Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154785 раз)
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4965 : Сентябрь 06, 2024, 09:05:29 am »
И что, независимо от частоты ГПД один и тот же тон слышен?
Да, независимо от частоты ГПД присутствует тон, прием станций есть. Щас хочу заняться экранировкой 2 гетеродина.
И, что-то делать с УПЧ 500 КГц
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 09:19:08 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4966 : Сентябрь 06, 2024, 09:21:07 am »
Да то ж косяк какой-то сделан - копайте. Логики нет никакой.
А схема-то какая?  cr123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4967 : Сентябрь 06, 2024, 09:48:03 am »
А схема-то какая?
Получается 500 КГц наводится на вход приемника от возбужденного УПЧ
Артур  UB6WAX
« Ответ #4968 : Сентябрь 06, 2024, 10:00:24 am »
Правильно я понимаю - с выключенным ГПД свистульки нет, с включённым - есть, и её тон не зависит от частоты ГПД?
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4969 : Сентябрь 06, 2024, 10:06:15 am »
Да так оно и есть и тон не зависит от частоты ГПД.
Меняю в небольших пределах частоту 2 гетеродина 45.5 МГц, тон гуляет
Артур  UB6WAX
« Ответ #4970 : Сентябрь 06, 2024, 10:23:14 am »
А что из себя представляет ГПД?  cr123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4971 : Сентябрь 06, 2024, 10:26:49 am »
Синтезатор на ардуино.Были у меня на него подозрения, тогда я включил нановну в качестве генератора, тон присутствовал dontt44
Щас включу нановну в качестве опоры 2 гетеродина
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 10:28:47 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4972 : Сентябрь 06, 2024, 10:34:31 am »
Там может быть, из него мусор и лезет?  44443
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4973 : Сентябрь 06, 2024, 10:36:24 am »
Вместо ардуино, я включил NanoVna, тон был dontt44
И в место 2 гетеродина включил NanoVna, тон присутствует
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 10:41:30 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4974 : Сентябрь 06, 2024, 12:46:11 pm »
А если вместо первого смесителя включить резистор 51 Ом, тональник есть?  cr123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4975 : Сентябрь 06, 2024, 02:16:59 pm »
Да, тон присутствует, но ослабленный. Отключал питание 1ПЧ, тон есть но слабый заметен.
Так как я слышал слабые сигналы ССБ, то возбуждается УПЧ 500 КГц, как Вы говорили.
Может неудачно выбранная 1 или 2 ПЧ ?
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 03:03:27 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4976 : Сентябрь 06, 2024, 03:50:21 pm »
Ну сдвиньте вторую ПЧ куда-нибудь на 510 или 490 кГц, и гляньте, что будет... 1yep
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4977 : Сентябрь 06, 2024, 05:26:04 pm »
Сдвинул на 480 КГц та же картина,тон висит. dontt44
Артур  UB6WAX
« Ответ #4978 : Сентябрь 06, 2024, 05:39:07 pm »
Значит, это помеха не по второй ПЧ, а по первой. Гляньте, куда там возможны наводки. Может быть, это мусор от втогого гетеродина, что 45 МГц на 500 кГц опускает?
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4979 : Сентябрь 06, 2024, 06:11:28 pm »
Чрезмерное усиление по 1ПЧ, лампу отключил, сигнал подаю с СМ на КФ. Тон стал еще слабее. Смотрю дальше 1999
Артур  UB6WAX
