Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154335 раз)
Оффлайн R7KII
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #3675 : Август 15, 2023, 11:38:04 am »
Тогда берёте фильтр Дишаля, что у меня в сообщении 3662
сообщение 3662-смайлики, раздел юмор)).
« Ответ #3676 : Август 15, 2023, 11:46:02 am »
А у меня вот это - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg61000#msg61000
 cr123 44443 lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #3677 : Август 15, 2023, 11:58:59 am »
Игорь последний вопрос-если QER делать на этих резонаторах емкости тоже по 150 пф для "сдвижки картинки" в центр АЧХ первого фильтра? последовательно с каждым кварцем?
« Последнее редактирование: Август 15, 2023, 12:02:37 pm от Артем1978 »
« Ответ #3678 : Август 15, 2023, 12:16:53 pm »
Не уверен. Скиньте первый КФ, гляну... dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #3679 : Август 15, 2023, 12:48:00 pm »
Вот QER: полоса поширее стала, чтобы на 450 Ом входного выйти.
« Ответ #3680 : Август 15, 2023, 12:50:26 pm »
Вот QER:
Не смотрел на этот скрин, зато, глянул, что будет, если в QER с 12 Вашими кварцами последовательно с каждым включить те же 150 пФ.
Результат аналогичный - вся АЧХ сдвинулась вправо на 500 Гц.  1yep 1999
Так что, флаг в руки... 123123 123123 123123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3681 : Август 21, 2023, 11:00:51 am »
Не реклама. Игорь, что за запатентованная конструкция вых трансформатора в усилителе по объявлению. Есть фото крупным планом. Что скажете?
https://www.avito.ru/voronezh/telefony/lineynyy_usilitel_moschnosti_kv_diapazona_1300w_3254926327?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
« Ответ #3682 : Август 21, 2023, 11:19:25 am »
Да не знаю, что там он накрутил.  dontt44
А вот МRFЕ6VР61К25Н у меня широко идут, и параметры по интермодуляции, указанные автором, вызывают весьма глубокие сомнения.  cr123
Если их не на одной выверенной частоте мерить. Впрочем, за оригинальность своих транзисторов вряд ли поручусь.
Если купите, пришлите, гляну, что там за чудеса, и назад отошлю.  lllol lol22
« Ответ #3683 : Август 21, 2023, 11:54:59 am »
Может быть, это копия RF2061, или RF2067?  cr123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3684 : Август 21, 2023, 01:26:03 pm »
Что там за виток поверх ферритов?
« Ответ #3685 : Август 21, 2023, 01:59:49 pm »
Не знаю.  dontt44
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3686 : Август 21, 2023, 04:15:29 pm »
Инопланетные технологии
« Ответ #3687 : Август 21, 2023, 05:03:43 pm »
 44443 pl33 lllol lol22
Оффлайн PCM
« Ответ #3688 : Август 22, 2023, 04:43:58 pm »
Извиняюсь за чайниковость, как тут изменить начальное смещение на вых транзисторах? В SSB стоит адский хрип  56511
« Ответ #3689 : Август 22, 2023, 05:25:21 pm »
Gate Threshold Voltage (напряжение открывания) оконечных полевиков от 2 до 4 В, а у Вас в схеме, при питании от 12 В, на затворах 12*6.8/(6.8+27)=2.4 В. Играйте резисторами делителя (27 и 6.8 кОм), выставляйте начальный ток хотя бы 100 мА у каждой пары параллельных транзисторов. Немного поможет, а по уму, там для каждого транзистора нужно индивидуальное смещение делать, а ток покоя по минимуму искажений ставить... dontt44 cr123
Напряжение смещения весьма желательно подавать делителем с отдельного стабилизатора напряжения, какой-нибудь L78L05(06) поставьте.  1yep
« Последнее редактирование: Август 22, 2023, 05:29:40 pm от Игорь 2 »
