Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156473 раз)
« Ответ #4020 : Ноябрь 17, 2023, 04:23:14 pm »
Просто отложилось из молодости, что капролон плохо на ВЧ работает.
Проверим... 1yep cr123
« Ответ #4021 : Ноябрь 17, 2023, 04:26:21 pm »
Сильно заужать полосу фильтров вредно.
Глянул ещё раз на свои фильтры - нет, они уже расширены до предела, дальнейшее расширение приведёт к снижению цифры подавления ложных каналов.  dontt44
Разве что, пробку на 4.5 МГц можно убрать - при ПЧ 9 МГц там и без неё подавление этого канала более чем... 123123 lol22
« Ответ #4022 : Ноябрь 17, 2023, 06:19:31 pm »
Проверим...
Вот бы со фторопластом сравнить.... и со стеклотекстолитом, который на ВЧ отстой ИМХО. Ну и очень интересно капролон против сантехники.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2023, 06:24:22 pm от RC3U »
« Ответ #4023 : Ноябрь 17, 2023, 08:43:11 pm »
А я у себя какие то уплотнительные прокладки из магазина автозапчастей использовал. Довольно большой выбор типоразмеров, а нужная толщина достигается сложением 2-3-4 прокладок вместе. Для совсем маленьких колечек, фторопластовый пруток диаметром около 10 мм. Колечки на заводские похожи мало, без токарного станка обработка затруднена. Но на самых верхах, при индуктивностях катушки менее 100 нГн, пригодились. И добротность от некоторого несоответствия формы желаемой, зависела мало.
« Ответ #4024 : Ноябрь 17, 2023, 08:54:18 pm »
Проверил - на том же каркасе 18 витков диаметром 1.3 мм., L=1 мкГн, на 27 МГц Q=170.
На мой взгляд, не сильно-то и плохо, в ДПФ более чем... 1999 cr123 lol22
« Ответ #4025 : Ноябрь 17, 2023, 09:06:41 pm »
Для ориентировки, есть вопросы к таблице
Тангенс угла диэлектрических потерь 20оС  1 МГц
Винипласт       0,015-0,018
Гетинакс    0,03-0,05
Капролон       0,022-0,032
Капрон       0,03
Карболит   50 Гц, 20 °С   0,05
Лавсан (пленочный)   50 Гц, 20 °С   0,002-0,006
Полиамид-6.10       0,017-0,03
Поливинилацеталь       0,016
Поливинилбутераль       0,06
Поливинилиденхлорид       0,05-0,08
Поливинилхлорид жесткий       0,015-0,04
Поливинилхлорид пластифицированный       0,04-0,09
Полигексаметиленадипинамид       0,02
Полигексаметиленсебацинамид       0,017-0,03
Поликапролактам (капролон)       0,022-0,032
Поликапролактам (капрон)       0,03
Поликарбонаты       0,01
Поликарбонаты       0,02-0,03
Полиметилметакрилат (оргстекло)   50 Гц, 20 °С   0,02-0,06
Полипропилен       0,0001
Полистирол   50 Гц, 20 °С   0,0,0002-0,0,0003
   106 Гц, 20 °С   0,0,0001-0,0008
Полистирол блочный       0,0003
Полистирол ударопрочный       0,0005
Полиуретан   50 Гц, 20 °С   0,012-0,018
Полифенилформаль       0,023
Полихлорвинил   50 Гц, 20 °С   0,01-0,10
Полиэтилен высокого давления   50 Гц, 20 °С   0,0003-0,0006
Полиэтилен низкого давления   106 Гц, 20 °С   0,0002-0,0003
Текстолит   50 Гц, 20 °С   0,06-0,19
   106 Гц, 20 °С   0,05-0,07
Фторопласт-4   50 Гц   0,0001-0,0002
Эбонит   50 Гц, 20 °С   0,002-0,006
Резины
Резина   50 Гц, 20 °С   0,005-0,008
Жидкости
Компаунд эпоксидный заливочный   50 Гц   0,004-0,008
   106 Гц   0,08
Компаунд эпоксидный пропиточный   50 Гц   0,003
   106 Гц   0,03
Масло трансформаторное   50 Гц   0,0002
Совол   50 Гц, 20 °С   0,0002
Эмаль   50 Гц, 20 °С   0,02-0,05
Различные материалы
Бакелит   50 Гц, 20 °С   0,05-0,12
Битумы   50 Гц, 20 °С   0,005
Бумага   50 Гц, 20 °С   0,02
Лакоткань стеклянная   50 Гц   0,005-0,006
Лакоткань хлопчатобумажная   50 Гц   0,08-0,1
Лакоткань шелковая   50 Гц   0,03-0,08
Слюда   50 Гц   0,0001
Стекло   50 Гц   0,006-0,010
Фарфор   50 Гц   0,017
Шеллак   50 Гц, 20 °С   0,009
Электрокартон   50 Гц, 20 °С   0,002
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2023, 09:10:08 pm от 6Ж2П »
« Ответ #4026 : Ноябрь 17, 2023, 09:16:50 pm »
Потери в диэлектрике - это лишь часть потерь в катушке.
Посмотрел ещё свои данные -
на оригинальном сердечнике T130-0 L=0.5 мкГн Q=220 на 16 МГц,
линейная воздушная катушка 1 мкГн диаметром 13 мм. с проводом 1 мм. Q=170 на 30 МГц
Воздушный тор примерно того же типоразмера, что и проверяемый капролон 1 мкГн 2 мм. Q=200 на 20 МГц.
Исходя из вышенаписанного, серьёзно подозреваю, что замена капролона на материал с меньшими потерями, добротность сильно не поменяет... cr123 1yep lol22
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4027 : Ноябрь 17, 2023, 09:21:23 pm »
На фторопласте можно мотать? На токарнике проточить
« Ответ #4028 : Ноябрь 17, 2023, 09:53:37 pm »
Если механически это возможно, то почему бы и нет?
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4029 : Ноябрь 17, 2023, 11:05:26 pm »
А береза для катушек пойдёт ? Высушенная и покрытая лаком.
« Ответ #4030 : Ноябрь 18, 2023, 09:25:33 am »
Проверьте... 44443
« Ответ #4031 : Ноябрь 18, 2023, 11:41:30 am »
Дерево дышит , воды всё равно напитает . . .
Нарывался когда ещё EZтом был , оконечник полыхнул . Страху натерпелся .
« Ответ #4032 : Ноябрь 18, 2023, 11:45:18 am »
Да по-любому тут Нортон рулит. Но устойчивость страдает . . .
Прости дядька Игорь ! ! ! Забыл сразу СПАСИБО сказать .
« Ответ #4033 : Ноябрь 18, 2023, 12:17:05 pm »
 cr123 dontt44 lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #4034 : Ноябрь 18, 2023, 02:20:13 pm »
Всем добрый день! Игорь, подскажите пожалуйста, какой минимально допустимый диаметр провода для Ваших фильтров можно применить (по диапазонам ?) Спасибо заранее 123123
