Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156468 раз)
Оффлайн ZTM
« Ответ #3975 : Ноябрь 10, 2023, 07:58:19 pm »
на 45 МГц я бы здесь попробовал 2+2 витка на BN43-2402.
В истоке также пара витков втрое сложенным проводом,с подключением к отводу для приведения к 50 Ом,как ранее в *традиционной* четверке 310-х? 123123
« Ответ #3976 : Ноябрь 10, 2023, 08:36:38 pm »
В истоке нужно ставить те витки, что я давал в схемах. Там вообще всегда у меня только бинокли и применяются, если не считать схем до 1 МГц.
По насыщению - при токе 100 мА 4 витка на бинокле будут иметь реактанс порядка 500 Ом при приведённом активном сопротивлении 200 Ом, потери по усилению 17%.  1yep
Оффлайн ua4nu
« Ответ #3977 : Ноябрь 14, 2023, 12:42:10 pm »
Народ!
У меня на домашней позиции уже месяц как появилась жуткая местная помеха, жужжалка-трещалка 100-герцовая, обросшая грязью.
Уровень на 20-ке чистые S9. Работать в эфире совсем невозможно стало...
И вот я решил попробовать на приём нерезонансную рамку(домашнюю)).
Усилитель прикинул - что-то подобие Левкова. Мне нравится низкое входное, рамка работает практически в режиме кз.
Да и по синфазу будет большое рассоглосование, это приятно. Меня смущает отсутствие балансировки по входу по подавлению синфаза.
Может регулировать слегонца ток одного входного транзистора или в эмиттерах подстроечник поставить. А может не менять режим по постоянке, только по переменке через ёмкость подстройку ввести в один каскад для изменения Ку?
В общем в раздумьи. Или всё это дуракаваляние? ;D
Хотя коробульку нашёл и детальки собрал ;).
Раскритикуйте, плизз...
Да, и ещё, автор обещает точку компрессии этого усилителя 130 дбмкв, не многовато ли он хватил?
« Ответ #3978 : Ноябрь 14, 2023, 01:47:24 pm »
Естественно. R5 ставим 30 Ом, R6 - 91 Ом. С эмиттера Q2 на землю последовательно 100 Ом переменник и 0.1 мкФ.  cr123
Да нет, там около 2.8 В будет ограничение, что примерно этой цифре и соответствует.  1yep
Другой вопрос - а что там с параметрами интермодуляции будет... 44443
Оффлайн R7KII
« Ответ #3979 : Ноябрь 14, 2023, 02:44:19 pm »
Игорь подскажите, так ДПФ монстра можно коммутировать (с токами через контакты реле) ? Фильтры буду делать ваши-параметры по RFsim очень даже). Да и коробка (корпус) позволяет 123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2023, 03:08:12 pm от Артем1978 »
« Ответ #3980 : Ноябрь 14, 2023, 03:30:23 pm »
Да, вполне.
Оффлайн R7KII
« Ответ #3981 : Ноябрь 14, 2023, 03:32:54 pm »
Спасибо 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3982 : Ноябрь 14, 2023, 04:26:26 pm »
Игорь еще вопросик: если катушки ДПФ делать на каркасах труб 20х12х12, то по расчетам коил32  количство витков на ВЧ диапазонах в районе 45-80, на НЧ 80-100. Не подскажете на "вскидку" сильно в добротности потеряю? Провод на 28 МГц=1мм. 21, 24, 18, 14 ЬГц=0.5мм, ниже остальные=0.25 мм. Заранее спасибо
« Ответ #3983 : Ноябрь 14, 2023, 04:42:58 pm »
Только навскидку вспоминается, что с таким диаметром колец, на НЧ добротность будет порядка 70.  dontt44
Проверьте.  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3984 : Ноябрь 14, 2023, 04:44:59 pm »
Тоже вот засомневался и вопрос задал...надо брать тридцатую трубу))
« Ответ #3985 : Ноябрь 14, 2023, 05:17:01 pm »
Да проверьте, может я забыл что... cr123
Вы фильтры какие ставите, схемы самого низкочастотного дайте.  123123
« Ответ #3986 : Ноябрь 14, 2023, 05:20:36 pm »
Кстати, неплохо проходили две трубы одна в одной - в бОльшую забивал меньшую.  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3987 : Ноябрь 14, 2023, 05:54:58 pm »
Игорь фильтры из поста для монстра. Один в один хочу повторить 123123
« Ответ #3988 : Ноябрь 14, 2023, 05:56:56 pm »
Да ссылку-то дайте, чтобы мне не искать... pl33
Оффлайн R7KII
« Ответ #3989 : Ноябрь 15, 2023, 09:24:17 am »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg2250#msg2250
Игорь добрый день. Вот эти фильтры. Макс индуктивность 10,86 мкГн
