Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154790 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #4470 : Март 30, 2024, 10:41:55 am »
Прикрепляю инструкцию по настройке нотч-фильтра, по которой я всё настраивал.
Формулы - в скринах, если нужно, кину и файл Маткада.
Игорь выложите пожалуйста файл маткада -прогоню по ваше методике настройку нотч-фильтра
« Ответ #4471 : Март 30, 2024, 11:06:51 am »
 123123 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4472 : Март 31, 2024, 08:45:45 am »
Спасибо большое! Игорь я правильно понял: f0-нижний скат КФ, fц3-верхний скат КФ ?
« Ответ #4473 : Март 31, 2024, 09:50:10 am »
Режектор работает в полосе НЧ частот fн....fв - их задаёте Вы. Очевидно, их правильно взять по полосе пропускания тракта на НЧ выходе по уровню -3 дБ.
В моём случае, это 0.24 и 3.5 кГц при несущей по ПЧ f00=9021 кГц, это полоса 9021.24....9024.5 кГц.
f0 - нижняя частота работы режектора по ПЧ f0=f00+fн-.1 кГц, это 9021.14 кГц - запас 100 Гц вниз для подавления возможных помех чуть ниже полосы пропускания - там же скат не идеальный.
f3 - верхняя частота работы режектора по ПЧ так же на 100 Гц выше f00+fв, т. е. f3=9024.6.
Границы трёх поддиапазонов по ПЧ соответственно f0...f1...f2....f3.
fц1, fц2, fц3 - центральные частоты по ПЧ в трёх поддиапазонах подавления - это среднее арифметическое от крайних частот соответствующего поддиапазона.  pl33
Если интересно, ткните левой кнопкой мыши на зону расчёта, правой скажите "Развернуть" - там всё это подробно написано.  123123 cr123 lol22
« Последнее редактирование: Март 31, 2024, 10:00:26 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4474 : Март 31, 2024, 10:29:57 am »
Понял, спасибо). Значит надо еще запас по краям в 100 Гц взять  123123
« Ответ #4475 : Март 31, 2024, 10:35:49 am »
Конечно, вдруг там помеха появится.  1yep cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4476 : Апрель 03, 2024, 10:18:46 am »
Игорь добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли в передающем тракте монстра вместо фильтров после третьего смесителя (2817) задействовать уже существующие дпф? Спасибо заранее  123123
« Ответ #4477 : Апрель 03, 2024, 07:18:37 pm »
А Вы уверены, что Ваши ДПФ сумеют давить внеполосный мусор со смесителя столь же эффективно, как их давят специально спроектированные в это место фильтры?  cr123
По-моему, вопрос риторический, тем более, что какой-либо серьёзной настройки фильтры в 2817 не требуют, там, как помнится, катушки бескаркасные и мотаются проводом 0.6 мм. чисто для механической прочности.
Да и затухание в фильтрах до 4 дБ включительно вполне допустимо, как и болтанка АЧХ, ибо, автоматическая регулировка выходного напряжения всё выровняет.  1yep
« Ответ #4478 : Апрель 03, 2024, 07:25:40 pm »
Вот так было на консервах, в модификациях все катушки были на торах, и необходимость в экранах отпала...
Оффлайн R7KII
« Ответ #4479 : Апрель 03, 2024, 10:09:43 pm »
Вас понял. Не буду мудрить - буду делать, как есть)) Спасибо  123123
« Ответ #4480 : Апрель 03, 2024, 10:36:33 pm »
 1yep cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4481 : Апрель 04, 2024, 09:03:06 am »
Игорь добрый день! Подскажите, можно ли в драйвере передатчика вместо 610-х кт606 применить?
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2024, 11:44:01 am от Артем1978 »
« Ответ #4482 : Апрель 04, 2024, 12:53:42 pm »
А питание какое там?  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4483 : Апрель 04, 2024, 01:28:15 pm »
12В...КТ606 любят 24В...скорее всего не потянут. Буду лепить буржуйские 2N5109. Я так понял там где-то 80мА на один транзистор. Прилеплю радиаторы на них небольшие. Они у меня в сильносигналке стоят-и очень даже ничего 123123.Еще есть экзотика-MRF5943. Они в корпусе SO-08 идут. Их вообще можно корпусами через термопасту к корпусу привентить вместе с платкой. Это так, мысли вслух 123123 lllol
« Ответ #4484 : Апрель 04, 2024, 02:31:31 pm »
И Вы абсолютно правы!  1yep
Пробуйте... dontt44
