Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156488 раз)
« Ответ #4920 : Август 30, 2024, 03:36:13 pm »
« Ответ #4921 : Август 30, 2024, 03:44:42 pm »
Но в домашних условиях это просто кусок провода залитый с двух сторон оловом. Отверстия в середине нет. А если ВЧ токи растекаются в основном по поверхности, то пути для этих токов на вторую сторону и нет.
Есть подозрение, что даже в том случае, если заливка переходного земляного отверстия сплошная, ВЧ токи, один фиг, по ней потекут, только по внешней её стороне.
Это и интуиция подсказывает, и практика - у меня море УКВ аппаратуры (по крайней мере, до 700 МГц) на самодельных резанных двухстроронних платах именно с соединением земли через сквозные паянные проводники, если бы там что-то не то было, то точно бы вылезло... 1yep cr123 lol22
« Последнее редактирование: Август 30, 2024, 03:46:22 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4922 : Август 30, 2024, 08:12:02 pm »
Как вы провод не паяйте-в сечении круглый  lllol lllol lllol. Кстати, у фольги , наклеенной на текстолит, тоже две стороны lllol.  А вот если кусок феррита сверху положите на сигнальный ВЧ проводник-могут быть проблемы. Шпт небольшой получите ;)
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4923 : Август 31, 2024, 01:46:59 pm »
Пока временно установил микруху и согласовал её с лампой, это опора. TTL уровни наверно выдает микросхема,а ВК7-9 показует 3 Вэфф 1999 123123 lol22 Игорь, пойдет так ? Даташит на микруху  https://docs.rs-online.com/9296/0900766b8049b00d.pdf
здесь можно купить  https://electronic-component.org/
« Последнее редактирование: Август 31, 2024, 01:57:27 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4924 : Август 31, 2024, 03:27:12 pm »
Игорь, пойдет так ?
Сложно сказать. Во-первых, я не нашёл в даташите явного указания на нагрузочную способность данной микросхемы. Но, если Вы видите 0.5 В после своего контура на 50 омах, и микросхема не греется, значит, потянет.
А вот хватает ли этого вольта на сетке Вашей лампы - это не ко мне - я с лампами никогда дела не имел, хотя паяю с конца 60-х годов.
Ну, и до кучи, мой опыт работы с подобными генераторами, показывает, что фазовые шумы у них чрезвычайно высоки, если нет обещания малых шумов, в Вашем даташите этого обещания не увидел...  cr123
« Ответ #4925 : Август 31, 2024, 04:22:01 pm »
Даташит на микруху
Насколько помню измерения программируемых генераторов, то были очень большие фазовые шумы. Применять в приёмнике неприемлимо, личное мнение.
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4926 : Август 31, 2024, 08:43:31 pm »
Не просто белый шум оказывается,а шум,который модулирует сигнал своим шумом. Называется фазовый?
Я ориентируюсь на слух и сравнение.
« Последнее редактирование: Август 31, 2024, 08:46:19 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4927 : Август 31, 2024, 08:51:21 pm »
Которые я видел, так там и на слух лишнее шипение слышно... cr123 44443 pl33 lol22
Оффлайн Комета
« Ответ #4928 : Август 31, 2024, 10:46:22 pm »
Игорь есть вопрос касаемо кварцевого генератора уверенно запускающегося на 500-1000кгц с выходом 200-300мв на 50ом. Подскажите схему такого. Все что я собирал с трудом запускается, или вместо синуса импульсы…
« Ответ #4929 : Август 31, 2024, 11:10:59 pm »
А что, нужен именно синус? У меня последние лет 40 схемотехника подобных устройств не меняется - кварц ставится с МОП микросхемой, которая выдаёт прямоугольник довольно приближенный к меандру.
А указанная Вами мощность на 50 Ом отдастся одним элементом 74 серии с большим запасом через резистор.  1yep
А вот без МОП логики и чистый синус - с этим не морочился никогда, но по воспоминаниям детства, там либо биполярный транзистор с обязательным контуром, это довольно устойчиво, либо полевик, здесь есть возможность без контура, но с ним иногда придётся повозиться, и устойчивой схему я бы не назвал... cr123
« Последнее редактирование: Август 31, 2024, 11:17:09 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Комета
« Ответ #4930 : Август 31, 2024, 11:34:33 pm »
Да, нужен синус около 200-300мв.
« Ответ #4931 : Сентябрь 01, 2024, 05:03:24 am »
А кварцы есть? С низкочастотными кварцами проблема, габариты и дефицит. Это помимо несинуса:)
Можно собрать кварц. генератор на 8 МГц на микросхеме 4060, поделить ей же на 16, и 500 кГц с выхода пропустить через фильтр.  Получится весьма похожее на синус.
Оффлайн Комета
« Ответ #4932 : Сентябрь 01, 2024, 07:51:32 am »
Такой вариант рассматривался. Такой вариант очень сильно «фонит» в эфир.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4933 : Сентябрь 01, 2024, 07:54:45 am »
Я в слаьосигналке так и сделал :кварц на 1600 кГц, делитель на cd 4024. Там на выходе меандр. 200 кГц получил после деления, чудесно все работает)
« Ответ #4934 : Сентябрь 01, 2024, 08:40:50 am »
Вот так я делал 50 лет назад.  123123
Какой конкретно тогда был полевик - не помню.  dontt44
В данном случае резистор 50 Ом - это и есть нагрузка.  123123 pl33 lllol lol22
Все номиналы в принципиальной схеме именно те, что и на макете, зелёный конденсатор на фото именно 820 пФ, номинал нанесён неправильно - это перемаркировка.  56511
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2024, 08:46:59 am от Игорь 2 »
