Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156492 раз)
« Ответ #4815 : Август 10, 2024, 03:01:25 pm »
Попробовал заменить ключи с тех что у меня на те, что у Вас. Поменял один ключ у себя и стал ужас, летящий на крыльях ночи. Проверил ключи отдельно, на предмет коммутации постоянного тока на ВЧ частотах, оба работают корректно в обоих направлениях тока. Подключил генератор переменного тока на коммутаторы, абсолютно совпадающие осциллограммы
« Последнее редактирование: Август 10, 2024, 03:05:31 pm от 6Ж2П »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4816 : Август 14, 2024, 11:14:33 am »
Добрый день! Может кто подскажет схемку УМ ватт на 10, но не на RD16. Их в моих краях не достать. Можно на отечественной элементной базе. Заранее спасибо. Схемы на IRF просьба не предлагать)
« Ответ #4817 : Август 14, 2024, 11:57:34 am »
Тогда на чём-нибудь жёлтом.  pl33
КТ922Б есть?  cr123
« Ответ #4818 : Август 14, 2024, 12:08:26 pm »
Али что ли перестал высылать их? Почти все сейчас берут там, чтобы всяким чипам-задрипам и т.п. не переплачивать.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4819 : Август 14, 2024, 12:43:04 pm »
922 не проблема), на авито можно найти. А вот Rd16 с алика говорят очень много подделок. Тупо надписи перебивают на корпусах какого-то хлама- и вперед. Если на али подскажете ссылку, где точно не дурят-то большое спасибо  ;) 123123
« Ответ #4820 : Август 14, 2024, 03:27:48 pm »
Берите в любом али-магазине, где достаточно много уже куплено их и нет отрицательных отзывов, а купившие показывают фото с тестером полупроводников и там правильная распиновка (затвор-сток-исток слева-на-право) и емкость затвора соответствует.
А на фото корпуса транзистора внизу присутствуют небольшие пластиковые отливы между выводов.
Так же можно чуть дешевле покупать RD15 б/у с паеными кроткими выводами, если много мощи с повышением напряжения выжимать не хотите.
« Ответ #4821 : Август 14, 2024, 04:54:24 pm »
922 не проблема
Ну тогда, если 24 В питания Вас не смущают, на них можно сделать. Один в драйвере, два - в оконечнике.  1yep
Есть энтузиасты, которые при питании 12 В пытаются эти 10 Вт из них выжать, но там искажений много... lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #4822 : Август 14, 2024, 05:14:15 pm »
Спасибо большое! Кстати да, на али продают rd15 паянные. Народ вроде по отзывам доволен  :)
« Ответ #4823 : Август 14, 2024, 05:45:39 pm »
А у меня исток посередине, между затвором и стоком. И всё без проблем работает...
Оффлайн R7KII
« Ответ #4824 : Август 14, 2024, 07:53:19 pm »
Никто не пробовал в своих конструкциях спарки полевиков mrf185,186,9120,9180 ? Смотрю китайцы продают достаточно много и конструкторы, и готовые блоки. Видимо где-то базовые станции моб. связи на другие перешли, а этих куча осталась))). lllol
« Ответ #4825 : Август 14, 2024, 08:44:03 pm »
Какие-то у меня были заточенные под 900 МГц, работали хорошо, но надёжность была нулевая - грубо говоря, палец подносишь, он свистнет, и сгорел.
Но то, конечно же, от монтажа зависит. Вам может и повезти.  cr123
Мне не повезло два раза подряд в течение 10 минут.... cr123 lllol lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #4826 : Август 14, 2024, 09:05:34 pm »
Почитал "их" форумы-да, не любят неправильного монтажа, очень критично. Шваркают хорошо). Игорь может, при всем уважении, они сгущенку не очень тоже любят? lllol
« Ответ #4827 : Август 14, 2024, 09:40:14 pm »
Всё может быть... cr123 44443 pl33 lol22
« Ответ #4828 : Август 15, 2024, 10:09:55 am »
Да конечно, прошу пардона за ошибку.
Вчера сильно отвлекали при написании поста, привел расположение как у ключевых мосфетов.
У RD-шек правильно так: затвор - исток (фланец+средняя нога) - сток.
« Ответ #4829 : Август 15, 2024, 11:16:41 pm »
 - Игорь. если в вашей схеме в каждое плече поставить по  3-4в пар транзистора. можно ожидать увеличение ДД спасибо. 33wr
