Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156521 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #5055 : Сентябрь 12, 2024, 12:12:16 am »
Вобщем век живи, век учись - ну вы поняли lllol:в измерителе рлц есть тайная кнопочка, нажимается спичкой - это режим калибровки. Инструкция простая, есть в инете. Нормальный трансформатор получился-0.5 мкГн остаточная  lllol lllol lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #5056 : Сентябрь 12, 2024, 08:41:04 am »
Калибровать просто, может кому пригодится: вставляем щупы, включаем прибор. Щупы разомкнуты. Нажимаем кнопку спичкой, ждём 2 секунды. Появится надпись, нажимаем кратковременно ещё раз. Запустится таймер, ждём. После надписи pass замыкаем щупы и снова кнопку, снова таймер.После надписи pass ещё раз кнопку. Прибор вернётся в нормальный пежим работы  123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2024, 09:59:26 am от Артем1978 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5057 : Сентябрь 12, 2024, 08:45:47 am »
Кстати трубки делал вот из такого медного скотча. Области применения - куча. Классная штука. Применяется для экранировки шлейфов, проводов и т. д.
« Ответ #5058 : Сентябрь 12, 2024, 08:58:16 am »
Нормально.  1yep
« Ответ #5059 : Сентябрь 12, 2024, 09:00:21 am »
Калибровать просто
А я ведь ещё позавчера спрашивал -
Прибор когда калибровали?
 44443
Оффлайн R7KII
« Ответ #5060 : Сентябрь 12, 2024, 09:47:54 am »
А никогда, и так сойдёт, "нарубить и замесить", как в старом добром мультфильме  lllol lllol lllol
« Ответ #5061 : Сентябрь 12, 2024, 09:59:21 am »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5062 : Сентябрь 12, 2024, 10:55:22 am »
Игорь подскажите пожалуйста, для выходного трансформатора на 922х достаточно будет двух столбиков по 4 кольца К10х6х5 ? Заранее спасибо 123123
« Ответ #5063 : Сентябрь 12, 2024, 11:51:25 am »
Да.  1yep
Убедитесь, что индуктивность у 2 витков в таком бинокле будет 16 мкГн.  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5064 : Сентябрь 12, 2024, 11:56:59 am »
Понял, спасибо ) 123123
« Ответ #5065 : Сентябрь 12, 2024, 05:00:36 pm »
Так там кроме реактивки, которую можно как то компенсировать, ещё и активные потери остаются. При компенсации реактивки они вроде чуть снижаются, но вот в ноль их согнать ну никак не получается.
« Ответ #5066 : Сентябрь 12, 2024, 05:55:47 pm »
Несомненно. Но нужно очень постараться, чтобы их по-серьёзному наловить. К примеру, со стороны 100-омного входа в трансе 5:1 из экранированных проводов (http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg70063#msg70063), на 31 МГц Ls=0.21 мкГн, Rs=1.49 ома, КПД ограниченный Rs составит 98.5%.  cr123 123123 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2024, 05:59:05 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5067 : Сентябрь 12, 2024, 06:07:04 pm »
Намотал  ради чистоты эксперимента пятеркой пар жилой 0,5. Индуктивность рассеяния получилась 0,43. Его и оставлю. Лучше, чем с объемным на трубке 123123
« Ответ #5068 : Сентябрь 12, 2024, 06:33:59 pm »
А я уже и не помню, где у меня последние годы трубки в трансах идут... lol22
Зато провод 0.6 со свистом улетает.  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5069 : Сентябрь 12, 2024, 06:47:03 pm »
Да. Вот по такой условной схеме, КТ610 без изменений...
Игорь подскажите, насколько точно тут нужно придерживаться номиналов 2,2 Ом и 6,2 Ом ?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2024, 06:48:48 pm от Артем1978 »
