Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154778 раз)
« Ответ #4245 : Февраль 09, 2024, 01:55:04 pm »
внешних конденсаторов
7-20пф подстр есть. Ну это не в ФОС, я в УПЧ глянул.
« Ответ #4246 : Февраль 09, 2024, 01:59:08 pm »
Там везде стоят одинаковые подстроечники, кроме него ещё и конденсатор постоянной ёмкости (тип КСО) подключается
« Ответ #4247 : Февраль 09, 2024, 02:10:28 pm »
Да нумер 711й 510пф, полоса КПЕ меняется-он в качестве межконтурных связи.
1200+510, Емкости. Залез в ФСС схему и опять в спецификацию.
C   =
1710
пФ
–Емкость
f   =
215
кГц
–Частота
Рассчитать
RESULT:
L   =
320.455
μГн
–Индуктивность
Z   =
433
 Ом   –Характеристическое сопротивление
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2024, 02:12:44 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #4248 : Февраль 09, 2024, 02:20:59 pm »
Похоже, это какая-то другая схема, не Р-250.
« Ответ #4249 : Февраль 09, 2024, 02:24:37 pm »
С сети. По Р-250М То и ИЭ. 147Мб..
Полоса в нем плавно КПЕ меняется. В ранних-переключалась вроде ступенями.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2024, 02:28:00 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #4250 : Февраль 09, 2024, 03:51:37 pm »
Всем доброго дня!
Игорь! Подскажите как к 3125 приделать 74АС74 да еще и с делением на 2 и 4???
Можно схемку к этой пририсовать?
И нужны ли резисторы в цепи сигнала между ФСТ и 74АС74???
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2024, 03:57:27 pm от UA6BQQ »
« Ответ #4251 : Февраль 09, 2024, 03:58:45 pm »
Можно схемку?
А какой конкретно смеситель на 3125?  cr123
« Ответ #4252 : Февраль 09, 2024, 03:59:43 pm »
У себя их не ставлю.  1yep dontt44
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #4253 : Февраль 09, 2024, 04:47:03 pm »
Да именно к ФСТ3125.
Как парафазный сигнал сформировать, схемка есть выше, а вот еще и делители прилепить нужно к ней.
Я не в курсе как.
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #4254 : Февраль 09, 2024, 04:52:22 pm »
Вот нашет такую схемку.
Видимо надо еще одну 74ю ставить!
Взято отсюда http://www.cqham.ru/trx75_20.htm
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2024, 04:54:23 pm от UA6BQQ »
« Ответ #4255 : Февраль 09, 2024, 07:18:33 pm »
Вот так... dontt44 cr123
В предыдущей версии схемы ножки попутал, грохните её.  dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2024, 07:30:13 pm от Игорь 2 »
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #4256 : Февраль 11, 2024, 05:58:50 pm »
Большое спасибо! Перерисую в сплане и скину сюда, может кому сгодиться.
« Ответ #4257 : Февраль 11, 2024, 06:31:32 pm »
 1yep
« Ответ #4258 : Февраль 14, 2024, 03:42:23 pm »
Про балуны перенёс - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=920.new#new
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4259 : Февраль 14, 2024, 09:52:37 pm »
Игорь, еще такой вопрос. Как из кабеля сделать полуволновой повторитель? Как измерить анализатором его нужную длину? Можно два повторителя соединить последовательно?
