Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154791 раз)
Оффлайн RV6LCT
« Ответ #3570 : Июнь 08, 2023, 07:34:27 pm »
входное сопротивление у Вас при нагрузке 50 Ом, будет 100 Ом -  входной транс нужно подкорректировать
Вы имеете в виду второй каскад и входной транс это Tr2?
« Ответ #3571 : Июнь 08, 2023, 07:44:48 pm »
Я имею в виду общее входное сопротивление. Между базами КТ610 в Вашей схеме 100 Ом при нагрузке на общем выходе 50 Ом. Немного витки скорректируйте у первого транса, если Вам нужно по входу именно 50 Ом... 123123
Оффлайн RV6LCT
« Ответ #3572 : Июнь 08, 2023, 08:09:23 pm »
Да, входное нужно 50 Ом. Tr1 в первичной обмотке 4 витка, во вторичной 6. Я правильно понял?
« Ответ #3573 : Июнь 08, 2023, 08:16:28 pm »
Я правильно понял?
Да.  1yep
Возможно, там изначально другие резисторы в ООС стояли. На фото я не увидел номиналов. Конечно же, у меня не 100 Ом там по входу было... pl33
Оффлайн RV6LCT
« Ответ #3574 : Июнь 08, 2023, 08:19:51 pm »
Понятно. Игорь, большое спасибо!
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3575 : Июнь 11, 2023, 09:43:34 am »
    Игорь. Не могу найти для второго микса кварц на удвоенную частоту пч.  Скажите пож. 74ас86 выручит?
Оффлайн Igor3e
« Ответ #3576 : Июнь 13, 2023, 08:55:43 am »
 NL27WZU04  предлагалось. см .например http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=20.540
« Ответ #3577 : Июнь 13, 2023, 11:20:11 am »
Есть и другие буферные микросхемы, хотя бы из той же lvc серии взять триггер шмитта и инвертер.
XOR по идее тоже справится, это же на одну частоту ПЧ преобразователь, а не первый смеситель.
Тут можно идентичность импульсов подстроечным резистором накрутить более четко.
« Ответ #3578 : Июнь 13, 2023, 01:26:06 pm »
А какой аппарат делаете?  cr123
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3579 : Июнь 15, 2023, 03:49:08 pm »
  Поллитровку   lllol
« Ответ #3580 : Июнь 15, 2023, 07:19:20 pm »
 44443 pl33 lol22
« Ответ #3581 : Июнь 22, 2023, 07:20:48 am »
Что то я снова чудес намерил . dontt44
Об мерил старый фильтр ПФ1П-2 . Получилась бешеная внутри и вне полосная двухсигнальная  динамика .
Фильтр в наличии один перепроверить на другом экземпляре не могу .
Может у товарищей есть такой раритет , пожалуйста замерьте  ДД.
Свои цифры не привожу , чтоб не было соблазна  подогнать результаты .   rrr7777
« Ответ #3582 : Июнь 22, 2023, 06:29:57 pm »
Весьма часто применял подобные в 70-х - начале 80-х в АМ аппаратуре. Даже SSB аппарат был с двумя такими последовательными фильтрами, один из которых был смещён по частоте таким образом, что суммарная полоса получалась 3.4 кГц.
Но, довольно быстро отказался от них из-за весьма сильного влияния на их параметры механических воздействий.  44443
В очередной раз в этом убедился сейчас - снял интермодуль при входном сигнале 2*700 мВ, и 2*70 мВ с номинальным генератором (1.2 кОм), и номинальной нагрузкой (600 Ом). Если предположить, что внеполоска будет того же порядка, Скрыпник в первом случае 97 дБ, во втором - 84 дБ (естественно, тут кубический закон не работает  1yep dontt44).
Постучав по фильтру, получил цифры интермодуля в 10 раз ниже.  44443
Выкиньте их нафиг - это же откровенный ацтой с перманентным неконтактом на пьезопластинах, устранить который Вам вряд ли удастся... 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2023, 06:39:04 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3583 : Июнь 22, 2023, 06:38:07 pm »
А, во, ещё вспомнил - там АЧХ переделанного фильтра тоже гуляла в зависимости от того, как крепко винтами сборку скрутить.  dontt44
Хорошо, что тогда удалось найти какой-то задрипанный ЭМФ - это ж ещё где-то в середине 70-х было... lol22
« Ответ #3584 : Июнь 24, 2023, 11:49:14 am »
Весьма часто применял подобные в 70-х - начале 80-х в АМ аппаратуре.  . . .
Пардону просим , сразу не ответил . Заморочки по работе были .
У меня порядка 118 дБ ДД получился . Напругу на входе пришлось до 2в увеличивать  чтоб хвосты увидеть .
А по механике вы абсолютно правы - стукнул  по фильтру одна динамика ещё дал по башке другая . . .
Абидно понимаешь , счастье было рядом . . .
