Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154795 раз)
« Ответ #4740 : Июль 30, 2024, 10:49:32 pm »
Такой преобразователь
Судя по документации, производитель ЛН2 не гарантирует работу микросхемы на нулевые сопротивления, поэтому, ничего конкретного сказать не могу. Хотя, вполне допускаю, что у данной микросхемы есть ограничитель выходного тока, и она будет работать вполне прилично и не сгорит.  cr123
Там по уму, вместо ЛН2 буфер можно ставить на двух комплементарных транзисторах с токоограничивающим резистором на выходе, но токи заряда/перезаряда конденсаторов всё равно будут иметь крутые фронты, и достигать вполне себе приличных значений, благодаря чему, назвать преобразователь с подобной схемотехникой не дающим помех вряд ли возможно... dontt44 lol22
Оффлайн ua4nu
« Ответ #4741 : Июль 31, 2024, 03:58:42 am »
Индуктивностей нет-помех почти 0
Не уверен, что отсутствие индуктивностей в данном случае гарантирует отсутствие помех... cr123
Я тоже не уверен. Вот если бы фронты наклонить :D.
Игорь, спасибо за совет.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4742 : Август 01, 2024, 11:13:46 am »
Применял в других своих конструкциях такие-криминала не заметил 123123
« Последнее редактирование: Август 01, 2024, 11:29:28 am от Артем1978 »
« Ответ #4743 : Август 01, 2024, 03:09:36 pm »
 dontt44
Оффлайн ua4nu
« Ответ #4744 : Август 02, 2024, 04:35:52 am »
Такой преобразователь в минус, вариант?
Вариант. Хотелось бы именно без индуктивности, хоть по воздуху меньше лететь будет. С двумя микрухами это тема, нужен ток до 100 мА, с запасиком чтоб. Надо ещё переварить, но уже к этой схемотехнике склоняюсь :). На крайняк пару транзисторов в усиление.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #4745 : Август 02, 2024, 07:33:35 am »
Вот думаю стоит ли поставить интегратор на одном лог.элементе, слегка наклонить фронты? Будет 561-серия если что,  не вч всё таки, и какую частоту генератора лучше выбрать?
« Ответ #4746 : Август 02, 2024, 07:54:11 am »
Я когда-то что-то подобное делал, и, помнится, вообще использовал что-то, типа 174УН7, на вход которого подавал синус. Можно и просто генератор синуса собрать на этой микросхеме. Конечно же, интегратор снизит помехи, но не исключаю, что достаточно и последовательно с первым конденсатором включить токоограничительный резистор, чтобы броски тока снизить.
Можно использовать счетверённый операционник (LM324), выходы которого соединить через резисторы, а на вход подавать меандр с заваленными фронтами...  cr123
Частота чем ниже - тем лучше, но опять же нужно понимать, что снижение частоты потребует использование пропорционально бОльших ёмкостей. lol22
« Последнее редактирование: Август 02, 2024, 07:55:42 am от Игорь 2 »
« Ответ #4747 : Август 02, 2024, 08:53:02 am »
Но, опять же нужно отдавать себе отчёт, что если это приёмник с огромным усилением по низкой частоте, то частоту преобразования желательно выводить за пределы звукового диапазона, учитывая и тот факт, что чем частота преобразования выше, тем больше мусора будет давать этот преобразователь на радиодиапазоне.  123123
« Ответ #4748 : Август 02, 2024, 11:03:42 am »
Ещё раз глянул, что там у меня в подобных случаях применялось при царе Горохе - в основном логика, качающая комплиментарную пару транзисторов с ОК, сглаживание управляющих импульсов не применяется, последовательно с первым конденсатором обязательный резистор. Чем он больше, тем меньше импульсные токи, но и выходное напряжение тоже снижается - нужно выбрать компромисс... cr123
Оффлайн ua4nu
« Ответ #4749 : Август 02, 2024, 11:14:07 am »
Я как-то давно тоже делал генератор синуса на лм386, нужен был фиксированный минус на подложку кн8а, не прокатило, гармошки принимались журчащие, пришлось, отказаться. Диоды детектора, хоть и германиевые, но всё равно имеют надломчик  ВАХ. Ушёл на автосмещение кн8а :D.
« Ответ #4750 : Август 02, 2024, 11:29:21 am »
Не, ну в данном-то случае, напряжение с преобразователя идёт не непосредственно в смеситель, а на питание операционников, у которых подавление помех с питания довольно сильное.  cr123
Полагаю, при грамотном монтаже шансы нормальной работы довольно велики... 1yep
Оффлайн ua4nu
« Ответ #4751 : Август 03, 2024, 04:39:39 am »
Игорь, а какую частоту посоветуете применить? Не ниже 80 кгц полагаю? А может значительно выше попробовать? 400...600 кгц?
« Ответ #4752 : Август 03, 2024, 08:55:32 am »
Игорь,  123123 123123 возник вопрос.
Выходной каскад, ВКС П-контур. Нагрузка активная 50 Ом. Генератор полностью согласован... На нагрузке напряжение комплексное... Далее фидер... Так как расчёт фидера отдельный, то можно ли фазу напряжения на входе фидера приравнять к нулю? А при этом напряжение приравнять к модулю ранее рассчитанного?
« Ответ #4753 : Август 03, 2024, 10:14:40 am »
Для работы в суперах, стараюсь сделать пониже - в той же походной станции мощный преобразователь напряжения работает на 5.5 кГц - и КПД весьма неплох, и помех на КВ нет.  dontt44
А в прямом преобразовании, возможно, понадобится уйти выше, чтобы прямое попадание в НЧ тракт исключить... cr123
Конечно, ведь это же другой расчёт, там опорную фазу можно брать любой... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Август 03, 2024, 10:25:21 am от Игорь 2 »
« Ответ #4754 : Август 03, 2024, 10:25:16 am »
 123123 123123
