Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156514 раз)
« Ответ #4260 : Февраль 14, 2024, 11:52:38 pm »
Как из кабеля сделать полуволновой повторитель? Как измерить анализатором его нужную длину?
К примеру, берёте кусок чуть длиннее, и постепенно кусачками его закорачиваете до получения нулевой реактивности.
На КВ с довольно большой точностью можно и по ХХ аналогично поступать, скусывая потихоньку кабель - тоже ловить нулевую реактивность.
В первом случае, активная составляющая будет около нуля, во втором - стремиться к бесконечности... 123123
« Ответ #4261 : Февраль 15, 2024, 11:52:09 am »
Эти все заморочки надеюсь не для запитки антенны? lol22
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4262 : Февраль 15, 2024, 12:06:34 pm »
Для запитки. Есть бухточка толстого 75 ом кокса, с хранения. Хотел бы запитать 50ом антенну. Нужна трансляция сопротивления к СУ.
« Ответ #4263 : Февраль 15, 2024, 12:21:17 pm »
Зачем?  44443
« Ответ #4264 : Февраль 15, 2024, 02:23:28 pm »
Для запитки.
Не забивайте себе голову заблуждениями безграмотных картофилиеводов  adm
На какую частоту вы будете настраивать повторитель? И какая рабочая полоса будет у вашего повторителя? килогерц 30-40? А потом вы будете подключать другой кусок полуволнового повторителя?
А на более высокочастотном диапазоне, на какой частоте будет ваш повторитель.  lol22
Полуволновые повторители используются для согласования между собой каскадов (обычно на укв) или там, где антенна работает на одной частоте. 123123
« Ответ #4265 : Февраль 15, 2024, 03:02:06 pm »
В таком случае считаю и всегда так делаю, что лучше-проще строить повторители подкуской по минимуму ксв именно на 50 Ом резисторе в конце кабеля, т.е. с каким сопротивлением он и будет работать потом.
Чем делать способами настройки повторителей по методу с КЗ или ХХ конце кабеля, хотя они тоже рабочие, но в ростом частоты могут быть чуть разные результаты, чем на нагрузке.
И как правило, даже не несколько кратных кв диапазонов вполне можно один кабель настроить повторителями. Это все равно будет лучше, чем иметь где-то случайно-неудачную его длину в 1/4 и соответственно на 50 Омной аппаратуре ксв не меньше 2, а потом долго ломать голову, в чем же дело или чего антенна "не строится".
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4266 : Февраль 17, 2024, 11:47:43 am »
Понял спасибо!
Еще вопрос.
Как пересчитать напряжение в вольтах на определений нагрузке в дбм?
Допустим 1 вольт нагрузка 50 ом, сколько это дбм ?
Если можно формулу .
« Ответ #4267 : Февраль 17, 2024, 12:27:23 pm »
В гугле забанили? :-)
Поиск сделайте volts to dbm calculator, их там десятки.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4268 : Февраль 17, 2024, 12:35:49 pm »
Комп не всегда под рукой. Хочется на калькуляторе.
« Ответ #4269 : Февраль 17, 2024, 12:53:41 pm »
Это же по обычной формуле отношения мощностей в децибелах. Просто дбм это по отношению к одному милливату. Вот и счтаем мощность 1 В на 50 Омах, получится 0.02, а потом по формуле 10log(0.02/0.001).
« Ответ #4270 : Февраль 17, 2024, 01:04:40 pm »
На смартфоны тоже есть ВЧ-калькуляторы.
« Ответ #4271 : Февраль 17, 2024, 01:20:12 pm »
Или же просто дБм=10lgP, где P - мощность в милливаттах... cr123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4272 : Февраль 17, 2024, 01:46:48 pm »
Зная напряжение зная на какой нагрузке, выпляшем мощность и вычисляем 10lg*P, где мощность в милливаттах. Запишем в рабочую тетрадь.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4273 : Февраль 17, 2024, 01:55:36 pm »
1 вольт на 50 ом это 20мв. Калькулятор показывает 1.3. Он Лайн калькулятор 13дбм
« Ответ #4274 : Февраль 17, 2024, 02:22:40 pm »
Откуда там 1.3? На 10 забыли умножить :) 13 правильно.
