Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156494 раз)
« Ответ #3960 : Ноябрь 06, 2023, 10:20:50 pm »
чтобы привести образец.
- этот?
« Ответ #3961 : Ноябрь 06, 2023, 11:02:20 pm »
Мне просто интересно, что за такой минимализм на ровном месте? Ну если хотели меньшим количеством релюшек обойтись из-за дефицита, то шунтировали бы неиспользуемый ЭМФ биполярным транзистором в режиме насыщения.
Оффлайн R7KII
« Ответ #3962 : Ноябрь 08, 2023, 12:15:05 pm »
Игорь добрый день. Подскажите пожалуйста, какое затухание в вашем дпф на 7 МГц? В полосе ?
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2023, 12:25:57 pm от Артем1978 »
« Ответ #3963 : Ноябрь 08, 2023, 03:02:10 pm »
О каком конкретно ДПФ идёт речь?
Оффлайн R7KII
« Ответ #3964 : Ноябрь 08, 2023, 04:54:26 pm »
Тот, что в разделе "Все про ДПФ" на второй странице, 4 индуктивности. Без режектора затухание в полосе интересно. Для эталона в экспериментах))
« Ответ #3965 : Ноябрь 08, 2023, 05:22:58 pm »
Добротность катушек на 7 МГц той индуктивности, что у меня, при намотке полмиллиметровым проводом на пластиковое кольцо 20.5*12*7.7 составит не менее 100, включайте симулятор, и проверяйте.  1yep
Там не более 3 дБ должно быть... cr123
« Ответ #3966 : Ноябрь 09, 2023, 04:24:32 pm »
- этот?
Да, на прошлой странице прицепил этот же рисунок.
« Ответ #3967 : Ноябрь 09, 2023, 07:16:49 pm »
- не тот вставил..  dontt44  1yep
Оффлайн ZTM
« Ответ #3968 : Ноябрь 09, 2023, 08:54:45 pm »
Игорь,подскажите пожалуйста,на 45МГц можно коммутировать фильтры микрухами 74LVC1G3157?И еще вопрос.Намоточные трансов в четверках J310 на 45МГц как-то поменяются в отличие,скажем,от подобных узлов в полу-/монстрах?Спасибо 123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2023, 09:03:05 pm от ZTM »
« Ответ #3969 : Ноябрь 09, 2023, 11:11:43 pm »
Я бы не стал - динамика этих ключей может оказаться заметно ниже динамики КФ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2023, 07:53:19 am от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #3970 : Ноябрь 09, 2023, 11:58:10 pm »
Там слегка другие витки - первая катушка примерно 100 нГн, вторая - 71 нГн, третья - 50 нГн.
Соответственно, на каркасах диаметром 5.2 мм. с экраном проводом диаметром 0.5 мм. мотается 5, 4, и 3 витка виток к витку. Сердечники из карбонильного железа при этом вворачиваются совсем чуть-чуть, а иногда и не нужны вовсе... cr123
Речь о трансе в истоках, верно? Игорь, что поставить в стоке, если нужно два каскада друг за другом?
« Ответ #3971 : Ноябрь 10, 2023, 07:46:21 am »
Дайте ссылку на конкретную схему, о которой идёт разговор.  123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #3972 : Ноябрь 10, 2023, 10:23:09 am »
Вот 123123
« Ответ #3973 : Ноябрь 10, 2023, 11:10:14 am »
на 45 МГц я бы здесь попробовал 2+2 витка на BN43-2402. Вроде бы, в насыщение не должны уйти.
Напомните вечером, я не дома, и цифр по насыщению не помню.. 123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2023, 11:17:05 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3974 : Ноябрь 10, 2023, 07:40:18 pm »
Добрый вечер. Игорь подскажите, если в качестве более простого компромиссного варианта применить в монстрах-полумонстрах такого вида несимметричные ДПФ?
