Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156497 раз)
« Ответ #4905 : Август 29, 2024, 04:08:19 pm »
Рассчитать простой фильтр можно в rfsimm
Тоже верно.  1yep
« Ответ #4906 : Август 29, 2024, 07:39:28 pm »
надо чтобы контур пропускал с опорного генератора только 45.5 МГц. Что-то вроде П-контура
А почему именно контур? там полоса пропускания будет измеряться мегагерцами. Можно подойти более радикально, поставить пару кристаллов КФ. Тогда уж точно ничего лишнего не полезет. У себя именно так и хочу поступить. Опора берётся с синтезатора, а там спектр не слишком чистый. Максимальной изменение частоты при смене боковой, чуть более 3 кГц, а 2-3 кристаллов вполне достаточно что бы очень хорошо подичистить спектр синтезатора. Особенно дальнюю зону...
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4907 : Август 29, 2024, 08:00:20 pm »
А,это идея, как я не догадался. Спасибо!
Артур  UB6WAX
« Ответ #4908 : Август 29, 2024, 10:43:54 pm »
мне надо чтобы контур пропускал с опорного генератора только 45.5 МГц.
Кстати, в ряде своих аппаратов, в тракте ПЧ 45 МГц я использую два кварцевых фильтра, в результате чего, ложные каналы при отстройке более 20 кГц, давятся более чем на 120 дБ, и требования ко второму гетеродину на сишке на "беспалочность" существенно снижаются - главное, чтобы в пределах этих +-20 кГц от основной частоты их не было... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #4909 : Август 29, 2024, 10:56:46 pm »
Игорь,а ЧФД не пылит в приемный тракт при таком расположении?
Оффлайн R7KII
« Ответ #4910 : Август 29, 2024, 11:00:58 pm »
Там клепок на землю куча сквозных между чфд и фильтрами - по идее не должно...
« Ответ #4911 : Август 30, 2024, 02:13:35 am »
А само выполнение этих "клёпок" насколько критично. У себя так же стараюсь сделать побольше перемычек на общую фольгу второй стороны платы. Но в домашних условиях это просто кусок провода залитый с двух сторон оловом. Отверстия в середине нет. А если ВЧ токи растекаются в основном по поверхности, то пути для этих токов на вторую сторону и нет. Или из за малой толщины медной фольги, это будет не особо критично. Раньше как то использовал свёрла от 1 мм и более. При этом олово полностью отверстие не заливало. Сейчас и свёрла потоньше, и заливать стараешься поровнее. Может подобный "марафет" на плате только вредит?
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4912 : Август 30, 2024, 05:31:28 am »
Я думаю, чтобы по земле,по массе или корпусу не протекал ток ни постоянный, ни высокочастотный.
« Последнее редактирование: Август 30, 2024, 05:36:07 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4913 : Август 30, 2024, 08:20:35 am »
Я наоборот стараюсь превратить в единый монолит все земляные слои платы.  1yep
Не совсем понимаю, почему нужно делать по-иному.  dontt44
Если есть объяснение, с удовольствием выслушаю.
По поводу помех - нет ничего лишнего ни в тракте ПЧ, ни в общем тракте приёма, по крайней мере, свистелок до сих пор не обнаружено ни одной, хотя, сознаюсь, особого энтузиазма в их поиске я не проявлял... pl33 lol22
А вот проблемы с опорной частотой для сишек (50 МГц изначально) были - это когда частота синтеза совпадала с ней - при частоте приёма вблизи 5 МГц - что-то там слегка вылезало, что, в сущности и не удивительно - ведь проводники опоры растянуты по всей плате, и, несмотря на то, что это 50-омные экранированные линии, от их излучения полностью избавиться невозможно.
При уводе опоры на частоты ниже рабочей частоты синтеза (45.5...75 МГц), проблема ушла.  1999
« Последнее редактирование: Август 30, 2024, 08:32:04 am от Игорь 2 »
Оффлайн Комета
« Ответ #4914 : Август 30, 2024, 08:31:28 am »
Как понять монолит из земли ? Подробней пожалуйста.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4915 : Август 30, 2024, 08:32:37 am »
Так и я про тоже)). Правда печатные платы развожу и делаю сам, фоторезистом. Тоже максимально стараюсь топологию прорабатывать и отверстий побольше переходных. Да, нудно потом пропаивать. Но что делать  lllol
« Ответ #4916 : Август 30, 2024, 08:33:03 am »
Большое количество сквозных металлизированных отверстий, соединяющих все земляные полигоны.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4917 : Август 30, 2024, 08:33:48 am »
Это для того, чтобы свести к минимуму ёмкость "земля-земля"
« Ответ #4918 : Август 30, 2024, 10:19:24 am »
Скорее для того, чтобы свести к минимуму индуктивность земля-земля... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4919 : Август 30, 2024, 10:46:33 am »
Скорее всего максимально свести колебательную систему с распределенными параметрами в виде печатной платы к ее "неколебательности" lllol lllol lllol
