Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154780 раз)
« Ответ #4035 : Ноябрь 18, 2023, 03:11:44 pm »
какой минимально допустимый диаметр провода
Не лезут поди НЧ диапазонов...
Потому я цилиндрические, меньше 0,3мм не мотал.
На полипропилене много витков... Ферриты надо, конечно, на НЧ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2023, 03:13:19 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4036 : Ноябрь 18, 2023, 03:26:52 pm »
На НЧ влезло, 11 мкГн на 32 трубе со вставкой из 20-ки получил. Около 60 витков в один слой проводом 0.55. Я за ВЧ бэнды переживаю, чтобы не тонким-а то потери и т.д. ;)
« Ответ #4037 : Ноябрь 18, 2023, 03:33:28 pm »
Игорь, подскажите пожалуйста, какой минимально допустимый диаметр провода для Ваших фильтров можно применить
На НЧ у меня 0.5 мм., на ВЧ 1 мм., если влезет, толще нет смысла.  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4038 : Ноябрь 18, 2023, 03:34:30 pm »
Спасибо, мотаю дальше....нелегкая работа, тащить бегемота... lllol
« Ответ #4039 : Ноябрь 18, 2023, 06:03:55 pm »
Но тогда нужно отдавать себе отчёт, что максимально допустимые в монстре параметры, достигнуты не будут.  dontt44
К примеру, см. скрин - прохождение сигнала 2 МГц 2*700 мВ через резонансный последовательный контур 11 мкГн и 560 пФ (та же индуктивность, что и у меня  123123), оранжевый трек - T130-2, жёлтый - капролон.  33wr
Несложно заметить, что при чувствительности со входа 0.5 мкВ, даже одна такая амидоновская катушка Скрыпника выше 113.6 дБ не выпустит, а их там у меня 3 шт.  dontt44 nea33
А с капролоном того же размера проблем нет... 1999 lol22
« Ответ #4040 : Ноябрь 18, 2023, 07:11:15 pm »
Кстати, не стоит забывать о том, что и конденсаторы  123123 123123 в фильтрах должны стоять исключительно NP0, в противном случае, изготовление линейных катушек теряет всякий смысл.   dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4041 : Ноябрь 19, 2023, 12:28:52 pm »
Всем добрый день! Игорь подскажите, нулевой ТКЕ для всех емкостей, или только для тех, которые последовательно с катушками?
« Ответ #4042 : Ноябрь 19, 2023, 03:36:23 pm »
NP0 для ВСЕХ конденсаторов фильтра. Это обязательное требование.  123123
« Ответ #4043 : Ноябрь 19, 2023, 04:13:08 pm »
исключительно NP0
А c0g можно китайские? Купил высоковольтных, осталось немного незадействованных.
Или "на рекорд" только как-то проверять по факту?
« Ответ #4044 : Ноябрь 19, 2023, 05:10:32 pm »
По-моему, это то же самое, что и NP0, но на искажения не проверял... dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4045 : Ноябрь 19, 2023, 07:38:24 pm »
Есть вот таких кучка. Это "их" высокодобротные. Грел паяльником-емкость стоит мертво. Буду из них пытаться набирать фильтры. Из ВЧ и СВЧ плат добыл 123123
« Ответ #4046 : Ноябрь 19, 2023, 08:34:48 pm »
 1yep
Оффлайн Igor3e
« Ответ #4047 : Ноябрь 20, 2023, 08:37:24 am »
А типоразмер 0603 можно применять?
« Ответ #4048 : Ноябрь 20, 2023, 09:29:38 am »
Конечно.  1yep
Но не забывайте, что во входных цепях возможны перенапряжения, поэтому, если есть возможность, лучше ставить бОльший вольтаж, а значит, и бОльший типоразмер.  123123
Но, повторю, только NP0.  1yep lol22
Оффлайн Igor3e
« Ответ #4049 : Ноябрь 20, 2023, 09:33:49 am »
Спасибо, а то китайцы вместо 0805 прислали 0603... :)
