Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156512 раз)
« Ответ #5070 : Сентябрь 12, 2024, 07:20:08 pm »
насколько точно тут нужно придерживаться номиналов 2,2 Ом и 6,2 Ом ?
+- номинал. Немного будет усиление меняться и входное сопротивление. Ставьте, что есть, потом подкорректируете...
Оффлайн R7KII
« Ответ #5071 : Сентябрь 12, 2024, 07:23:36 pm »
Спасибо большое
 123123
« Ответ #5072 : Сентябрь 12, 2024, 07:28:51 pm »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5073 : Сентябрь 12, 2024, 08:58:05 pm »
Что-то в этом духе будет ...
« Ответ #5074 : Сентябрь 12, 2024, 09:08:45 pm »
А С8 и С9 куда подключены?  cr123
И, если RV1 включается прямо на выход усилителя, на нём будет 1/10 от выходной мощности падать. Смотрите, чтобы не задымился... 44443
И операционник Вы сильно крутой заложили - там любой пойдёт, что от 5 В работает нормально, кстати, проверьте, работает ли то, что нарисовано от этого напряжения.  lllol
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2024, 09:16:52 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5075 : Сентябрь 12, 2024, 09:33:47 pm »
 lllol lllol lllol
« Ответ #5076 : Сентябрь 12, 2024, 10:02:07 pm »
Ну, типа того. Только у меня с точки соединения R10 и R11 0.1 мкФ на землю. С одной стороны, устраняет возможные помехи, с другой - при его отсутствии добротность L4 просаживается, что снижает риск возбуда, хотя, откуда ему там взяться?   dontt44
Короче, заложите, при необходимости снимете. Шансы того, что эта необходимость будет, весьма малы... lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #5077 : Сентябрь 12, 2024, 10:12:52 pm »
Спасибо еще раз большое) 123123
« Ответ #5078 : Сентябрь 14, 2024, 09:09:02 am »
Подскажите пожалуйста.
нужно сделать кабелем 50 Ом фазовый сдвиг допустим 45 градусов.
Длину кабеля с коэффициентом укорочения я посчитаю. посчитаю и отрезок кабеля на 45 градусов.
Но как проверить, самое главное чем. Может быть у меня получилось 48 градусов или 44?
Или есть  кусок неизвестного кабеля, 10 метров, как проверить на сколько градусов он сдвинет сигнал допустим на 7 мгц? 33wr
« Ответ #5079 : Сентябрь 14, 2024, 10:02:05 am »
Я обычно по КЗ смотрю - кусачками кабель закорачиваю на расстоянии полволны, и смотрю входную реактивность. Когда она нулевая, это ровно полволны радиотехнической.
Ясное дело, начинаете закорачивать на расстоянии немного больше, чем ожидаемая длина.
За 20 секунд всё делается.
Половина полволны - четвертуха 45 град, кстати, у неё КЗ так же имеет нулевую реактивность.  1yep
На ХХ не рекомендую ничего проверять - там излучение центральной жилы присутствует... 123123 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2024, 10:03:45 am от Игорь 2 »
« Ответ #5080 : Сентябрь 14, 2024, 11:16:44 am »
"Нановной" и проверить, прямо в градусах покажет.
Трасса S21 phase и соединяем двумя концами кусок кабеля к прибору.
« Ответ #5081 : Сентябрь 15, 2024, 01:15:19 pm »
У меня пока нет наны :( Наверное уже нужно покупать :)
Если можно подробнее, где и как на нане будет видно.
« Ответ #5082 : Сентябрь 15, 2024, 06:41:13 pm »
Ответил тут:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=90.msg70159#msg70159
Скорее всего тоже самое умеют и другие анализаторы, Sark, Rigexpert-AA и т.п.
Надо читать документацию...
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2024, 06:44:36 pm от rtty »
« Ответ #5083 : Сентябрь 15, 2024, 08:50:34 pm »
спасибо
Оффлайн SAM
« Ответ #5084 : Сентябрь 17, 2024, 10:02:24 am »
