Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154808 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #4110 : Ноябрь 23, 2023, 03:33:02 pm »
Собирал слабосигналку- на 1,6 МГц заводится нормально
« Ответ #4111 : Ноябрь 23, 2023, 03:34:37 pm »
А на транзисторах есть схемы ?
У меня - нет.  dontt44
Там по-моему, без контура не получается стабильности.
Рискните с полевиком трёхточку сделать, чем чёрт не шутит... cr123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4112 : Ноябрь 23, 2023, 03:35:14 pm »
Ясно.
« Ответ #4113 : Ноябрь 23, 2023, 03:35:54 pm »
 1yep 1999
« Ответ #4114 : Ноябрь 23, 2023, 03:37:50 pm »
По 510...1000 пФ с истока на землю, и с истока на затвор. Шансы есть, но у меня почему-то всегда логика используется... lol22
« Ответ #4115 : Ноябрь 23, 2023, 08:12:36 pm »
У меня - нет.
- а эта не Ваша?  1yep
« Ответ #4116 : Ноябрь 23, 2023, 11:38:24 pm »
а эта не Ваша?
Это - моя, но уверенности в том, что она стартует с мегагерцовым кварцем даже с подобранными ёмкостями нет.  dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #4117 : Ноябрь 24, 2023, 10:03:29 am »
На tlc555 (КМОП версия 555таймера) где-то схему видел. Но не могу вспомнить где))
« Ответ #4118 : Ноябрь 24, 2023, 10:46:54 am »
стабильную схемку для запуска кварцевого резонатора на 1 мгц.
Схема опорника от Радио-76M2. Но, она с контуром.
« Ответ #4119 : Ноябрь 24, 2023, 12:11:36 pm »
В справочнике Бунина - Яйленко стр. 38-40 посмотрите 1yep rrr7777
« Ответ #4120 : Ноябрь 25, 2023, 11:20:47 am »
Добрый день! Игорь, в Ваших конструкциях, где применены несколько Si5351A, как они тактируются? То есть - от одного генератора или каждая Si имеет свой кварц. Не хочется тащить кабель в другой конец, поэтому пока каждая от своего генератора, могу даже частоты их разнести подальше. Но сомнение присутствует.. В общем, момент этот я упустил, надо бы конечно от общего генератора.
« Ответ #4121 : Ноябрь 25, 2023, 12:06:51 pm »
Во всех последних конструкциях, где требуется реально точно ставить частоту, все сишки запитываются от одного термостатированного генератора с частотой порядка 40 МГц. Тактовая частота подаётся на 2 вывод через 0.1 мкФ, нагрузочный резистор либо 51, либо 75 Ом, напряжение 350 мВ RMS. Подводка через 50, или 75-омную линию на плате. Никто не мешает применить коаксиал.
Ясное дело, что по приёмнику эта частота будет гулять, это нужно учитывать.
Вариант с отдельным кварцем на каждой сишке хорош лишь тем, что тактовая частота не сильно вылезает наружу, но, во-первых, не факт, что внутренний генератор удастся устойчиво заводить на частоте в районе 40 МГц (а ниже 30 нежелательно - палка по приёму будет), и во-вторых, стабильность частоты будет довольно условной... cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2023, 12:45:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4122 : Ноябрь 25, 2023, 01:05:15 pm »
Да, спасибо..  На 32 мгц кварц нормально работал. Пока попробую вариант с тактированием каждой от своего кварца, если появятся какие неприятности, придется "колхозить". Пытался уменьшить количество проводов и снова пропустил...
« Ответ #4123 : Ноябрь 25, 2023, 02:55:06 pm »
Если особая точность частоты не требуется, то вполне нормально, и проблем не будет... 1yep
Оффлайн Igor3e
« Ответ #4124 : Ноябрь 28, 2023, 12:51:42 pm »
На 1 МГц вот эта схема заработала. Кварц применен в "большом" корпусе.
