Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154622 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4875 : Август 25, 2024, 11:14:38 am »
Частоты всех гетеродинов дайте..
синтезатор 54 МГц и 2СМ 45.5 МГц
« Последнее редактирование: Август 25, 2024, 11:26:39 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4876 : Август 25, 2024, 11:42:18 am »
Во-первых, что за синтезатор? Во-вторых, что за гетеродин на 2 смесителе.
В-третьих, Вы прямо 500 кГц и слушаете в динамике, или же, всё-таки, опускаете на НЧ?  44443
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4877 : Август 25, 2024, 11:47:39 am »
Синтезатор на ардуино , первым гетеродином пока NanoVna выдает 45.5 МГц, Я пока слушаю АМ, но второй гетеродин 500 КГц от внешнего генератора Тесла.
ардуино синтезатор  http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html
« Последнее редактирование: Август 25, 2024, 11:57:30 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4878 : Август 25, 2024, 03:46:39 pm »
А в Ардуино свой кварц, в NanoVna - свой, во внешнем генераторе Тесла, очевидно, тоже свой. Каждый из них, помимо основной частоты, ещё кучу лишних палок выдаёт, и кто из них с кем крестится, или же, напрямую свистит, можно до посинения искать. Если бы присутствовали только указанные Вами частоты, то я не вижу причины, по которой частота 9 МГц будет поражена.  dontt44
По уму, с первой ПЧ 45 МГц, ставится один опорник с частотой в районе 40 МГц, от него тактируются сишки для второй (45.5) и третьей (500 кГц) ПЧ, причём, сишки стоят в непосредственной близости от смесителей без длинных проводов на выходах, а в качестве первого гетеродина ставится мой синтез, стоящий вблизи первого смесителя, в котором опорой тоже своя сишка, стоящая рядом с ним.  33wr
При такой конфигурации, по плате в виде ВЧ летает только опора 40 МГц, которая свистелок не даёт, а, если вдруг, что-то где-то проявится, то это будет совсем высокий порядок, и синхронный сдвиг на единицы-десяток герц первого и второго гетеродинов, её полностью уберут, не меняя частоты приёма... 1999 lol22
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4879 : Август 25, 2024, 04:15:04 pm »
Спасибо Игорь за подробный ответ. lol22
Артур  UB6WAX
Оффлайн ZTM
« Ответ #4880 : Август 25, 2024, 06:19:18 pm »
Игорь,Вы как-то писали,что вместо КТ610 в некоторых ваших конструкциях можно использовать КТ606.В ПЧ 45МГц их можно ставить?
« Ответ #4881 : Август 25, 2024, 06:27:59 pm »
Не знаю - проверка велась на ПЧ 9 МГц.
Но, есть подозрение, что при питании 24 В, КТ606 с беттой не менее 40, работать будут вполне себе нормально... dontt44
Конечно же, режимы каскадов нужно будет менять.  1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #4882 : Август 28, 2024, 10:03:25 am »
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, на болтах КТ912 можно путный УМ собрать ? Заранее спасибо!
« Ответ #4883 : Август 28, 2024, 11:13:53 am »
на болтах КТ912
В середине 80-х коробка таких досталась. Адекватного обещанной мощности применения не нашёл нигде... dontt44 lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #4884 : Август 28, 2024, 11:16:08 am »
Значит просто, как болты можно использовать. Винтажные  lllol
« Ответ #4885 : Август 28, 2024, 11:19:04 am »
Ну да... dontt44 lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #4886 : Август 28, 2024, 11:30:44 am »
Игорь подскажите , на КТ920В,Г честных 8-10 Ватт при пиемлимом уровне искажений можно же получить? Листал журналы Радио,2001 год. Публиковался в них трансивер НТ981. Там УМ на таких транзисторах.
« Ответ #4887 : Август 28, 2024, 12:07:38 pm »
На паре КТ922Б или, на край, КТ922В при питании 24 В 10 Вт на всём КВ диапазоне при интермодуле -30 дБ получались, на КТ920 с любой буквой с питанием 12 В  подобное не выходило... dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #4888 : Август 28, 2024, 12:10:57 pm »
Понял, спасибо. Игорь если не трудно, может схемку выложите на 922? Чтобы с возбудителем монстра состыковывался УМ. Заранее спасибо
« Ответ #4889 : Август 28, 2024, 12:27:05 pm »
Только на КТ922Б было. КТ610+КТ922Б+2*КТ922Б. Если у Вас нет таких, то и смысла рисовать схему не вижу, ибо, нарисованной, на поверхности, увы, нет, а перерывать древние архивы с тысячами листов не входит в мои планы... cr123
Питание - 24 В.  123123
« Последнее редактирование: Август 28, 2024, 12:30:36 pm от Игорь 2 »
