Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156525 раз)
« Ответ #3990 : Ноябрь 15, 2023, 09:53:10 am »
Макс индуктивность 10,86 мкГн
А, ну я так и думал.  1yep
Вряд ли на указанном Вами размере Вы получите приемлемую добротность этой индуктивности, есть подозрение, что там она вообще порядка 50 будет.
Проверьте, и в симулятор подставьте. Если затухание удовлетворит, то нет проблем, если же нет, то диаметр увеличивайте... cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2023, 10:04:43 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3991 : Ноябрь 15, 2023, 11:04:16 am »
Делал экспериментальный по другой схеме на 7 МГц на таких кольцах-трубах с близкой индуктивностью. АЧХ неплохая получилась, а вот затухание вышло 4,5 Дб-многовато. Буду увеличивать диаметр до 30мм и провод потолще-должно получиться 123123
« Ответ #3992 : Ноябрь 15, 2023, 11:05:51 am »
 1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #3993 : Ноябрь 16, 2023, 10:55:15 am »
Посчитал под 32 трубу (труба в трубе :). Выходит вот так. Должно по идее получиться 123123
« Ответ #3994 : Ноябрь 16, 2023, 11:22:10 am »
Пробуйте... cr123
« Ответ #3995 : Ноябрь 16, 2023, 02:54:11 pm »
АЧХ обычно всегда нормальные получаются. Смотрите КСВ, вот там сюрпризы чаще. Будет нормальное КСВ, скажем не больше 1,2 в полосе, тогда и АЧХ будет в норме, но не наоборот.
« Ответ #3996 : Ноябрь 16, 2023, 02:57:01 pm »
Вобщем вопрос всему коллективу .
Сравнивал кто то высокодинамичные каскады усиления ?
Интересуют два параметра : шум и динамика .
« Ответ #3997 : Ноябрь 16, 2023, 03:17:25 pm »
Да по-любому тут Нортон рулит. Но устойчивость страдает, и развязка вход/выход нулевая.
Каскад с трансом в эмиттере с тем же режимом и той же приведённой нагрузкой, проигрывает по чувствительности, и по-моему, по линейности (точно не вспомню), но обеспечивает хорошую развязку.
Но, опять же, с устойчивостью на печатке бывают проблемы, иногда приходится повозиться.
Каскад с комбинированной связью (резистор в эмиттере, и в цепи ООС) почти никогда не свистит, но по чувствительности прогадывает Нортону, а по развязке - каскаду с трансом в эмиттере... 1yep dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #3998 : Ноябрь 16, 2023, 04:10:33 pm »
Там все проще:провод тонкий и диаметр каркасов небольшой. Не миниатюрничать и мотать на большых каркасах и толстым проводом- и КСВ поддянется  к норме сам собой.
Оффлайн R7KII
« Ответ #3999 : Ноябрь 16, 2023, 10:12:13 pm »
Начало положено   123123
« Ответ #4000 : Ноябрь 16, 2023, 10:17:34 pm »
 1yep cr123
« Ответ #4001 : Ноябрь 16, 2023, 10:25:49 pm »
Ну да dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #4002 : Ноябрь 17, 2023, 10:30:33 am »
Метр трубы -150 руб. 37 колец 20мм правильного Амидона-даже и не знаю сколько сейчас потянет. Размеры не смущают -коробка большая. И та же линейность лишней не будет. Так что все нормально ;) 123123
« Ответ #4003 : Ноябрь 17, 2023, 11:17:37 am »
Начало положено
Глянул в свои рабочие тетради - на пластике К31*13*11 на частоте 2 МГц у катушки 11 мкГн, намотанной проводом диаметром 0.6 мм. Q=85, с проводом 0.35 мм. Q=68.  123123
Резонансная частота у первой - 28 МГц, у второй - 32 МГц, т. е., существенно выше рабочей частоты 1.9 МГц.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2023, 11:21:17 am от Игорь 2 »
« Ответ #4004 : Ноябрь 17, 2023, 11:36:14 am »
Игорь, а у Вас материал на фото не полипропилен. Капролон?
