Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156492 раз)
« Ответ #4995 : Сентябрь 08, 2024, 03:38:38 pm »
третий каскад, убираем вместе со вторичкой ТР2 и первичкой ТР3 ?.
Да. Вот по такой условной схеме, КТ610 без изменений... 123123
« Ответ #4996 : Сентябрь 08, 2024, 03:41:12 pm »
Разве может генератор 45.5 МГц, излучать 500 КГц
В качестве одной из компонент - легко. Там же у Вас непонятно что стоит. Причём, не обязательно именно 500 кГц, какой-то мусор может быть, который крестится ещё с каким-то мусором, и 500 даёт...  dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #4997 : Сентябрь 08, 2024, 03:43:58 pm »
Еще раз спасибо большое  123123
« Ответ #4998 : Сентябрь 08, 2024, 03:52:40 pm »
Подскажите пожалуйста,из каких соображений применяете тот или иной вариант?
Первый и второй вариант имеют по входу 50 Ом, но у первого существенно выше коэффициент передачи по напряжению, что позволяет работать со входными уровнями порядка десятков милливольт, вторая - с уровнями в сотни милливольт.
У третьей схемы входное сопротивление зависит от уровня входного сигнала (при малых порядка 51 Ом), и она наиболее капризная - при больших уровнях на коллекторе может вылезти чёрти что, FST управлять от транзистора по схеме 3 я бы не рекомендовал, т. к., у входного меандра она может изменить скважность, а это не всегда допустимо, аналогично, и ровный синус превратить в прямоугольник с непонятной скважностью...   1yep
« Ответ #4999 : Сентябрь 08, 2024, 03:53:05 pm »
Оффлайн ZTM
« Ответ #5000 : Сентябрь 08, 2024, 04:06:13 pm »
Спасибо большое! 123123 33wr
« Ответ #5001 : Сентябрь 08, 2024, 04:10:21 pm »
 1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #5002 : Сентябрь 08, 2024, 04:27:14 pm »
Игорь подскажите, ток покоя выходных транзисторов (922Б) такой же, как и предвыходного в районе 300мА на транзистор ?
« Ответ #5003 : Сентябрь 08, 2024, 04:33:48 pm »
Нет. Драйвер работает в режиме А, и рассчитан на линейную выходную мощность до 2 Вт при коллекторной нагрузке 100 Ом. Поэтому и ток нагоняется 300 мА с мощностью в покое 7.5 Вт, так же кипятить выходные транзисторы с режимом АВ вряд ли понадобится, полагаю, что 100 мА на транзистор хватит за глаза, если не меньше.
По искажениям на полной мощности определитесь.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5004 : Сентябрь 08, 2024, 05:37:00 pm »
 123123 123123 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5005 : Сентябрь 09, 2024, 10:32:05 pm »
Игорь добрый вечер. Вопрос по трансформатору в драйвере на кт922: два столбика по 3 кольца К10х6х5, обмотка скруткой из 4х проводов 0,5 , после первого витка (вторичка) два оставляем и оставшимися двумя еще 4 витка (первичная в коллектор драйвера) ? Так нормально будет?
« Ответ #5006 : Сентябрь 09, 2024, 11:32:55 pm »
Я там обычно медную трубку ставил. Ваш вариант не пробовал - проверьте - когда намотаете, вторичку замкните, а индуктивность первички замерьте, и мне дайте, тогда и скажу...
Оффлайн R7KII
« Ответ #5007 : Сентябрь 09, 2024, 11:38:34 pm »
Понял, попробую). Пока прицеливаюсь под радиатор будущей еще не нарисованной платой 123123
« Ответ #5008 : Сентябрь 09, 2024, 11:43:24 pm »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5009 : Сентябрь 09, 2024, 11:45:41 pm »
Вот рылся в просторах инета... Игорь если так регулировать ток покоя?
