Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156488 раз)
« Ответ #5040 : Сентябрь 10, 2024, 09:03:54 pm »
 1yep cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5041 : Сентябрь 10, 2024, 11:34:26 pm »
Самое интересное, что вспомнил про свой измеритель RLC: друг попросил как-то обмерять обмотки двигателя насоса водяного. Живет в селе. Так вот там , в селе, прибор работал повеселее, индуктивность щупов показывал 0,1-0,2 мкГн. Я думаю на МКС вообще нормально будет lllol lllol lllol
« Ответ #5042 : Сентябрь 11, 2024, 08:57:46 am »
Вообще-то этот прибор весьма критичен к помехам по питанию, есть смысл либо подобные измерения делать с батарейками, либо же, сделать нормальный трансформаторный блок питания, что я, кстати, сразу же и сделал, в противном случае, с питанием от сети, он аналогичную лажу показывал.
А вот как теперь с сетевым питанием и трансформаторным блоком на КЗ.  123123
А у меня тут, отнюдь, не деревня, и мусора хоть отбавляй...1999 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2024, 08:59:38 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5043 : Сентябрь 11, 2024, 11:27:01 am »
Вобщем пришёл к выводу, намотав свивкой из 16 ти проводов диаметром 0.2 пять витков и забив под завязку трубку , что лучше 1 мкГн на частоте измерения 100кГц в моем случае не получится. Плюс коэффициент трансформации достаточно большой - 5, не так просто убить абсолютно все короткозамкнутым витком. Может кольца не те. На работе где-то трубки ферритовые были, выйду с отпуска, попробую)). Хотя взять выходной транс с коэф 1-там при коротыше все чётко, остаточная индуктивность =0 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5044 : Сентябрь 11, 2024, 11:30:51 am »
А в своём приборе я кабели пересмотрю, давно подозрения были. Просто такие маленькие индуктивности не было надобности измерять))
« Ответ #5045 : Сентябрь 11, 2024, 01:22:46 pm »
Вы меня прямо озадачили... 44443
Пять свивок провода диаметром 0.5 мм. в том же сердечнике. 123123 lol22
Из каждой свивки один провод на вход, один - на выход. Сроду не было такого, чтобы на КВ транс с таким малым коэффициентом трансформации приходилось бы чем-то иным мотать, это уже мегагерц на 70 шли экранированные провода.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2024, 01:28:48 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5046 : Сентябрь 11, 2024, 03:24:07 pm »
Я же говорю, возможно кольца у меня г... Но))). Одно перегретое в "столбике" - и трындец)). Я же их выколупывал из старой армейской аппаратуры - а там вообще непонятно что  lllol lllol lllol
« Ответ #5047 : Сентябрь 11, 2024, 03:26:09 pm »
 lllol
Вы попробуйте так же, как у меня намотать.
0.5 мкГн проходит с запасом, 1 мкГн - только до 20 МГц с коррекцией ёмкостями.  33wr
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2024, 03:28:25 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5048 : Сентябрь 11, 2024, 03:35:09 pm »
Понял методу, попробую). Спасибо  123123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #5049 : Сентябрь 11, 2024, 05:25:26 pm »
Игорь, в далеком 91г., я экспериментировал по Э.Реду усилителями, мотал трансы как мог, индуктивность не замерял cr123
От компьютерного БП на кольцах собрал для интереса. 44443 Щас проверю по вашей методике на индуктивность lol22
Объёмный виток, получился 0.43 мкГ
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2024, 05:58:39 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #5050 : Сентябрь 11, 2024, 06:33:43 pm »
Пробуйте.  cr123
« Ответ #5051 : Сентябрь 11, 2024, 07:14:16 pm »
Возьмите большее количество проводков, меньшего диаметра, что бы ваш виток занял окно колец почти полностью. У меня в трансформаторе 1+1 к 3, скрутка более чем из 30 проводков. У вас может оказаться и 50-60. Даже вторичка будет собираться из виточков более чем в 10 проводков. Возни много, поэтому ни в какой промышленной аппаратуре вы трансформаторы в таком исполнении не увидите. Но при единичном исполнении, посидеть при изготовлении выходного трансформатора пару часиков, вполне можно...
« Ответ #5052 : Сентябрь 11, 2024, 07:24:36 pm »
Да не, там уже смысла нет особо мучаться - транс 5:1 с рассеиванием со стороны первички 0.5 мкГн с 30 пФ по входу и 750 по выходу, по уровню -1 дБ, до 50 МГц тянет.
С кучей тонких проводов тоже экспериментировал, но что-то в голове ничего не отложилось... cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2024, 07:44:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #5053 : Сентябрь 11, 2024, 07:56:42 pm »
Зато в рабочих тетрадях нашёл кое-какие сведения.
К примеру, транс 1:2 на бинокле BN43-7051 с двумя косичками провода диаметром 1 мм., имеет индуктивность рассеяния со стороны выхода 250 нГн.
То же с проводами 0.6 мм. - 340 нГн.
Удвоение чиста проводов второго варианта с параллельным их включением снижает индуктивность рассеяния до 220 нГн.  1yep
Так что, мягко говоря, есть нюансы, и потратив два часа на намотку экзотического транса с кучей косичек, можно не особо-то и порадоваться параметрам... pl33 lol22
« Ответ #5054 : Сентябрь 11, 2024, 08:33:29 pm »
Есть подозрение, что самый оптимальный вариант транса 5:1 на фото - Ls=0.21 на верхах, что позволяет ему успешно работать до 100 МГц с завалом -1 дБ с корректирующими ёмкостями 20 и 510 пФ.  1999 123123
Провод - не коаксиал, а обычный экранированный, волновое сопротивление что-то в районе 30 Ом. Специально покупал для изготовление широкополосных трансов на частоты до 100 МГц, ничего лучше до настоящего времени не придумал... dontt44 cr123 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2024, 09:33:46 pm от Игорь 2 »
