Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154801 раз)
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4200 : Январь 11, 2024, 09:19:23 pm »
8D-FB
« Ответ #4201 : Январь 14, 2024, 11:04:40 am »
Хорошая антенна на нижнем фото сайта VA7KL.
Йотка с коллинеаром.
Забыл сказать, что она и на 430...
Вот ссылка подробно.
http://va7kl.com/category.php#Dual-Band_J-Pole_Design.php
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4202 : Январь 17, 2024, 10:03:41 am »
Игорь, какие токи и напряжения надо устанавливать на электродах кп327а, б если полевик стоит в упч с контуром в стоке?
« Ответ #4203 : Январь 17, 2024, 10:29:20 am »
Если моя схема, всё станет автоматом. Ток стока 8...12 мА.  123123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4204 : Январь 17, 2024, 11:19:37 am »
Хочу изучить вопрос что от чего зависит.
Как подобрать истоковый резистор? И сколько напряжения надо выставить делителем на 1 затворе? С учетом что регулировка усиления будет по 2 затвору ?
« Последнее редактирование: Январь 17, 2024, 11:40:54 am от Gor_27 »
« Ответ #4205 : Январь 17, 2024, 01:07:36 pm »
У КП327 я на первый затвор относительно истока ничего не подаю, на второй - от 3 до 6 В.
Если нужна регулировка по второму затвору, то оптимально всё-таки, оставлять там 3 В, т. к., на участке от 3 до 6 В уже возможно небольшое падение усиления с ростом напряжения.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4206 : Январь 17, 2024, 03:29:26 pm »
А в исток сколько резистор ставить ?
« Ответ #4207 : Январь 17, 2024, 03:31:39 pm »
Да гляньте по моим схемам - когда регулировка не нужна, в истоке нет ничего, когда нужна на всю катушку, там порядка 2 В принудительно ставлю - посмотрите, к примеру, мой ВЧ компрессор.  123123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4208 : Январь 17, 2024, 03:57:53 pm »
Я видел. У вас там светодиод стоит как стабилитрон, питается через 1 ком(гасящий резистор), через 100к подпитывается первый затвор. Падение на светодиоде около 2.7 вольт? Я не понимаю для чего так сделано. Ведь любой стабилитрон это источник шума. Особенно если на вход приходят микровольты.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2024, 04:06:25 pm от Gor_27 »
« Ответ #4209 : Январь 17, 2024, 04:07:19 pm »
кп327а
Существует сильное неприятие этого транзистора. Может такая партия попалась. Шумные, нестабильность параметров. Из 20 штук, еле подобрал пару относительно одинаковых, для установки в двухтакт. С КП 306, 350, проблем было много меньше. Те, главное, при установке не попалить. Как пошёл импорт, BF 964, 961, все 327 из трансивера выкинул. Именно из за непредсказуемости поведения в схеме. Хотя, полностью не рабочего, вроде не попалось ни одного. Похоже, тогда всю некондицию из старых запасов, в магазины старались спихнуть...
« Ответ #4210 : Январь 17, 2024, 04:11:44 pm »
Плюс три вида цоколевки. Но выдержали поворот 90-ваттным паяльником, единственный плюс. КП306 и 350 вообще от касания щупом дохли, часто не совсем, но крутизна падала сильно.
« Ответ #4211 : Январь 17, 2024, 04:18:15 pm »
1.8 В на красном. Светодиод не путайте со стабилитроном - он шумит на порядки меньше. Тем более, что они у меня зашунтированы 0.1 мкФ.  pl33
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4212 : Январь 17, 2024, 04:28:38 pm »
Почему тогда резистор 1ком? Если 1.8 падение, питания 12 вольт, при токе через светодиод 25ма резистор будет 408 Ом.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4213 : Январь 17, 2024, 05:06:43 pm »
В лоб кп350б на кп327б можно заменить без подстройки напряжений смещения и истокового резистора?
« Ответ #4214 : Январь 17, 2024, 05:11:27 pm »
Он задаёт минимально возможный ток через светодиод 10 мА.
