Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154813 раз)
« Ответ #4725 : Июль 20, 2024, 07:26:38 am »
Вот хочу задать вопрос :
Добрый день. Помню Вы писали что измерите ФШ весной. Измерили?
Оффлайн Алексей
« Ответ #4726 : Июль 20, 2024, 07:54:33 am »
Игорь!я не вскрывал и не лазил еще в плату фильтров! это схема трансивера! а там все закрыто лезть пока не стал !? nea33 хотя трансивер вскрыл поглядел интересно все же!? lllol залезу гляну фото приложу!
« Последнее редактирование: Июль 20, 2024, 07:56:46 am от Алексей »
« Ответ #4727 : Июль 20, 2024, 08:59:58 am »
корпусе Б1 на 6700 кГц.
При правильном монтаже там всё нормально будет, вопрос лишь в том, что со входа смесителя Ваша частота ПЧ 6700 кГц будет подавлена только на 48 дБ, в связи с чем, на диапазоне 7 МГц нужно будет предусмотреть дополнительную её фильтрацию.  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4728 : Июль 20, 2024, 10:13:09 am »
Добрый день. Нет, не измерял. Собираю передающую часть трансивера. Параллельно занят усилителем на ГУ-33. Как я уже писал-у меня нет цели в гонке к каким-то запредельным параметрам. В этом не вижу смысла. От слова совсем. Будет конечное изделие-трансивер-там будем посмотреть
Оффлайн R7KII
« Ответ #4729 : Июль 20, 2024, 10:19:19 am »
Спасибо большое! Пока оставлю как есть, но на перспективу буду иметь ввиду 123123.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2024, 10:32:39 am от Артем1978 »
« Ответ #4730 : Июль 20, 2024, 05:28:02 pm »
 1yep cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4731 : Июль 22, 2024, 09:47:48 pm »
Игорь добрый вечер ! Есть вопросы по фильтрам третьего смесителя ПРД, 2817. На сколько точно нужно соблюдать номиналы индуктивностей? В схеме сотые-тысячные доли. И по ключикам на 3157, которые их переключают: можно ли убрать резисторы на 100 Ом по питанию и запитать их от общего стабилизатора на3,3В? а так же убрать диод между управляющим 3157 и питанием ключа? 4-х разрядный код управления у меня в аппарате все равно формируется синтезатором с уровнем лог.1 =5В. Просто делитель поставить ,например по входу управления каждого ключика.  Заранее спасибо 123123
« Ответ #4732 : Июль 22, 2024, 10:35:10 pm »
Да ни насколько - там до 10% допустимо отклонение - ведь неравномерность АЧХ, связанная с подобным разбросом, выровняется системой АРМ выходного усилителя 2807.  cr123 dontt44
3157 вполне допустимо питать и от 5 В напрямую, резисторы с конденсаторами поставлены лишь для того, чтобы исключить возможность проникания ВЧ в цепи питания, и, наоборот, снизить возможные помехи из цепей питания в сигнальный цепи, коммутируемые этими ключами.
С вероятностью 99% это перестраховка, по идее, там развязка довольно высокая, и достаточно оставить только блокировочные 0.1 на каждом ключе.
Но 1% за то, что что-то может глюкнуть, вот и решайте, хотите ли Вы сэкономить 8 резистором по 10 копеек, но получить 1% вероятность глюков.  cr123
По поводу защитного диода - если управление будет 5 В, как Вы пишите, естественно, он не нужен.  1yep
Не забывайте и про то, что 3157 весьма глючный ключ, сигналы управления должны быть весьма близки к нулю и питанию - лог. ноль - не выше 1 В, лог. единица - не менее 4.4 В.  123123 lol22
« Последнее редактирование: Июль 22, 2024, 10:38:50 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4733 : Июль 22, 2024, 11:27:09 pm »
Спасибо больше). Дело даже не в лишних резисторахи диодах ). Просто платка по компановке проще в разводе выйдет и проще. У меня уже началась борьба за место в корпусе, дабы всё влезло, что задумал  lllol). Естественно с максимально возможным соблюдением правил монтажа вч устройств 123123
« Ответ #4734 : Июль 23, 2024, 08:26:14 am »
Оффлайн ua4nu
« Ответ #4735 : Июль 30, 2024, 05:00:14 am »
Здравия всем! Я уже задавал этот вопрос, уже запамятовал, синдром Байдена. Короче, в аппаратик а-ля "Пилигрим", требуется минусовый DC-DC 12V. Там где-то штук 12 ОУ 5534/5532 питаются, небольшое потребление. Опасаюсь помехи от грязного источника. Есть ли у кого опыт применения в подобных узлах таких преобразователей? Подскажите плизз. Надо какой-то заказать, хоть поэкспериментировать.
« Ответ #4736 : Июль 30, 2024, 08:24:22 am »
Можно попробовать P6AU1212, или аналогичный - https://www.chipdip.ru/product0/8001782769
Работают в районе 80 кГц, чтобы убрать помехи, на вход/выход прямо на ножки нужно припаять 0.1 и 47 мкФ, тут же на входные/выходные ножки питания (на плюсовой входа и минусовой выход) последовательно дроссели не менее 30 мкГн, с наружной их стороны аналогичные конденсаторы.
Это здорово снижает помехи от них, в ряде случаев этого вполне достаточно.  1yep
Заметно дешевле инверторы напряжения без гальванической развязки (она ведь и не нужна в Вашем случае  cr123) - https://www.chipdip.ru/product0/8026504999 , но я с ними не работал, очевидно, придётся то же поставить, про что и писал выше, или почитать даташит... lol22
« Последнее редактирование: Июль 30, 2024, 08:30:54 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4737 : Июль 30, 2024, 05:57:11 pm »
Еще есть не переключаемых конденсаторах, типа ICL7660, на на больший ток от Maxim. Загуглите). Индуктивностей нет-помех почти 0 123123
« Ответ #4738 : Июль 30, 2024, 06:38:31 pm »
Не уверен, что отсутствие индуктивностей в данном случае гарантирует отсутствие помех... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #4739 : Июль 30, 2024, 09:47:21 pm »
Такой преобразователь в минус, вариант?
