Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154780 раз)
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4170 : Январь 06, 2024, 09:40:24 pm »
Игорь, как правильно запитать 50 Ом кабелем 1/4 вертикал на 145мгц? Надо ли запорный дроссель? Если надо как его реализовать правильно?
« Ответ #4171 : Январь 06, 2024, 10:25:46 pm »
А что он из себя представляет, напишите подробно... cr123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4172 : Январь 06, 2024, 10:32:50 pm »
47 см штырь и три противовеса 120 градусов друг от друга по 47см
« Ответ #4173 : Январь 07, 2024, 10:28:25 am »
Да никакого смысла не вижу в запорном дросселе, фидерный эффект он, один фиг, не снимет - там ведь прямая засветка фидера присутствует.
Если сильно нужно, протяните реальный фидер, и гляньте КСВ на его конце, если не удовлетворяет, то геометрией антенны поиграйте, фидер на длине полметра покусайте... cr123
« Ответ #4174 : Январь 07, 2024, 10:55:54 am »
Длинна штыря зависит от его диаметра. Мне по памяти кажется, что длинна штыря должна быть 52 см.
Я вообще бы порекомендовал J антенну. Настраивается легко.
Посмотрите на сайте RA6FOO у него есть запирающие стаканы. Я себе их делал. Правда специально их не мерил.
« Ответ #4175 : Январь 07, 2024, 11:28:51 am »
Да дело в том, что любая вертикальная антенна с отводом фидера вниз, даже с идеальным запорником, по-любому на фидер даст наводку, соответственно, возникает вопрос - а нужно ли сильно стараться, чтобы отсечь прямое стекание ВЧ токов на оплётку.  44443
Ясное дело, что совсем борзеть не нужно, полностью отказываясь от противовесов, но и излишний энтузиазм тут, на мой взгляд, вряд ли нужен... lol22
« Последнее редактирование: Январь 07, 2024, 11:32:56 am от Игорь 2 »
« Ответ #4176 : Январь 07, 2024, 11:41:28 am »
Ну, а по идее, J-антенна должна быть более стабильна в смысле фидерного эффекта.
Но она всё-таки, требует какой-никакой настройки, а её изготавливать нужно, а тут взял дюралевую трубу, отпилил полметра, вбил деревянный изолятор, три противовеса прилепил - и порядок.  cr123
« Ответ #4177 : Январь 07, 2024, 02:18:21 pm »
Стакан той же длины на кабель. Из трубки или даже оплетки с куска-обрезка снятой.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4178 : Январь 07, 2024, 09:02:29 pm »
А если на кабель ферритовые бочки надеть ? Тех же пол метра или метр длинной ?
« Ответ #4179 : Январь 07, 2024, 09:47:39 pm »
Будет вертикальный диполь почти. Лепесток по горизонту. Связь дальше. А с противовесами угол всеж пологий есть.
Ну у меня йотка.
« Ответ #4180 : Январь 07, 2024, 09:48:50 pm »
Да вроде незачем же.
« Ответ #4181 : Январь 07, 2024, 10:32:50 pm »
Да там, практически, одинаково всё - слева - четвертушка с противовесами, справа - вертикальный диполь.
У обеих точка запитки поднята на 3 метра.  cr123
« Ответ #4182 : Январь 07, 2024, 10:36:02 pm »
Зато йодка заземлена. Штырь тож можно гаммой запитать конешно...
« Ответ #4183 : Январь 07, 2024, 10:59:08 pm »
У меня в деревне стояла четвертушка из 4...5-метровой 40-мм. дюралевой трубы - полметра - вибратор, остальное - подпорка, она в землю упиралась. просвет между вибратором и подпоркой миллиметров 10.
Три противовеса, а вибратор через четвертушку толстого кабеля (где-то миллиметров 15) был заземлён на подпорку.
Молния в антенну жахнула, и вся улетела в землю - ни УКВ связь не пострадала, ни КВ.  dontt44
Только аппаратура с процами вся в избе с ума сошла - в телевизоре программы сбились, и мелкие электронные часы с питанием от батарей тоже ахинею стали показывать.   lllol
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4184 : Январь 08, 2024, 11:02:34 am »
В итоге, запарник нужен? Какие явления будут проявляться без него?
