Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154797 раз)
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4980 : Сентябрь 07, 2024, 06:24:29 pm »
Целый день боролся с паразитным тоном и вот этот контур подавил 500 КГц второго гетеродина 45.5 МГц
и повысил ВЧ напряжение lol22
Такое включение,позаимствовал у LY3BD
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2024, 08:11:46 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4981 : Сентябрь 07, 2024, 06:35:18 pm »
Я немного упустил ход Ваших действий - проблема была в недостаточно чистом спектре второго гетеродина, и при фильтрации уходит?
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2024, 06:38:31 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4982 : Сентябрь 07, 2024, 06:41:04 pm »
проблема была в недостаточно чистом спектре второго гетеродина, и при подчистке уходит?
Да, чистота гетеродина 45.5 МГц.Его 500 КГц полностью подавлены и напряжение увеличино до 5 Вэфф для лампы самый раз как подсказал "6Ж2П" 1999
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2024, 06:48:17 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4983 : Сентябрь 07, 2024, 06:47:49 pm »
А, ну нормально. Я с лампами никогда не занимался, и какие режимы оптимальны для их работы в режиме смесителя совершенно не в курсе.  dontt44
Ну, а по уму, конечно же, если делать что-либо нормальное, нужно от этой схемотехники уходить, когда и входной сигнал и гетеродин впрямую с сигнальные цепи ПЧ лезут, это мне напоминает начало 70-х прошлого века, когда и я что-то подобное на 1Т308В делал... lol22
« Ответ #4984 : Сентябрь 07, 2024, 07:44:09 pm »
Ну так у меня и ник соответствующий. А если ещё точнее величину напряжения подобрать, то это надо посмотреть в описании трансивера ДЛ-69, кажется он, Джунковский и Лаповок авторы. Но думаю, ловить "блох" и не стОит
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4985 : Сентябрь 07, 2024, 09:28:18 pm »
ловить "блох"
"Такова моя жизнь" - ДОН ВИТО КАРЛЕОНЕ 123123
Артур  UB6WAX
Оффлайн R7KII
« Ответ #4986 : Сентябрь 08, 2024, 09:51:40 am »
Только на КТ922Б было. КТ610+КТ922Б+2*КТ922Б. Если у Вас нет таких, то и смысла рисовать схему не вижу, ибо, нарисованной, на поверхности, увы, нет, а перерывать древние архивы с тысячами листов не входит в мои планы...
Питание - 24 В.
Игорь добрый день! Если вдруг где-то попадется схемка в Ваших закромах-буду очень признателен . На фото ниже-922Б :)
« Ответ #4987 : Сентябрь 08, 2024, 11:39:01 am »
Если вдруг
Не, сильно давно было. Но, по логике, если взять творчески переработать схему с КТ956 - снять третий каскад, заменить в оконечнике транс на свивки из 2 витков с трансформацией 1:2 (как у меня в большинстве последних усилителей), то всё должно ватт под 25 получиться.
В оконечнике и драйвере ставить КТ922Б. Не исключаю, что придётся некоторые элементы ООС подобрать, в оконечнике есть смысл её ослабить, тем самым повысив усиление, пробуйте... cr123
ТР1- 10 витков скрутки ПЭЛШО на кольце 600НН К10*6*5,
ТР2- 2 витка скрутки из 8 проводов ПЭЛ 0.5 (4 параллельно в коллектор, столько же- на выход) на двух столбиках из 4 тех же колец,
ТР3- первичка 2+2, вторичка- медная трубка, обмотка ООС- 1 виток, два столбика по 5 тех же колец.
ТР4- К22 2000НН, первичка- 6 витков скрутки из 8 (4 провода+4) проводов ПЭЛ 0.5. Вторичка- 1 виток.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2024, 11:43:02 am от Игорь 2 »
« Ответ #4988 : Сентябрь 08, 2024, 11:58:51 am »
А, ну да, выходной транс, конечно же, 1:1 нужен - четыре параллельно соединённые 2 витковые свивки проводом 0.5 мм. - первый провод в каждой - к коллекторам, второй - на выход... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4989 : Сентябрь 08, 2024, 12:58:52 pm »
Спасибо большое 123123
« Ответ #4990 : Сентябрь 08, 2024, 01:09:34 pm »
 1yep
Приготовьтесь к творческой работе, и всё у Вас получится. У меня были такие усилители, и точно помню, что работали они вполне себе прилично... lol22
Вполне допускаю, что из-за малой мощности, и схему стабилизации тока покоя у оконечника можно упростить, подавая его через эмиттерный повторитель с двумя диодами-стабилизаторами в базе..
Оффлайн R7KII
« Ответ #4991 : Сентябрь 08, 2024, 01:15:07 pm »
Я так понимаю его, третий каскад, убираем вместе со вторичкой ТР2 и первичкой ТР3 ?. Игорь и какой ток покоя для каскадов устанавливать лучше ? Виток можно добавить в выходную обмотку для детектора ALC ? И термодатчик стабилизатора тока к одному из выходных транзисторов через термопасту к корпусу? :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2024, 01:24:27 pm от Артем1978 »
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4992 : Сентябрь 08, 2024, 02:03:54 pm »
 123123 Я облажался, тон присутствует. Оказывается когда поставил контур, генерация попала на нулевые биения dontt44
Не знаю, что и думать. Разве может генератор 45.5 МГц, излучать 500 КГц  dontt44
Артур  UB6WAX
Оффлайн ZTM
« Ответ #4993 : Сентябрь 08, 2024, 02:08:03 pm »
Игорь,в Ваших схемах нашел три варианта входа формирователя.Подскажите пожалуйста,из каких соображений применяете тот или иной вариант? 123123 Можно ли смесителю на FST3253 по входу управления поставить ,скажем, логику с транзисторным каскадом как на одной из приведенных схем? 123123
« Ответ #4994 : Сентябрь 08, 2024, 03:13:24 pm »
Хочу спросить, кто реально крутил китайское чудо Х-6200?
больше всего интересует, если к его 10 ваттам прицепить небольшой усилитель ватт на 700-1000 стоит ли ожидать чудес?
