Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156504 раз)
« Ответ #3915 : Октябрь 17, 2023, 02:19:34 pm »
Если уж совсем простым языком
 - спасибо.. 33wr  1yep
« Ответ #3916 : Октябрь 17, 2023, 02:46:20 pm »
 1yep cr123
« Ответ #3917 : Октябрь 17, 2023, 03:53:41 pm »
Если уж совсем простым языком ... переход дифкаскада через токовое зеркало на несимметричную нагрузку позволяет вдвое увеличить усиление.
Я бы не стал так сильно упрощать, поскольку кроме увеличения вдвое изменения тока в одной из ветвей на выходе дифкаскада, существенное значение имеет наличие источника тока (высокоомная нагрузка) в качестве нагрузки одного из плеч. Последнее позволяет увеличить усиление при том же U питания.
« Ответ #3918 : Октябрь 17, 2023, 04:41:35 pm »
Так то понятно, что усиление по напряжению равно произведению усиления по току на приведённую нагрузку, что не отменяет написанного мною - при той же приведённой к нужному выходу нагрузке с токовым зеркалом усиление по напряжению вдвое выше... cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2023, 05:04:15 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3919 : Ноябрь 01, 2023, 09:48:04 am »
Игорь добрый день! Я пока до передающей части монстра пока не дошел, но уже потихоньку почитываю)). В возбудителе , я так понял, вы понижали частоту кварцев йодом для совмещения полос фильров КФ и ЭМФ в центр ПП, так как второй гетеродин у вас один для ТХ и RX. Но такой вариант мне, к сожалению, не подходит, т.к. кварцы маленькие, и снимать с них крышки-еще тот гем..ой). Можно, как вариант, применить отдельный второй опорник для ТХ 200 (500) кГц, сдвинутый на 500 Гц вверх, который будет запускаться по сигналу ТХ, как вариант?
« Ответ #3920 : Ноябрь 01, 2023, 10:03:36 am »
Конечно можно! Только не забудьте, что, если сдвинули опору, то и частоту синтеза придётся при передаче двигать.  1yep
В принципе-то это не проблема, просто я в программировании процов не смыслю.
Можно идти и по пути походной станции - все КФ приёмника сдвинуть конденсаторами  выше, но, если в программировании разбираетесь, конечно же, первый путь легче... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3921 : Ноябрь 01, 2023, 10:09:49 am »
Спасибо 123123
« Ответ #3922 : Ноябрь 01, 2023, 10:20:49 am »
 1yep cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3923 : Ноябрь 01, 2023, 11:02:41 am »
Еще мысль: а если синтез не трогать, а переключать частоту первой  опоры по ТХ ?
« Ответ #3924 : Ноябрь 01, 2023, 12:02:44 pm »
Так она же к АЧХ ЭМФ привязана, и менять её нельзя.  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3925 : Ноябрь 01, 2023, 12:19:04 pm »
Запутался в "опорах"-на передачу все ж наоборот)) lol22. Тема немного новая для меня-осваиваю по чуть-чуть)) lllol
« Ответ #3926 : Ноябрь 01, 2023, 03:06:06 pm »
 dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3927 : Ноябрь 03, 2023, 09:07:30 am »
Доброе утро всем! ;). Тут недавно на телефон поставил интересную програмку-RF&Microwave Toolbox, ради интереса посчитал на ней фильтр на диапазон 7МГц, смоделровал его в RFsim. Игорь интеоресно ваше мнение по поводу схемотехники такого фильтра. Файлик рфсим прилагаю)
« Ответ #3928 : Ноябрь 03, 2023, 09:58:28 am »
Фильтр как фильтр, тот же FS аналогично считает... dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3929 : Ноябрь 03, 2023, 10:13:01 am »
Надо будет себе такую программку поставить). Игорь вы индуктивности, как я понял, для фильтров предпочитаете на "трубах" мотать. Так как мю=0, то и витков достаточно много выходит. Затухание в полосе не сильно большым получается? Межвитковое растет, добротность тоже может скатиться...это так, мысли вслух lllol
