Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154815 раз)
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4950 : Сентябрь 03, 2024, 10:24:40 am »
Временный генератор(пока ищу синтезатор) стабильный получился не ожидал
Артур  UB6WAX
« Ответ #4951 : Сентябрь 03, 2024, 11:03:04 am »
Это на одном выводе кварца. На другом выводе будет синус!
Выдержит ли нагрузку 50 Ом - не пробовал...
Согласен. Но на 50 Ом, конечно же, буфер потребуется, причём, подозреваю, что совсем не игрушечный со входным сопротивлением сотни килоом... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #4952 : Сентябрь 03, 2024, 11:12:08 am »
Игорь,подскажите пожалуйста.В упрощенной АРУ можно заменить узел на операционнике со стабилитроном стабилизатором типа AMS1117-3.3 ?Пол-питания для операционников  найду,без проблем.Интересует именно опора 3.3В вместо стабилитрона перед делителем.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2024, 11:14:45 am от ZTM »
« Ответ #4953 : Сентябрь 03, 2024, 11:20:14 am »
AMS1117-3.3
Пробуйте. Землю стабилизатора на полпитания.  1yep
Оффлайн SAM
« Ответ #4954 : Сентябрь 03, 2024, 01:38:01 pm »
Применял такой, из DM2005:
« Ответ #4955 : Сентябрь 03, 2024, 05:57:30 pm »
из DM2005:
Да не, во-первых, 3n3 со входа нужно убрать, во-вторых, 10n с выхода, в-третьих, для устранения спада на верхах может понадобиться установка резистора порядка 1 кОм параллельно эмиттерному переходу VT2, в-четвёртых, подобные схемы не сильно устойчивы, поэтому, в эмиттер VT1 может потребоваться установка резистора 36 Ом... cr123
Оффлайн SAM
« Ответ #4956 : Сентябрь 04, 2024, 09:14:16 am »
Опять я, наверное, влез не туда. Но как я понял - вопрос был о получении синуса с кварцованного генератора на КМОП в районе 0,1...1 МГц. 561ЛА7+выше упомянутый буфер я использовал для получения опорной частоты 100 кГц при измерении малых индуктивностей V/A методом...
« Ответ #4957 : Сентябрь 04, 2024, 10:10:49 am »
100 кГц
Частота среза выходной цепи 510 Ом + 0.01 мкФ 31 кГц, для генератора до 1 МГц маловато, ну а 3.3 нФ по входу усилителя сто процентов остановит обсуждаемый генератор - там входной ёмкости не более 50 пФ нужно... 1yep cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #4958 : Сентябрь 05, 2024, 01:59:35 pm »
Игорь,подскажите пожалуйста.Если мотать катушку на кольце,подстроечный кондер к верхнему или нижнему постоянному запараллелить? 123123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4959 : Сентябрь 05, 2024, 05:15:59 pm »
Прохождения нет, но слышу SSB на уровне шумов без опоры читается сигнал. Это возбуд УПЧ 500 КГц ?
Артур  UB6WAX
« Ответ #4960 : Сентябрь 05, 2024, 08:55:51 pm »
К тому, что меньше.
Сигнал чистый, или хрип?  cr123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4961 : Сентябрь 05, 2024, 08:57:17 pm »
Чистый
Артур  UB6WAX
« Ответ #4962 : Сентябрь 05, 2024, 09:53:02 pm »
Чистый
Чистый SSB синал без третьего гетеродина возможен только при наличие возбуда.
Грязный сигнал без третьего гетеродина возможен при АМ демодуляции на нелинейностях SSB детектора или усилителя....
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4963 : Сентябрь 05, 2024, 10:12:01 pm »
Я подсоединяю 3 гетеродин, слышен слабый тон с частотой где-то 2 КГц. Отсоединяю ГПД, тон исчезает.
Меняю частоту 2 гетеродина, тон меняется.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2024, 10:31:08 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4964 : Сентябрь 06, 2024, 08:58:07 am »
И что, независимо от частоты ГПД один и тот же тон слышен?
