Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154784 раз)
« Ответ #4080 : Ноябрь 21, 2023, 04:53:08 pm »
Примерно с 30..35 лет все TRX имеют первую промежуточную частоту примерно 65..80 MHz.
Да не, то у средней ценовой группы.
А вот самые крутые, типа того, за который меня на VE3KF забанили, так у него именно в районе 9 МГц было.  1yep
Забыл название... dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2023, 05:38:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4081 : Ноябрь 21, 2023, 05:03:14 pm »
Любительский диапазон 17m составляет от 18,068000 до 18,168000 MHz. С ПЧ 9,001500/8,998500 MHz не мешает.
Смотрим нелинейность второго порядка от зеркалки (Fпр+2*fпч)/2, в используемых мною смесителях этот компонент подавлен, как я писал выше, на 90 дБ, в простых смесителях - намного слабее.  1yep
При частоте приёма 18068 кГц это 18034 кГц, при приёме на 18168 кГц - 18084 кГц.
Эти паразитные каналы приёма полосовиками не давятся... dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2023, 06:38:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4082 : Ноябрь 21, 2023, 07:27:55 pm »
Забыл название...
Вспомнил - К3 по-моему... 44443
Оффлайн ZTM
« Ответ #4083 : Ноябрь 21, 2023, 07:39:37 pm »
для рекордов только на любительских диапазонах именно ПЧ 9 МГц наиболее оптимальна.
Игорь,если использовать фильтры на SMD кварцах на 40-48МГц в *монстровой* конфигурации,можно обойти полу-монстра? rrr7777
« Ответ #4084 : Ноябрь 21, 2023, 07:56:29 pm »
Если попадутся нормальные кварцы, то по динамике можно обойти - я на СМД 40 МГц китайских кварцах догонял Скрыпника почти до 110 дБ, что выше теоретических параметров полумонстра.
С другой стороны, по приёму на фазовых шумах с одинаковым синтезатором тракт с ПЧ 40...50 МГц, конечно же проиграет тракту с ПЧ 9 МГц.
К примеру, с ПЧ 9 МГц, на диапазоне 7 МГц, мой синтез с частотой 16 МГц даёт фазовый шум при отстройке 10 кГц порядка -148 дБ.
А с ПЧ 40 МГц, частота синтеза будет 47 МГц, и фазовый шум вырастет пропорционально частоте, став при отстройке 10 кГц -137 дБ.  dontt44
« Ответ #4085 : Ноябрь 21, 2023, 08:03:08 pm »
Вспомнил - К3
Да. Элекрафт К3.
« Ответ #4086 : Ноябрь 21, 2023, 08:36:03 pm »
Элекрафт К3.
Ну да. У него ПЧ как мне помнится, 8215 кГц.
И позиционируется он, как очень крутой аппарат.  cr123
А монстр лучше... lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #4087 : Ноябрь 21, 2023, 10:37:05 pm »
Всем добрый вечер. Подскажите, для коммутации дпф какие лучше реле использовать?
« Ответ #4088 : Ноябрь 21, 2023, 11:34:32 pm »
У меня IM06GR.  1yep dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #4089 : Ноябрь 22, 2023, 07:43:01 am »
По два реле на фильтр и 2 контактные группы каждой в паралель?
Оффлайн R7KII
« Ответ #4090 : Ноябрь 22, 2023, 08:11:34 am »
Таких жменька есть-их и поставлю)
« Ответ #4091 : Ноябрь 22, 2023, 09:10:23 am »
Да, по две штуки. Параллельно обмотке каждого 0.1 мкФ, запитка через дроссель 33 мкГн. Через контакты пропущен пробойный ток. Всё это неоднократно описывал. Параллелить группы нет никакого смысла.  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4092 : Ноябрь 22, 2023, 09:28:26 am »
Большое спасибо 123123
« Ответ #4093 : Ноябрь 22, 2023, 09:57:28 am »
 1yep cr123 lol22
« Ответ #4094 : Ноябрь 22, 2023, 12:36:25 pm »
Такие реле, с питанием 5 В, лучше использовать включая пару каждого диапазона последовательно. Питание стандартное 12 В, дорожка по одной стороне платы, снижение излишка напряжения питания, резистора развязки. Переключение диапазонов, на другой стороне платы. Для развязки по ВЧ между обмотками реле внутри диапазона, дроссель и пара конденсаторов. Чуть упрощается разводка платы и сам монтаж.
