Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154804 раз)
« Ответ #3945 : Ноябрь 05, 2023, 07:20:19 pm »
Можно ли снимать смещение, разрывая минусовой (земляной) провод этой микросхемы?
Нет конечно, ведь при этом на выходе стабилизатора может оказаться напряжение существенно выше напряжения стабилизации.  44443
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2023, 07:25:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3946 : Ноябрь 05, 2023, 07:26:22 pm »
Понял, спасибо! 33wr
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3947 : Ноябрь 05, 2023, 07:38:03 pm »
Игорь подскажите как правильней всего коммутировать эмф ?
« Ответ #3948 : Ноябрь 05, 2023, 07:48:48 pm »
У себя в слабосигналках, где уровень на немецких ЭМФ не превысит 10 мВ, я коммутирую SN74LVC3157 - см., к примеру, 0237.
Собственные искажения ключа по сравнению с ЭМФ ничтожны.  1999
В сущности, её можно применять для указанной коммутации при напряжениях до 0.5 В действующего - внесённые микросхемой искажения будут меньше собственных искажений любого ЭМФ.
При бОльших возможных напряжениях нужно что-то чудить с реле.   dontt44
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3949 : Ноябрь 05, 2023, 07:59:12 pm »
А схему можно? Если можно коммутатор на ключах и на реле.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2023, 08:01:30 pm от Gor_27 »
« Ответ #3950 : Ноябрь 05, 2023, 08:11:32 pm »
А схему можно?
В 0237 вот так.  123123
Два ключа обеспечивают развязку на 200 кГц более 120 дБ, чего хватает за глаза.  1999
Если использовать ЭМФ на 500 кГц с характеристическими сопротивлениями под 30 кОм, развязка данной схемы будет около 100 дБ, если в монтаже откровенно не косячить.
Вы вообще какие ЭМФ собираетесь коммутировать и где?  pl33
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3951 : Ноябрь 05, 2023, 08:52:32 pm »
Обычные 500кгц. Хотелось на реле.
« Ответ #3952 : Ноябрь 06, 2023, 09:00:56 am »
Хотелось на реле.
Ну, так прямо релюхами и щёлкайте. С одним перекидным контактом 1 пФ и на входе и на выходе, развязку между ЭМФ порядка 40 дБ получите.
Если нужно больше, ставьте на каждый ЭМФ свой перекидной контакт, который при неиспользовании замыкает вход ЭМФ на землю, как в полосовиках.
Пустить ток хотя бы пару мА через контакты, естественно, полезно, ЭМФ такой ток спокойно держит, вот только дроссель, через который этот ток подастся, должен иметь индуктивность не менее 2 мГн... dontt44
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3953 : Ноябрь 06, 2023, 09:40:55 am »
Как обычный дпф коммутировать…
« Ответ #3954 : Ноябрь 06, 2023, 10:11:44 am »
Да вот так... 123123
Выкинули бы Вы это барахло в помойку... lllol lol22
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3955 : Ноябрь 06, 2023, 03:05:04 pm »
Нормальные фильтры. В 70х года мне бы такие.
« Ответ #3956 : Ноябрь 06, 2023, 06:14:34 pm »
Да вот так...
Были какие-то "хитро-сделанные" схемы, где по одному реле с каждой стороны на _два эмф_, что о них скажете?
Там не банально переключение, а что вроде не используемый эмф замыкался. Быстро не могу вспомнить из какой публикации, чтобы привести образец.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2023, 06:51:00 pm от rtty »
« Ответ #3957 : Ноябрь 06, 2023, 06:38:40 pm »
где по одному реле с каждой стороны эмф, что о них скажете?
А это что?
« Ответ #3958 : Ноябрь 06, 2023, 06:52:06 pm »
А это что?
В спешке неверно выразился, уточнил выше: одно реле с каждый стороны, но имеется в виду одно на пару ЭМФов.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2023, 07:06:31 pm от rtty »
« Ответ #3959 : Ноябрь 06, 2023, 07:33:16 pm »
это было давно, лет сорок назад.
там кажется была приколюха в том, что через ёмкость контактов реле пролазила боковая от второго ЭМФа.
Будьте аккуратны.
