Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154794 раз)
« Ответ #4050 : Ноябрь 20, 2023, 09:45:07 am »
 dontt44 cr123
Картинка вот из этого http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg63637#msg63637 поста сделана именно с 0603, несложно заметить, что искажений нет.  1999
Оффлайн R7KII
« Ответ #4051 : Ноябрь 20, 2023, 02:17:21 pm »
Мотал, мотал...вот 21МГц на макетке. Затухание в полосе около 2,5 дБ. Катушки развел максимально- а то ерунда получается. На плате ортогонально буду ставить. Фото не очень- от лампы засвет 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4052 : Ноябрь 20, 2023, 02:20:28 pm »
С 1.8 вообще без проблем. Затухание смешное, около 0.5 Дб 123123
« Ответ #4053 : Ноябрь 20, 2023, 03:11:17 pm »
Да, там 0.7 дБ в полосе наихудшая точка при добротности катушек 85. У Вас, очевидно, она выше.  cr123
Симулятор 3 дБ показывает, опять же, я на наихудшую добротность закладывался.  1yep
Странно, что катушки завязались, обратите внимание, что на 21 МГц нет никакого смысла ставить огромные диаметры, там и 20 мм. за глаза.  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4054 : Ноябрь 20, 2023, 03:14:38 pm »
Просто провод 1.5 мм- на 20мм бы не втюхал lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #4055 : Ноябрь 20, 2023, 04:09:26 pm »
Игорь подскажите, на 18мгц какой диаметр колец и провода оптимальный?
« Ответ #4056 : Ноябрь 20, 2023, 04:28:18 pm »
Если 0.5 мм. провод ляжет на диаметр 20 мм., то нормально.  cr123
В сущности, можно и там на 30 мм., мотать, но, по идее, поле рассеяния больше получится.
Повторю, странно, что у Вас завязка появилась... dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #4057 : Ноябрь 20, 2023, 04:48:11 pm »
Кольца на 21 МГц большие, провод толстый, длина витка больше, расстояние на монтажке между катушками изначально маленькое было. Это лечится, не беда)). Кольца с 18 по 30  20-е попробую. Как Вы советовали- подходить к ДПФ творчески lllol 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4058 : Ноябрь 20, 2023, 04:51:34 pm »
Где- то были ещё миниатюрные буржуйские цилиндрические подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком- должно вообще красиво получиться 123123
« Ответ #4059 : Ноябрь 20, 2023, 04:58:23 pm »
 1yep cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #4060 : Ноябрь 20, 2023, 05:27:52 pm »
Игорь здравствуйте!
Ко мне обратились на "одном ресурсе" с просьбой узнать ваше мнение о компараторе TLV3501. Как я понимаю автор вопроса исользовал его совместно с гпд от Р-107 и на выходе получил достаточно "красивый" меандр.
Спасибо!
« Ответ #4061 : Ноябрь 20, 2023, 05:33:13 pm »
Не работал с ним.  dontt44
Но, знаю точно, что многие компараторы добавляют в сигнал дополнительный мусор, а вот небуферизированная логика его точно не добавляет, точнее говоря, добавляет незначительно.
Поэтому, я бы скорей на ней делал подобные формирователи (к примеру, на NL27WZU04  123123), никто не мешает при необходимости и ей по входу поставить подстроечник для подстройки минимума чётных гармоник... cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2023, 05:36:54 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4062 : Ноябрь 20, 2023, 08:28:51 pm »
Всем добрый вечер. Игорь, есть вопрос: при намотке на 20-ю трубу (15мм высота колечка) в один ряд проводом в 1 мм получил индуктивность 3,2 мкГн потолок. Немного в симе пересмотрел пареметры под 21 МГц. Посмотрите, пожалуйста, "так сойдет"? ;) Ниже по частоте, я так понял, можно  проводом и потоньше
Оффлайн R7KII
« Ответ #4063 : Ноябрь 20, 2023, 10:05:20 pm »
21 МГц для пч 8867. Подавление зеркалки чуток увеличил. Хорошая программка ;)
« Ответ #4064 : Ноябрь 20, 2023, 11:31:08 pm »
При приёме на 21 МГц и частоте ПЧ 9 МГц, присутствует ложный канал приёма 19.5 МГц вызванный нелинейностью смесителя второго порядка. Со входа смесителя он подавлен на 90 дБ, Ваш полосовик добавит 10 дБ, т. е. общая цифра подавления 110 дБ, мой добавляет 23 дБ, общая цифра подавления 136 дБ - не забываем про второй порядок нелинейности - цифра подавления полосовиком в дБ умножается на 2  123123.
По остальным ложным каналам с Вашим фильтром не хуже 120 дБ подавление.  1yep
Вот и решайте... cr123
