Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154796 раз)
« Ответ #5010 : Сентябрь 10, 2024, 08:58:37 am »
Игорь если так регулировать ток покоя?
Именно про это я и писал ранее -
Вполне допускаю, что из-за малой мощности, и схему стабилизации тока покоя у оконечника можно упростить
Но нужно будет проверить на практике, не приведёт ли такое упрощение к росту искажений на полной мощности... 123123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #5011 : Сентябрь 10, 2024, 09:18:15 am »
Я бы подал на Т3 обмотка 3 на средний её вывод и исключил бы Др 3, Др4 и Др5 лишние, источники возбуда
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2024, 09:33:18 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #5012 : Сентябрь 10, 2024, 09:35:41 am »
Кстати, туда именно через дроссель оптимально подавать.  123123
Землить по ВЧ середину не самая хорошая идея... lol22
Оффлайн Sinbad
« Ответ #5013 : Сентябрь 10, 2024, 09:39:42 am »
Резисторы и кондеры смещения оставить.
Выяснилась причина тонального сигнала. На синтезаторе записана опора 9 МГц, а её гармоника попадает на 45 МГц
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2024, 09:45:24 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Оффлайн Igor3e
« Ответ #5014 : Сентябрь 10, 2024, 09:42:36 am »
Вот рылся в просторах инета... Игорь если так регулировать ток покоя?
Кт315 у меня в этом месте не выдерживал. Возможно, опечатка , и ставить надо КТ815, например...
« Ответ #5015 : Сентябрь 10, 2024, 09:44:02 am »
Без дросселя я бы не рисковал.  123123
Не исправен у меня синтезатор,щас сишку поменяю посмотрю
А я с самого начала и писал, что где-то мусор лезет. А где конкретно - флаг Вам в руки... 44443
« Ответ #5016 : Сентябрь 10, 2024, 09:44:51 am »
Совершенно верно! Только транзистор средней мощности - там большие токи.  123123 123123 123123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #5017 : Сентябрь 10, 2024, 09:52:07 am »
В синтезаторе на сишке оказывается записана опора 9 МГц, а её 5 гармоника попадает на 45 МГц пролазиит короче lol22
Артур  UB6WAX
« Ответ #5018 : Сентябрь 10, 2024, 09:54:21 am »
 44443 pl33 lllol lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #5019 : Сентябрь 10, 2024, 10:04:01 am »
Сишка только в опоре для ГУНов- там спектр черт знает что . Я даже отказался от них во втором гетеродине-два кварца купил в магазине КВАРЦ и забыл о свистах непонятных и т.д. Я тут выкладывал авторский синтез на моих платах. В равзводке ошибок нет, запускается и настраивается "в пол пинка". Категорически советую))
Оффлайн R7KII
« Ответ #5020 : Сентябрь 10, 2024, 10:13:20 am »
Я там обычно медную трубку ставил. Ваш вариант не пробовал - проверьте - когда намотаете, вторичку замкните, а индуктивность первички замерьте, и мне дайте, тогда и скажу...
Доброе день всем). Вот намотал, обмерял: Первичка=108 мкГн, при замыкании вторички=2 мкГн. Вторичка=12 мкГн, при замыкании первички =0 мкГн
« Ответ #5021 : Сентябрь 10, 2024, 11:40:16 am »
Совершенно никуда не годится - запредельно много. Вы уверены в точности своего прибора?
На КЗ он какую индуктивность выдаёт?  cr123
Может быть, выводы вторички укоротить хотя бы до 15 мм.?
Оффлайн R7KII
« Ответ #5022 : Сентябрь 10, 2024, 11:49:00 am »
Прибор MS5308, мостовой, не подводил. При КЗ вторички  индуктивность первички падает со 108 мкГн до 2 мкГн . Первичка-5 витков, вторичка 1 виток.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5023 : Сентябрь 10, 2024, 11:56:13 am »
Выходной трансформатор получился две обмотки по 19 мкГн.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5024 : Сентябрь 10, 2024, 11:59:31 am »
На плате так и будет, вообще минимально. Надо с трубкой попробовать, а первичку МГТФом например
