Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154788 раз)
« Ответ #4785 : Август 07, 2024, 06:13:37 pm »
Ещё немного модернизировал, потери Мультисим показал 0,25 дб.
Да я проверю в железе, но позже, дня через два-три. Если забуду - напомните.  123123 123123 123123 123123
« Ответ #4786 : Август 08, 2024, 04:26:57 am »
Интересно как-то ключи А1, А3, А5, А6 изображены. Что там внутри у них?
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4787 : Август 08, 2024, 05:12:44 am »
В схему напрашивается Т3, соединить к средним обмоткам Т1 и Т2
Артур  UB6WAX
« Ответ #4788 : Август 08, 2024, 11:33:30 am »
Это модель идеального ключа, задаются сопротивление открытого и закрытого.
ПС всё пока вилами по воде писано, есть сомнения в корректности работы программы, к тому же, тут всё идеальное, а при таких малых потерях уже каждый трансформатор будет существенно влиять
« Ответ #4789 : Август 08, 2024, 01:22:39 pm »
Да-да, я обязательно проверю в железе в самые ближайшие дни... 1yep cr123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4790 : Август 08, 2024, 04:05:48 pm »
Можно сказать, что диплексер согласован с транзистором по переменке и имеет сопротивление 50 ом ?
Артур  UB6WAX
« Ответ #4791 : Август 08, 2024, 04:10:20 pm »
А почему он должен иметь 50 Ом? У транзистора там совсем другое входное сопротивление, оно зависит от тока коллектора, и при больших сигналах нелинейное... dontt44
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4792 : Август 08, 2024, 04:23:44 pm »
По постоянному току у транзистора свое сопротивление, а по переменному напряжению 50 ом. Не может быть?
Артур  UB6WAX
« Ответ #4793 : Август 08, 2024, 04:39:32 pm »
Да не, КТ368А в чистом виде в режиме малого сигнала, когда нелинейность сказывается незначительно, физически невозможно вывести на 50 Ом входного в схеме с ОЭ - там существенно больше будет... dontt44
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4794 : Август 08, 2024, 07:20:47 pm »
Игорь, я могу считать, что каскад у меня согласован? Может вы предложите лучшее согласование.
Я не волшебник, я только учусь. 1999 lol22
« Последнее редактирование: Август 08, 2024, 07:23:06 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4795 : Август 08, 2024, 09:18:47 pm »
А какое напряжение Вы в базу вгоняете?  cr123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4796 : Август 09, 2024, 03:08:37 am »
На базу,через диплексер идет напряжение ПЧ с первого смесителя,а на смеситель ГПД и приемная антенна
Артур  UB6WAX
« Ответ #4797 : Август 09, 2024, 04:54:37 am »
Ясно, спасибо.  Просто само изображение какое-то странное, как мне показалось.
« Ответ #4798 : Август 09, 2024, 08:29:11 am »
Входное сопротивление предлагаемой Вами схемы, проще всего определить практически, подав малый сигнал ПЧ (порядка 10 мВ) на базу через известный резистор, и измерив напряжения до него, и после.
Теоретический расчёт (к примеру, https://digteh.ru/Sxemoteh/ShVklTrz/OE/?ysclid=lzm9dh38rq82851405 )даёт точность плюс-минус лапоть.
Входное сопротивление будет зависеть как от параметров самого транзистора, так и от температуры, поэтому, от подобной схемотехники в серьёзных аппаратах ушли уже более полувека назад, используя схемы с с предсказуемыми параметрами и малой зависимостью от параметров транзисторов - гляньте, хотя бы, мои конструкции... 123123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4799 : Август 09, 2024, 10:39:46 am »
Спасибо Игорь. lol22
Артур  UB6WAX
