Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156461 раз)
Оффлайн ZTM
« Ответ #4140 : Декабрь 31, 2023, 05:10:51 pm »
Камрады,вот какой вопрос.Можно ли на выходы SA612 подключить фильтры с разной полосой через эмиттерные повторители?Вопрос возник в связи с экономией места.Крутится мысль коммутировать фильтры только по их выходу,подключая к каскаду УПЧ.
« Ответ #4141 : Декабрь 31, 2023, 06:51:31 pm »
Конечно можно. Но сделать это так, чтобы нерабочие фильтры не просаживали рабочие частоты, т. е., по крайней мере, первый входной элемент фильтра должен быть последовательным... 1yep
Оффлайн ZTM
« Ответ #4142 : Декабрь 31, 2023, 09:04:29 pm »
Сильно благодарен за ответ, Игорь!  123123 Там два QER кварцевых фильтра.Вроде как получается 123123
« Ответ #4143 : Декабрь 31, 2023, 10:08:09 pm »
Не, так указанное мною условие необходимое, но недостаточное. Фильтры-то на какие частоты?  cr123
« Ответ #4144 : Декабрь 31, 2023, 10:15:48 pm »
 56511 зкаканчивайте
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #4145 : Январь 01, 2024, 12:25:24 am »
Trebuyu prodolgeniya!
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #4146 : Январь 01, 2024, 12:27:56 am »
Оффлайн ZTM
« Ответ #4147 : Январь 01, 2024, 02:41:43 am »
На 6 МГц dontt44
« Ответ #4148 : Январь 01, 2024, 09:54:59 am »
На 6 МГц
Оба?  44443 Тогда лучше модель нарисовать, чтобы убедиться, что всё в порядке.
« Ответ #4149 : Январь 01, 2024, 03:51:33 pm »
На входе эмиттерные повторители, на выходе каскады с ОБ. При снятии напряжения питания с неработающего плеча, его эмиттерные переходы запираются напряжением присутствующим на эмиттере работающего транзистора. Можно ещё последовательно с эмиттерным переходом и настоящий PIN диод поставить. Только зачем такие выкрутасы, когда сейчас для подобных целей можно поставить какую нибудь коммутационную микросхемку. Я несколько лет назад себе сотенку 1G3157 взял. Тогда рублей 5-6 стоили. Не думаю что сейчас они намного дороже. И вопрос уже не в нехватке места для расположения микросхемы на плате, а проблемы с установкой этих микросхем. Мелковаты...
« Ответ #4150 : Январь 01, 2024, 04:49:59 pm »
Это что за схема?  cr123
1G3157
В схемах с ненормированным уровнем сигнала предпочитаю их не ставить в качестве ключей - искажения этой микросхемы могут оказаться выше собственных искажений КФ, грубо говоря, выше 102 дБ Скрыпника с ней не прыгнуть, в то время, как КФ может и 120 дБ позволять... dontt44  pl33
1G3157 в монстрах коммутируют у меня ЭМФ, но это уже вторая ПЧ, уровень которой не выпускается выше заданного АРУ сильносигналки.  123123
« Последнее редактирование: Январь 01, 2024, 04:51:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4151 : Январь 01, 2024, 05:27:09 pm »
На 6МГц уже любые копеечные свч коммутаторы (rf ic switch) будут работать, не надо никаких геморов с параллельным включением фильтров мудрить.
AS196-73, PE42xx и т.п. - их сейчас десяток разных фирм.
И наверно пин-диоды тоже годятся.
А кенвуды-айкомы всякие вообще не заморачиваются, ставят обычные сигнальные диоды с минимальной собственной емкостью.
« Ответ #4152 : Январь 01, 2024, 06:33:22 pm »
Это что за схема?
Куча эмиттерных повторителей, работающих на общую нагрузку, использовалась в каком то из КРС. Несколько ГПД, много секционный КПЕ, включение нужного подачей питания на выбранную ячейку. На общей нагрузке положительное смещение, переходы транзисторов неработающих ячеек заперты.
 То же самое при схеме с ОБ. Транзистор включенной ячейки создаёт напряжение на общем сопротивлении в цепях эмиттеров, эмиттерные переходы в нерабочих ячейках заперты. Последовательный PIN диод ставится при необходимости, для снижения выходной ёмкости не рабочих ячеек. Всё же ёмкость эмиттерного перехода у многих транзисторов достаточно приличная.
Так в данном случае речь идёт о микросхеме SA 612. Если мне память не изменяет, она при входном напряжении 5-10 мВ чуть ли не захлёбывается. Да и на самих входах КФ, если есть желание получить высокие параметры напряжение в полосе не должно превышать хотя бы 50 мВ. Понятно, что при применении высокодинамичных смесителей, желательны обычные реле...
« Ответ #4153 : Январь 01, 2024, 07:39:44 pm »
Ясно.  1yep
А, ну тогда, конечно же, указанного Вами ключа хватит за глаза.. 44443 lol22
« Ответ #4154 : Январь 01, 2024, 07:51:23 pm »
На нобелевскую идёт...
