Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156522 раз)
« Ответ #5025 : Сентябрь 10, 2024, 12:27:56 pm »
Прибор MS5308, мостовой, не подводил.
Так вот, как раз-то именно с этим прибором я на таких индуктивностях довольно часто лажу мерил.
Надо чем-то другим, и желательно не на 100 кГц, а на 20...30 МГц.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5026 : Сентябрь 10, 2024, 12:34:37 pm »
Другого, к сожалению, под рукой нет. На трубках сделаю, а там посмотрю. Прибор то хороший, но не для измерения ШПТ, скорее всего) .Выходной трансформатор на трубках будет работать ? Виток первички (трубка) и виток вторички (мгтф)?
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2024, 01:02:39 pm от Артем1978 »
« Ответ #5027 : Сентябрь 10, 2024, 01:12:21 pm »
А вот выходной сделайте всё-таки, по-моему... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5028 : Сентябрь 10, 2024, 01:28:43 pm »
Уже сделал 123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2024, 01:31:37 pm от Артем1978 »
« Ответ #5029 : Сентябрь 10, 2024, 01:29:52 pm »
 1yep cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5030 : Сентябрь 10, 2024, 03:26:54 pm »
В общем сделал для драйвера с объемным витком. Индуктивность (по прибору, который не для ШПТ lllol ) 80 мкГн, при коротком объемного витка падает до 5 мкГн 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5031 : Сентябрь 10, 2024, 03:43:16 pm »
ТР4- К22 2000НН, первичка- 6 витков скрутки из 8 (4 провода+4) проводов ПЭЛ 0.5. Вторичка- 1 виток.
Игорь можно ли колечко применить 18 мм и скруткой в 4 провода? На выходе мощность будет явно поменьше, чем на кт956))
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2024, 04:18:16 pm от Артем1978 »
« Ответ #5032 : Сентябрь 10, 2024, 04:19:02 pm »
Да.
« Ответ #5033 : Сентябрь 10, 2024, 04:43:38 pm »
Запредельно много.
Вы на какой частоте меряете? Прибор когда калибровали? Когда его выводы замкнуты какую индуктивность показывает?
Даже с обычным проводом в качестве вторички, SARK-110 показывает 1 мкГн, а MS5308 - 1.35 мкГн.  dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2024, 04:52:39 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5034 : Сентябрь 10, 2024, 05:07:43 pm »
Без щупов с коротышом  :)
« Ответ #5035 : Сентябрь 10, 2024, 07:55:23 pm »
Сам по себе прибор на замкнутые клеммы какую индуктивность показывает?
Оффлайн R7KII
« Ответ #5036 : Сентябрь 10, 2024, 08:10:45 pm »
0.5-0.6. Бывает от наведенки лихорадит в небольших пределах. В спокойной электромагнитной обстановке 0.2 мкГн)
Оффлайн Sinbad
« Ответ #5037 : Сентябрь 10, 2024, 08:21:31 pm »
Я меряю приборчиком LCF "Макеевский"
Артур  UB6WAX
« Ответ #5038 : Сентябрь 10, 2024, 08:34:04 pm »
0.5-0.6.
А, ну это другое дело. Есть шансы того, что реальная индуктивность рассеяния равна разности показаний, т. е., 1-0.5=0.5 мкГн, что нормально.
С 1 мкГн не получится - верха будут завалены.  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5039 : Сентябрь 10, 2024, 09:00:47 pm »
В идеале, чтобы так точно замерять - внешних воздействия должно быть 0-компьютер, балласты ламп в квартире и т. д. и т. п. Плюс сам измеритель из пластика, клеммы заземления отсутствуют, а в квартире двухпроводка-свистит все)) . Плюс работают "специфические средства", чтобы в голову ничего не прилетело... переменных куча). Как вариант, на кусок заземленной жести от сгущенки этот трансформатор и замерять повторно. Но не вижу смысла. Дальше при сборке на малой мощности посмотреть ПП и делать выводы  123123
