Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156461 раз)
« Ответ #4290 : Февраль 21, 2024, 09:04:02 pm »
2т934в
Можно попробовать пересчитанную на 12 В схему, что я 10 лет назад на ve3kf выкладывал, но уверенности в том, что каскады на КТ934В нормально отработают на 12 В нет. 50/50 шансы, если есть желание, рискните... cr123
Оффлайн Алексей
« Ответ #4291 : Февраль 22, 2024, 07:11:51 am »
Игорь спасибо ! буду пробовать
« Ответ #4292 : Февраль 22, 2024, 08:21:57 am »
 1yep
« Ответ #4293 : Февраль 22, 2024, 11:45:00 am »
РД-шек не проще ли купить на али в драйвер...
« Ответ #4294 : Февраль 22, 2024, 02:56:33 pm »
Конечно проще.  1yep Пара НОРМАЛЬНЫХ легко 5 Вт качнёт с очень малыми искажениями. Я много раз выкладывал... pl33
Оффлайн Алексей
« Ответ #4295 : Февраль 22, 2024, 07:35:32 pm »
вот именно нормальных подделки много !
« Ответ #4296 : Февраль 22, 2024, 08:56:20 pm »
« Ответ #4297 : Февраль 23, 2024, 11:45:53 am »
Покупайте на али, где без плохих отзывов и корпус со всеми признаками оригинала, так же не выбирать где "на руп" дешевле, чем у других продавцов. При таких критериях еще проблем не было.
В случае присылки левака (когда по не опытности не смотрел на вид корпуса), элементарно возвращаются деньги через сравнение с оригиналом по чертежу в даташите и фото измерений на китайском тестере полупроводников. Главное показывать распаковку и не только детали, но и все штрихкоды на конверте, чтобы там видели, что не махлюете.
Оффлайн DedPentod
« Ответ #4298 : Февраль 23, 2024, 04:12:42 pm »
Игорь, а какой у Вас осциллограф ?
« Ответ #4299 : Февраль 23, 2024, 04:29:16 pm »
Из импорта - DS8202 и PDS6062T.
Из наших - очень много, самый высокочастотный - С1-108.  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4300 : Февраль 23, 2024, 11:11:03 pm »
Игорь добрый вечер. Интересно ваше мнение по такой схеме смесителя ? Заранее спасибо
« Ответ #4301 : Февраль 24, 2024, 09:08:09 am »
Скорее всего, я его пробовал - схема известная, но, к сожалению, никаких данных не осталось. Очевидно, никаких преимуществ по сравнению с используемыми схемами не было.  dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #4302 : Февраль 24, 2024, 08:44:45 pm »
Игорь добрый вечер. Подскажите, если в смесителе 0715 в качестве сердечников трансформаторов применить BN43 это как-то повлияет на параметры смесителя ? Спасибо)
« Ответ #4303 : Февраль 24, 2024, 10:04:22 pm »
BN43
В принципе, типоразмер 2402 если мотать по 6 витков, будет аналогичен по искажениям 10-витковым трансам на кольце К10*6*4.5 М1000НМ.  1yep
У меня почему-то на КВ везде кольца стоят, может быть, потому, что на них мотать проще?  cr123
Только в трактах 45 МГц указанные бинокли - ведь там кольца по индуктивности рассеяния прогадывают, да и витков в бинокли можно совсем мало мотать... lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #4304 : Февраль 24, 2024, 10:56:57 pm »
Спасибо) 123123
