Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154775 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #4065 : Ноябрь 20, 2023, 11:57:39 pm »
120 дБ тоже неплохо. Все равно все упирается в мат. возможности- диаметр водопроводных труб и наличие провода нужного диаметра lllol lllol lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #4066 : Ноябрь 21, 2023, 12:03:45 am »
Нашел провод вроде потоньше, чем 1.5 мм. Скорее всего Ваш вариант плюс- минус и получится. Про ложные каналы совсем забыл)
« Ответ #4067 : Ноябрь 21, 2023, 05:29:05 am »
при намотке на 20-ю трубу (15мм высота колечка) в один ряд проводом в 1 мм
А зачем при таких данных трубчатый каркас?   Провод достаточно толстый, а если ещё и 1,5 мм, то вообще толстый:)   Может просто мотать цилиндрическую катушку на оправке, а потом её сгибать в тороид?  Уж ровнее/красивее точно будет:)
Оффлайн R7KII
« Ответ #4068 : Ноябрь 21, 2023, 07:10:02 am »
При 40-50витках без каркаса никак)
Оффлайн R7KII
« Ответ #4069 : Ноябрь 21, 2023, 10:46:31 am »
При приёме на 21 МГц и частоте ПЧ 9 МГц, присутствует ложный канал приёма 19.5 МГц вызванный нелинейностью смесителя второго порядка. Со входа смесителя он подавлен на 90 дБ, Ваш полосовик добавит 10 дБ, т. е. общая цифра подавления 110 дБ, мой добавляет 23 дБ, общая цифра подавления 136 дБ - не забываем про второй порядок нелинейности - цифра подавления полосовиком в дБ умножается на 2  .
По остальным ложным каналам с Вашим фильтром не хуже 120 дБ подавление.
Вот и решайте...
"Поигравшись" в симуляторе номиналами понял, что индуктивности в Ваших фильтрах (на примере того же 21 МГц) лучше не уменьшать-первый скат и так более пологий. Дальше-хуже, подавление ложного уменьшается соответственно. Тяни-толкай такой себе получается))). Тема для меня новая, но интересная)
Оффлайн R7KII
« Ответ #4070 : Ноябрь 21, 2023, 11:09:45 am »
Хотя вот, можно на 20ку "вмотать" 1 мм для 21 МГц . И подавление ложного канала ненамного хуже  123123
« Ответ #4071 : Ноябрь 21, 2023, 11:45:05 am »
Ну это Вам решать.  dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4072 : Ноябрь 21, 2023, 01:07:06 pm »
Может вопрос покажеться глупым-но как быть с диапазоном 18Мгц пр ПЧ в 9МГц? Заранее спасибо  rrr7777
« Ответ #4073 : Ноябрь 21, 2023, 02:48:30 pm »
18Мгц пр ПЧ в 9МГц
Эта ПЧ единственная?
Оффлайн R7KII
« Ответ #4074 : Ноябрь 21, 2023, 03:15:14 pm »
Нет, хорошо есть втораяв 200кГц :)
« Ответ #4075 : Ноябрь 21, 2023, 03:43:16 pm »
Ничего тут глупого нет, и ответ очевиден - с ПЧ=9 МГц на диапазоне 18 МГц по уровню -90 дБ появляется принципиально неустранисый ложный канал в том же диапазоне.  dontt44
Приходится мириться - против физики не попрёшь.
Можно делать инфрадин - см. РС-314, 315, ту же походную станцию, у которой ПЧ выше максимально принимаемой частоты, но там другие параметры будут хуже, для рекордов только на любительских диапазонах именно ПЧ 9 МГц наиболее оптимальна.
Если забыть про неустранимую дырку на 18 МГц... cr123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2023, 03:45:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4076 : Ноябрь 21, 2023, 03:47:35 pm »
К слову, буржуи же даже в дорогих аппаратах свои дырки не афишируют, сильно сомневаюсь, что там кто-то реально заморачивается над тем, чтобы их подавлять выше 80 дБ.
Про них просто молчат.  dontt44
« Ответ #4077 : Ноябрь 21, 2023, 03:56:43 pm »
Любительский диапазон 17m составляет от 18,068000 до 18,168000 MHz. С ПЧ 9,001500/8,998500 MHz не мешает. Более того, не позволяю синтезатору выйти за рамки любительского диапазона. На раз не была нужна частота вне диапазона.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2023, 04:01:01 pm от veso74 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4078 : Ноябрь 21, 2023, 03:57:35 pm »
Это точно!)
« Ответ #4079 : Ноябрь 21, 2023, 04:03:40 pm »
... буржуи же даже в дорогих аппаратах свои дырки не афишируют...
Примерно с 30..35 лет все TRX имеют первую промежуточную частоту примерно 65..80 MHz.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2023, 04:08:39 pm от veso74 »
