Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154809 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #4335 : Февраль 26, 2024, 09:58:22 pm »
Ну значит выводные к эммитерам... 123123
« Ответ #4336 : Февраль 26, 2024, 10:06:31 pm »
Да.
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #4337 : Февраль 27, 2024, 07:36:08 am »
За фото спасибо, места много, как у меня 123123. Какой компрессор попроще можно применить по нч, у меня ограничитель на 157уд2 dontt44
« Ответ #4338 : Февраль 27, 2024, 09:50:00 am »
Он толком не сможет работать, т. к., при подъёме на ВЧ сигнал раскомпрессируется. Ставьте мой ВЧ компрессор, в нём ничего сложного нет... 123123
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #4339 : Февраль 27, 2024, 02:59:34 pm »
это  2302 компрессор, а с одним преобразованием 33wr какой? не нашел 123123
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #4340 : Февраль 27, 2024, 03:08:27 pm »
А в эфире работаете, где можно услышать и позывной? 123123 извиняюсь что не знаю
« Ответ #4341 : Февраль 27, 2024, 03:51:09 pm »
Да хоть из походной станции возьмите. Там частота 16 МГц, пересчитайте под свою... 123123
Нет, антенны порвались, восстанавливать смысла не вижу, у меня связь в личных интересах работала, а последние 20 лет телефон бесплатный... cr123
Только из леса иногда включаюсь, кстати, именно с походной станции.  lol22
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #4342 : Февраль 27, 2024, 05:35:22 pm »
На шину В с возбудителя подается сигнал, или после уже кварцевого фильтра? запутался, поясните пожалуйста dontt44
« Ответ #4343 : Февраль 27, 2024, 06:44:24 pm »
На шину В подаётся сигнал, прошедший через основной КФ, а сигнал с выхода компрессора, для снижение внеполосных помех, желательно пропускать через КФ невысокого порядка (у меня QER на 6 кварцах) с полосой на пару килогерц шире, чем полоса основного КФ - см. схему сильносигналки походной станции. Полная схема - в соответствующей ветке... 123123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4344 : Март 04, 2024, 03:37:33 pm »
Карбонильное железо, а именно сердечник мр10-5 пойдут в резонансные контуры ?
« Ответ #4345 : Март 04, 2024, 04:11:55 pm »
мр10-5
Смотря куда. К примеру, для моих трактов ПЧ, где нагруженная добротность довольно низка, сердечники, что летали в космос с 60-х годов, а в 80-х были списаны по старости и попали ко мне, вполне вполне подходят - там какая-то плавящаяся паяльником взвесь феррита в пластике, так же нормально идёт и ферромагнитный материал в купленных на рынке каркасах внешним диаметром 5 мм. в виде сердечника с резьбой М4.
В то же время, сердечники СЦР-1 под каркасы диаметром 8 мм. из ламповых телевизоров, всё время попадались ацтойные - они давали заметные искажения.
А вот в узкополосных входных контурах, все вышеуказанные сердечники сразу просадят динамику по Скрыпнику до уровня порядка 80 дБ, что маловато для хорошего аппарата.
А материал указанный Вами мне не знаком, если есть желание, высылайте - проверю.... cr123
« Последнее редактирование: Март 04, 2024, 04:15:04 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4346 : Март 04, 2024, 04:49:08 pm »
Есть методики проверки который покажут пойдет или не пойдет ?
« Ответ #4347 : Март 04, 2024, 04:58:08 pm »
Несомненно. Собирается входной полосовик, подаются два тона в полосе пропускания, и на его выходе смотрится интермодуляция.  cr123
Полезно предварительно посмотреть, на каких именно частотах токи через катушки максимальны, и, именно на этих частотах и проверять.
Иного более простого варианта не вижу.  dontt44
« Последнее редактирование: Март 04, 2024, 05:00:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4348 : Март 04, 2024, 05:05:31 pm »
Вот, к примеру, нашёл у себя сведения по интермодуляции во входных фильтрах РС-273, напомню, это походная радиостанция...  cr123
Измерения интермодуля проводятся с помощью 24-битной звуковой карты с приёмником прямого преобразования на входе.
Интермодуль -92 дБ (см. таблицу) соответствует Скрыпнику 115.5 дБ, что для аппарата подобного класса весьма неплохо, выше видел только у монстра (120 дБ).
Но, нужно отдавать себе отчёт, что колечки T50-6 дают здесь такие хорошие цифры лишь потому, что фильтр октавный - от 1.5 до 3 МГц, в узкополосных фильтрах, они, конечно же, дадут мусора существенно больше, я про это писал чуть выше... lol22
Львиная доля дорогого импорта дотягивается примерно до реальной цифры Скрыпника 100 дБ, приводимые в рекламных проспектах бОльшие цифры - это результат какой-то иной методики измерения, на это буржуи большие мастера.  123123  44443 pl33
« Последнее редактирование: Март 04, 2024, 05:14:09 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4349 : Март 04, 2024, 07:50:17 pm »
Серьезный входной контроль однако.
