Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156463 раз)
« Ответ #4830 : Август 16, 2024, 08:59:49 am »
можно ожидать увеличение ДД спасибо.
Если не засвистят, то да... cr123
« Ответ #4831 : Август 16, 2024, 12:45:34 pm »
Если не засвистят,
- спасибо. посмотреть нечем. . пока пробовал по 2 в плече бф991 все в норме. интересный вариант усилителя когда нет 310.. 1yep
« Ответ #4832 : Август 16, 2024, 09:56:15 pm »
Да и когда есть то вполне рабочий вариант.
 Стоит сейчас в трансивере такой вариант.Усиление равно рассчётному, Импеданс по входу абсолютно линеен. J 310 наоборот не пошли. при работе в качестве УВЧ, давали завал на самых верхних ВЧ диапазонах под 3 дБ. Вот КШ тогда не посмотрел...
 Ну и в каждом плече по 4 BF 998. Общий ток 120 мА. На схеме нарисовал по паре, что бы не загромождать рисунок.
« Последнее редактирование: Август 16, 2024, 09:58:49 pm от RK4CI »
« Ответ #4833 : Август 17, 2024, 07:19:39 am »
ЛУТ есть для этого УВЧ?
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4834 : Август 17, 2024, 09:44:00 am »
А можно монтаж УВЧ посмотреть ? cr123
Артур  UB6WAX
« Ответ #4835 : Август 17, 2024, 09:54:00 am »
Просьба с монтажом, на мой взгляд, вполне резонна, ибо, эти двухзатворники при включении отличном от оригинального (когда исток по ВЧ сидит на земле), чрезвычайно любят блудить в районе 1 ГГц...  cr123
Оффлайн fakel
« Ответ #4836 : Август 17, 2024, 11:22:46 am »
тут и до смесителя рукой подать - подать на 2ые затворы противофазно гетеродин
а такой УВЧ делал на 6Н23П с нейтрализацией, для ТВ-антенны. Если перед входом поставить повторители p-n-p то вообще красиво получается https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=123135&d=1305439296
« Последнее редактирование: Август 17, 2024, 11:26:50 am от fakel »
« Ответ #4837 : Август 17, 2024, 11:35:36 am »
Такой на 4*BF998 в тракте передачи стоит. Выход на 2 затворы прямо с делителя на 2 с микросхемы 74АС74.Внизу схема, и уровень нелинейности на выходе. Уровень шумов приведённый ко входу в полосе 3 кГц получился примерно 0,5 мкВ. Возможно, из за довольно большого начального тока, 50-60 мА на 4 транзистора.
Оффлайн fakel
« Ответ #4838 : Август 17, 2024, 11:45:56 am »
RK4CI видел Вашу схему двунаправленного смесителя на cqham (туда мне доступ закрыли с формулировкой слишком умный) с пассивным ключом в истоках. Ваша трактовка смесителя с коммутируемой ООС единственно правильная. Отражаем схему вниз по горизонтальной оси, включаем в истоки мостовой смеситель на ключах и радуемся компенсации квадратичной характеристики усей
« Последнее редактирование: Август 17, 2024, 11:48:03 am от fakel »
« Ответ #4839 : Август 17, 2024, 11:51:22 am »
Платка с УВЧ делалась на уже готовую основную плату. Трансформаторы, коммутация вкл/выкл УВЧ, обход, на основной плате. Фото не делал. Сама платка такая.
Оффлайн ZTM
« Ответ #4840 : Август 17, 2024, 05:46:18 pm »
Игорь,можете скинуть фото трансформатора в каскаде Нортона?Хочется намотать его правильно 123123
« Ответ #4841 : Август 17, 2024, 05:50:59 pm »
А напомните, какая схема?  cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #4842 : Август 17, 2024, 07:11:56 pm »
Первый каскад в *монстре*,после пары фильтров от входного смесителя 123123
« Ответ #4843 : Август 17, 2024, 07:34:48 pm »
К сожалению, сфоткать проблематично, я схематично нарисовал фазировку на обмотке и одном витке.
Этот один виток обязательно должен мотаться поверх обмотки с холодным концом, а не коллекторной. Каким-нибудь фторопластовым проводом оптимально - проденьте, выводы скрутите пару раз, не забыв пометить фазный, и распаивайте... pl33
« Последнее редактирование: Август 17, 2024, 10:52:33 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #4844 : Август 17, 2024, 10:40:51 pm »
Понял.Сильно благодарен!
