Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156501 раз)
« Ответ #4320 : Февраль 25, 2024, 07:37:48 pm »
Самим же приборчиком и проверяется входное сопротивление порта 2.
Ну я так и думал.. А потом засомневался, а его ли Вы имеете ввиду? А может как раз выходной порт, хотя Вы назвали именно входной. Но, в однопортовом режиме (ну например, чтобы нарисовать диаграмму Смита) как его назвать - выходной или входной?
Опять же не понятно. То Вы спрашиваете, надо ли навесным делать порт, и тут же пишете, что его сопротивление легко проверить. Вы, получается, экзаменуете пользователей, или для чего?
« Ответ #4321 : Февраль 25, 2024, 08:03:41 pm »
Никакого подтекста, сам не додумал сразу, задал вопрос. Когда с кем-то беседуешь, пусть и дистанционно, мысль лучше работает. Сейчас проверил на других кабелях от портов, длиной по метру, чтобы удобно было, разъёмы СР-50 папа на концах, потом мама на концах, соединены тонкими проволочками, КСВ на 30 МГц 1,121, то есть, можно не заморачиваться, смело измерять АЧХ
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2024, 08:07:43 pm от 6Ж2П »
« Ответ #4322 : Февраль 26, 2024, 10:48:05 am »
то в двухпортовом режиме этого не получится, нужны для пересчёта не S параметры четырёхполюсника.
Кстати, входной порт в nano vna какие параметры имеет? Может имеет смысл для таких измерений его сделать с помощью навесного оборудования 50 омным?
А что вы хотите в двухпортовом режиме учитывать? Затухание перемычки между DUT и входом нижним? (входом приемника прибора)
Вроде для этого есть S21 offset где-то задаваемый. Но по сути оно актуально будет лишь выше нескольких сотен МГц.
А векторные параметра по-моему и не измеряются с второго входа (нижний разъем).
Для всесторонних измерений 4-полюсника его нужно перевернуть в схеме и посмотреть параметры его выход отдельно, т.е. туда подключившись верхний разъемом, который измеряет "на отражение".
Нижний вход - тоже 50 Омный, ничего придумывать не нужно с согласованием, это же не советские АЧХ-метры, где головка или щуп детектора высокоомный...   lllol
P.S. Есть же ветка о VNA зачем все вопросы в кучу бросать тут, сами же потом ничего не найдем через время.
Игорь пожалуйста по нано снова перенесите туда!
Ответ #4309, 4313, 4314, 4320, 4321 ну и этот мой пост.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4323 : Февраль 26, 2024, 05:25:21 pm »
Игорь добрый вечер! Задам может самый глупый вопрос: сколько у вас регуляторов под передающую часть Монстра? Просто хочу для себя понять, как "вписаться" в габариты и разложить все на передней панели lllol lllol lllol
« Ответ #4324 : Февраль 26, 2024, 05:30:47 pm »
А Вы киньте туда ссылки на эти посты, переносить мне довольно сложно, и есть риск просто потерять информацию.  dontt44
« Ответ #4325 : Февраль 26, 2024, 05:37:45 pm »
Вот фото моего консервного монстра, блок передачи сверху.   123123
Возможно, в СМД варианте есть ещё какие-то ручки, но у меня от СМД только платы лежат, не вставленные в корпус... dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #4326 : Февраль 26, 2024, 05:45:25 pm »
Спасибо! Я в одну коробку впихиваю потихоньку. Будет "РП-419 СНМ". СНМ-слегка недо монстр, так как кварцы маленькие со всеми вытекающими по ИМД и компромиссами  123123 lllol
« Ответ #4327 : Февраль 26, 2024, 05:53:41 pm »
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #4328 : Февраль 26, 2024, 06:35:27 pm »
Игорь, а можно фото внутренностей этого аппарата 1999
« Ответ #4329 : Февраль 26, 2024, 07:40:05 pm »
Сфоткал только верх передающей части. К приёмнику не полезу.
Кому интересно, в процессе сборки консервов делал фото - см. https://disk.yandex.ru/d/xEPFGHPzMAnlsA
Нынешний вариант может немного отличаться от того, что на Яндекс диске. Это ж давно было, давно уже всё на платах сделано... lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #4330 : Февраль 26, 2024, 08:06:51 pm »
Игорь еще раз добрый вечер. Параллельно смесителю делаю УВЧ 1208. Вопрос по трансформаторам: обмотки скруткой?
« Ответ #4331 : Февраль 26, 2024, 08:14:50 pm »
обмотки скруткой?
В трансах на биноклях нет необходимости скручивать провода - там и так связь почти 100%. А вот в трансах на кольцах все обмотки только скруткой.  123123
КСТАТИ, будьте аккуратны - схемотехника 1208, как и аналогичных моих антенных усилителей, категорически не допускает наличие дополнительной ёмкости с эмиттеров на землю, поэтому, во избежание свиста в районе сотен мегагерц, для перестраховки рекомендую выводы эмиттеров не выводить на печать, а, применив выводные эмиттерные резисторы, припаивать их прямо к выводам транзисторов.  123123
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2024, 08:21:55 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4332 : Февраль 26, 2024, 08:51:33 pm »
Спасибо 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4333 : Февраль 26, 2024, 08:53:21 pm »
А ферритовые бусины спасают положение?
« Ответ #4334 : Февраль 26, 2024, 09:10:37 pm »
Не уверен.  dontt44
