Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154785 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #4095 : Ноябрь 22, 2023, 04:49:12 pm »
Ага, спасибо). Кренку хотел ставить))
Оффлайн R7KII
« Ответ #4096 : Ноябрь 22, 2023, 04:55:52 pm »
Платы будет две ( для удобства компановки). На нч с большими бубликами и вч маленькими 123123
« Ответ #4097 : Ноябрь 22, 2023, 07:02:45 pm »
его ПЧ как мне помнится, 8215 кГц
и фильтр на 5 ти резонаторах. 1yep гложат смутные сомненья..  no88
« Ответ #4098 : Ноябрь 22, 2023, 07:20:55 pm »
Среди моделей трансиверов «верхнего эшелона» только модель К3 может похвастаться наличием прекрасно сделанных основного и дополнительного приемников, имеющих roofing – фильтры с шириной полосы до 200 Гц. В каждом из приемников для достижения максимального динамического диапазона имеется 5 различных кварцевых фильтров, ключевой балансный смеситель высокого уровня, малошумящий синтезатор частоты с ФАПЧ. В обоих приемниках имеется узкополосная фильтрация для любительских диапазонов, а также дополнительные диапазонные фильтры для перекрытия всего диапазона 0.5-30 МГц.
32 битный DSP ПЧ процессор профессионального класса
        Два DSP процессора модели К3 обеспечивают массу программно реализованных возможностей, а также имеют большое количество дополнительной памяти для записи и хранения вновь появляющихся алгоритмов обработки сигналов. Аппарат предоставляет широкие возможности управления и подстройки системы, сюда входят восьмиполосные эквалайзеры по приему и передаче, стереовыходы для внешних динамиков и звуковой карты, специальные стереоэффекты, усовершенствованная система шумоподавления. Для режимов CW, PSK31 и RTTY имеются встроенные кодеры/декодеры, что позволяет работать с удобством как при наличии, так и в отсутствие компьютера.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4099 : Ноябрь 22, 2023, 08:01:05 pm »
Больше похоже на рекламу моющего средства по телеку. Что-то похожее уже видел в проспектах на закупаемое нашей организацией оборудования. А вот через пару месяцев эксплуатации начальство начинает визжать,  что что-то не так)). Проходили) lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #4100 : Ноябрь 22, 2023, 08:28:40 pm »
Игорь подскажите, так нормально будет с 5В реле?
« Ответ #4101 : Ноябрь 22, 2023, 08:51:11 pm »
Я блокировочные конденсаторы поставил бы на землю с обоих выводов обмоток, параллельно обмотке не ставил бы.
И каждую обмотку реле зашунтировал бы диодом, чтобы не рисковать прострелить что-нибудь в ДПФ от напряжения самоиндукции.  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4102 : Ноябрь 22, 2023, 09:22:02 pm »
Первый вариант в голове такой и был,  спасибо )) lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #4103 : Ноябрь 22, 2023, 09:24:56 pm »
ДПФ-подход творческий lllol lllol lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #4104 : Ноябрь 22, 2023, 09:31:16 pm »
Подстроечные конденсаторы будут такие. Как закончу-результаты работы выложу ;)
« Ответ #4105 : Ноябрь 22, 2023, 10:23:18 pm »
Сопротивления лучше поставить и со стороны подачи питания, и со стороны включения диапазонов. Ну и номиналы выбрать в зависимости от сопротивления обмоток реле. Там явно не 75 ом получится. Тем более, вы вряд ли будете коммутировать реле при переходе с приёма на передачу. А 5 вольтовые реле нормально включаются примерно с 3,5-4 В. Больше сопротивление гасящих резисторов, лучше развязка, меньше ток через обмотки реле, меньше нагрев. Но конечно без особого фанатизма...
Оффлайн R7KII
« Ответ #4106 : Ноябрь 22, 2023, 11:02:26 pm »
По даташиту  у этих реле 28 мА 178 Ом. Добавочное около 70 Ом и получается пр 12В питания. Можно и больше, не спорю, работать будет.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4107 : Ноябрь 23, 2023, 03:05:28 pm »
Игорь, подскажите стабильную схемку для запуска кварцевого резонатора на 1 мгц.
« Ответ #4108 : Ноябрь 23, 2023, 03:31:24 pm »
К примеру, вот так... 123123
Возможно, придётся немного ёмкости подобрать.
Иногда полезно верхний вывод 10 кОм включить не на выход первого элемента, а на третий.
Но, скорее всего, ничего менять не потребуется... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2023, 03:32:59 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4109 : Ноябрь 23, 2023, 03:31:50 pm »
А на транзисторах есть схемы ?
