Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154751 раз)
« Ответ #4440 : Март 25, 2024, 03:20:41 am »
IRF510 в б.у. технике не попадались, сравнить не с чем.
- при 12 в нет смысла их применять. вот замеры японца на Их транзисторах  1yep
« Ответ #4441 : Март 25, 2024, 11:56:23 am »
Владимир_К и ur5vft, для инфо:
в "космодроме" наконец-то появились 6n40d мосфеты, которые один чел использовал и по 4 в плече и чуть ли не на 28МГц всё было нормально. Если интересно...
Оффлайн BL68
« Ответ #4442 : Март 25, 2024, 01:09:21 pm »
Я не знаю что там "намерял" японец, но у меня в двухтактной схеме на подобранных 4-х IRF510 на 28,600 при 14В при нач. токе 0,1А в каждом плече, Кус ~ 10. При 10Вт на входе, честных 100Вт на выходе после ФНЧ.
« Ответ #4443 : Март 25, 2024, 02:09:23 pm »
Ну вот о чем я и говорил. 7 мгц максимум, даже на "их" транзисторах.  36 ватт при напряжении питания 28 вольт на 160 метров и 31 ватт на 7 мгц. Вот границы с которыми я могу согласиться. А уже 22 ватта на 10 мгц для меня не приемлемо. Так оно примерно и у меня было с IRF510. Так что не такие уж они и поддельные. Ну может и не оригинал, но не совсем отстой.
Питание я менял от 24 до 35 вольт. На 12 даже и не пробовал. Оно же и по расчетам видно..
« Ответ #4444 : Март 25, 2024, 02:13:38 pm »
Для себя у меня есть оригинальные RD16. То я товарищу слепил трансиверок, по структуре RA3AО, который  оказался довольно приличным. Кое-что из экспериментов  по нему я тут на сайте выкладывал.
Но, только три диапазона, как раз из-за УМ.
« Ответ #4445 : Март 25, 2024, 02:20:41 pm »
Ну так поделитесь, подскажите. Может действительно не туда копаю... Схемку, фото, результаты замеров по диапазонам, ИМД.
Оффлайн BL68
« Ответ #4446 : Март 25, 2024, 03:08:39 pm »
По замерам только напряжение после однополупериодного выпрямителя на эквиваленте 50 Ом. При входной 10 Вт на эквиваленте ~ 75-77 В выпрямленного. Диапазон только 10м. Используется в автомобиле.
« Последнее редактирование: Март 25, 2024, 03:12:20 pm от BL68 »
« Ответ #4447 : Март 25, 2024, 03:42:55 pm »
Корпус от KL-203?
« Ответ #4448 : Март 25, 2024, 04:03:58 pm »
СиБишный усилок?
« Ответ #4449 : Март 25, 2024, 04:11:26 pm »
Мы тут как бы о линейных усилителей ШПУ SSB, не о кирпичах с воксом, линейность которых никто не нормировал.
Вообще оригинальные ирф-510-530 и некоторые другие вполне сносно работали, которые конца 90--начала 00, потом стало лото, с каждым годом в худшую сторону.
Как-то лет 10 назад "удачно выстрелили" IRLZ24n но тоже не долго были в продаже такие партии, что работали хотя бы по 21МГц почти одинаково с 7-14.
Оффлайн BL68
« Ответ #4450 : Март 25, 2024, 05:40:40 pm »
Корпус от KL-203?
Да, от "убитого" rrr7777
Оффлайн BL68
« Ответ #4451 : Март 25, 2024, 05:45:19 pm »
Так я сразу и написал, что 510-е ключевые и о линейности речь не идет. Вопрос был об отдаваемой мощности. А так конечно, я даже и не пытаюсь предлагать их в ШПУ усилителях. Хотя и использую в авто на 10-ке. Специально спрашивал, на SSB на слух искажений модуляции не замечается.
« Ответ #4452 : Март 25, 2024, 07:21:50 pm »
При входной 10 Вт[/quote
 - у меня по памяти для подобного ус до 20м -100 вт  хватало 5-6 вт  no88
« Последнее редактирование: Март 25, 2024, 09:45:01 pm от ur5vft »
« Ответ #4453 : Март 25, 2024, 10:55:57 pm »
 Игорб. можно ли верить параметрам данного усилителя? 1yep спасибо. 33wr 33wr
« Ответ #4454 : Март 25, 2024, 11:51:15 pm »
В общем-то всё более-менее похоже, но вот почему-то нет уверенности в корректной работе pin диода на частотах, где производитель не нормирует его работу.
Так картинку сопротивления от частоты он даёт на частотах выше 20 МГц, а искажения - на 100 МГц.
Сам я с подобными диодами не работал, т. к., меня интересовали искажения на несколько порядков ниже... pl33
