Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155487 раз)
Оффлайн ZTM
« Ответ #4845 : Август 20, 2024, 03:13:09 pm »
Игорь,есть передающий тракт монстра  на ЭМФ 500 кГц по Вашей схемотехнике.В Вашем случае две ПЧ - 500кГц и  9МГц.Можно сделать перенос с 500кГц сразу на 45МГц или нужно еще одно преобразование и уже потом 45МГц?
« Ответ #4846 : Август 20, 2024, 04:11:32 pm »
Конечно можно.  1yep
Если потом на 45 МГц КФ стоит, а то ведь там после смесителя и частота гетеродина будет (45.5, или 44.5 МГц), и ненужная боковушка на мегагерц в стороне.  123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #4847 : Август 20, 2024, 08:50:45 pm »
Понял,благодарю! 123123 .Да,фильтры стоят,целых два,из правильных китайских кварцев  123123
« Ответ #4848 : Август 20, 2024, 08:57:22 pm »
Ну и нормально. У меня в ряде конструкций с хорошими требованиями по мусору ни то что 500, а вообще 20 кГц переносится на ПЧ 45 МГц, и всё в порядке... cr123 pl33
Оффлайн R7KII
« Ответ #4849 : Август 22, 2024, 11:26:38 am »
Игорь добрый день. Подскажите, можно ли в ультралинейном ум 2030 вместо rd16hhf1 применить rd15?  В поднебосной оригинальные паянные только 15е есть смотрю. Либо может посоветуете на 15х усилитель, совместимы с полноценным возбудителе монстра с alc. Спасибо заранее
« Ответ #4850 : Август 22, 2024, 11:32:07 am »
Они там сразу сгорят - у них максимальное напряжение на стоке только 30 В, у RD16 - 50 В.  dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #4851 : Август 22, 2024, 12:05:34 pm »
Мда...хоть на лампах лепи...
« Ответ #4852 : Август 22, 2024, 01:28:21 pm »
Или наши жёлтые искать, что-то, типа КТ956, 957, 980.
Но они, наверное, дороже импортных стоят... dontt44
По интермодулю они лучше нынешних импортных полевиков, а вот по усилению, как минимум, 10 дБ прогадывают.  pl33
« Ответ #4853 : Август 22, 2024, 06:34:34 pm »
Есть и 16е, по-моему уже на днях подсказывал как их отличать с виду и смотреть на фото-отзывы и измерениях купивших.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4854 : Август 22, 2024, 07:16:18 pm »
В том то и беда: на картинках у китайцев все хорошо, а по факту подколки . Плюс магазинов с положительными комментариями почти 0. А после сегодняшнего удара в район моста не факт, что вообще что-то к нам сюда доходить будет(
« Ответ #4855 : Август 22, 2024, 07:36:32 pm »
Если не засвистят, то да...
-                                                          Игорь приветствую. хочу завтра попробовать увч в Вашем варианте вместо 1го увч .вопрос какой необходим к усиления каскада и ток и ток 6 вф 991 . спасибо
« Последнее редактирование: Август 22, 2024, 07:39:03 pm от ur5vft »
« Ответ #4856 : Август 22, 2024, 07:57:51 pm »
Там усиление совсем маленькое - чуть более 2 дБ, в сущности, если на суперрекорды не претендуете, можно его вообще выкинуть, чувствительность снизится на 2 дБ, и примерно на столько же, С ХОРОШИМИ КВАРЦАМИ просядет динамика, если же, кварцы не сильно хорошие, то, динамика, наоборот вырастет.
Ток через мои четвёрки был где-то по 80...100 мА, через три BF991 больше 60 мА нельзя пускать..  cr123
« Последнее редактирование: Август 22, 2024, 08:00:39 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #4857 : Август 22, 2024, 10:43:36 pm »
Не примите за рекламу. Проверенный мной и не только продавец miaol ke's store. Брал у него RD16 для wolf-lite + запас на самоделки 6 шт. Всё соответствует, всё работает как нужно. У него-же брал выпаянные BLF188, тоже оригинал.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4858 : Август 23, 2024, 10:25:19 am »
Спасибо большое!
Оффлайн ZTM
« Ответ #4859 : Август 23, 2024, 09:01:30 pm »
Игорь,подскажите пожалуйста,кондеры на 680пф какого типа?Керамику NPO можно сюда?В фильтре пленочные?
