Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156468 раз)
« Ответ #4860 : Август 23, 2024, 09:13:26 pm »
кондеры на 680пф какого типа?
Да, конечно же, эти конденсаторы, как и конденсаторы активного ФНЧ, оптимально ставить NP0.  1yep 123123
На некоторых платах у меня проскакивали 2000 пФ X7R, вызванные ими искажения, насколько помню, не выходили за пределы -80 дБ, но зачем иметь -80 дБ, когда можно иметь без учёта искажений КФ -120 дБ... cr123 lllol lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #4861 : Август 23, 2024, 09:55:19 pm »
В НЧ схемах, нч фильтрах и т.д. лучше ставить пленочные: тке=0, микрофонный эффект=0.  123123 Да и гляньте на сайты аудиофилов-только пленка, полипропилен и т.д. (конденсаторы)
« Последнее редактирование: Август 23, 2024, 09:57:09 pm от Артем1978 »
« Ответ #4862 : Август 24, 2024, 08:02:40 am »
У меня в звукотехнике, собранной в прошлом веке в фильтрах (а у меня, напомню, все усилители трёхполосные  123123) везде только советская плёнка и стоит, однако, замена её на NP0 никаких проблем не прибавила ни по искажениям, ни по микрофонному эффекту.  dontt44
Если есть ссылки на серьёзные исследования, доказывающие обратное, дайте на них ссылку... cr123 lol22
« Ответ #4863 : Август 24, 2024, 09:34:04 am »
продавец miaol ke's store. Брал у него RD16
Подтверждаю, пока не было проблем с этим магазином.
А так же еще один продавец, который с чудным названием вроде  "Z&F rplj store" - там у него все фотографии лотов тоже с этим названием идут - перепутать сложно.
Обычно все берут там и мощные транзисторы (б/у но выпайка оригиналов), всякие кабели с нестандартным волновым - для выходных трансов.
« Ответ #4864 : Август 24, 2024, 12:10:21 pm »
Игорь, а вот в варианте, когда у Вас после диплексера стоит КТ399, шум поглощающего резистора на зеркальном канале, резистор, который после параллельного контура, не понижает чувствительность РПУ?
« Ответ #4865 : Август 24, 2024, 03:42:32 pm »
Да нет, ведь его шумы на частоте ПЧ отсекаются последовательно включённым с ним параллельным контуром, там, по самому наихудшему раскладу подавление при обычно применяемых мною диплексерах не менее 20 дБ.  cr123
« Последнее редактирование: Август 24, 2024, 06:37:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4866 : Август 24, 2024, 04:29:46 pm »
его шумы на частоте приёма отсекаются последовательно включённым с ним параллельным контуром
Параллельный контур настроен на частоту ПЧ и не пропускает шумы резистора в окрестности именно этой частоты, а вот остальные спектральные составляющие шума поступают беспрепятственно на смеситель, которым преобразуются с некоторого набора частот аккурат на частоту ПЧ и беспрепятственно поступают на вход УПЧ. Как пример, возьмём шумы резистора около частоты зеркального канала приёма, они преобразуются смесителем в шум именно на частоте ПЧ, равно и шумы в окрестности частоты приёма, а также добавятся шумы, преобразованные на гармониках гетеродина
« Ответ #4867 : Август 24, 2024, 05:02:13 pm »
Вы полагаете, что шумы, с вырезанной частотой ПЧ, поступившие на выход смесителя, смогут дать дополнительный шум на частоте ПЧ?  56511
А Вы не смотрели, каков коэффициент преобразования с выхода смесителя на его же выход. Интуиция мне подсказывает, что он пренебрежимо мал.  pl33 lol22
« Последнее редактирование: Август 24, 2024, 05:07:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4868 : Август 24, 2024, 05:34:20 pm »
Вчера смоделировал, обнаружил, что попадают, но вот модель не могу найти, наверное не сохранил, буду рисовать по новой, проверю.
ПС Проверил. Что-то не то вчера я видел, не иначе глюки
« Последнее редактирование: Август 24, 2024, 05:54:54 pm от 6Ж2П »
« Ответ #4869 : Август 24, 2024, 06:10:19 pm »
не иначе глюки
Полагаю, что да... 1yep cr123
« Ответ #4870 : Август 24, 2024, 07:08:01 pm »
Однозначно!  lllol
« Ответ #4871 : Август 24, 2024, 09:16:10 pm »
Так в пассивном смесителе все шумы со входа будут передаваться с ослаблением. И только шумы на частоте ПЧ будут выделяться, и проходить в тракт ПЧ для усиления. Основные шумы будут обеспечиваться самим транзистором УПЧ, а сам смеситель, просто АТТ уменьшающий все шумы со входа смесителя. У меня КШ со входа ПЧ при подключенном резисторе 50 ом 3,5 дБ. При подключении ГСС 4 дБ. И те же 4 дБ при подключении на вход смесителя. А вот при новой калибровке со входа смесителя, из за потерь сигнала, КШ возрастает где то до 10 дБ, или чуть более. На выходе ПЧ фактически всё те же шумы первого УПЧ, А КШ растёт из за потерь при прохождении каскадов приёмного тракта.
« Ответ #4872 : Август 24, 2024, 09:33:36 pm »
Просто интересно, зачем Вы всё это писали? ПС Только не отвечайте, а то на пару страниц будет бодяга
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4873 : Август 25, 2024, 07:02:06 am »
У меня в приемнике 1ПЧ 45 МГц, 2ПЧ 500 КГц, КФ 45 МГц/ 7.5 КГц.
Прослушивается пораженка на 9 МГц, как от неё избавиться ? dontt44
Артур  UB6WAX
« Ответ #4874 : Август 25, 2024, 07:46:17 am »
Частоты всех гетеродинов дайте... cr123
