Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156479 раз)
Оффлайн Комета
« Ответ #5085 : Сентябрь 18, 2024, 11:44:53 am »
Игорь есть вопрос. Имеются 5 стабилизаторов на полевых транзисторах. Стабы на полевике с стабилитроном в затворе, параметрический тип. Можно ли 5 таких стабилизаторов напряжения включить последовательно для увеличения напряжения ?
« Ответ #5086 : Сентябрь 18, 2024, 01:17:56 pm »
Конечно. Если у них входы гальванически развязаны.  cr123
И параллельно каждому выходу полезно диод включить, чтобы если что-то случилось с одним стабилизатором, не было обратного напряжения на его выходе... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2024, 01:22:58 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Комета
« Ответ #5087 : Сентябрь 18, 2024, 01:52:06 pm »
Вот так ?
« Ответ #5088 : Сентябрь 18, 2024, 04:38:50 pm »
Да.
Оффлайн Комета
« Ответ #5089 : Сентябрь 18, 2024, 06:04:22 pm »
Спасибо за ответ. Дай Бог Вам здоровья !
« Ответ #5090 : Сентябрь 18, 2024, 09:00:29 pm »
 1yep cr123
Оффлайн ua4nu
« Ответ #5091 : Сентябрь 22, 2024, 08:59:50 am »
Может подскажет кто... Генератор меандра, на таймере 555 для получения минуса.
Не держит нагрузку, заявленную в даташите(200 мА). При 40 мА по выходу после выпрямления просаживает до 6 вольт(с-12в), т.е. импульс по выходу только 80 мА. Просаживает именно её выходной каскад, проверено.  Микруха дешёвая за 23 рэ. и местного магаза.
Маркировка UTC QEAN NE555L. Чел тут по советовал купить дорогую, хз. С собой взять платку для проверки как-то стрёмно. Мне надо нагрузку по минусу 60...70 мА. Ставить пару транзисторов не хочу, таймер применил именно для минимизации узла.
« Ответ #5092 : Сентябрь 22, 2024, 09:12:32 am »
Никогда не работал с 555, но, прежде чем искать дорогую микросхему, убедился бы в том, что та, что есть, реально не выдаёт даташитного тока, включив ей не непонятно что в нагрузку, а чистый резистор.
Если там реально нет заявленных параметров, т. е., выход от 200 мА проседает, то купил бы новую, в противном случае, дорабатывал бы схему умножения, ведь не стоит забывать о том, что в её вход втекают короткие импульсные токи, которые даже при не сильно потребляющей нагрузке могут превышать допустимые 200 мА... cr123
« Ответ #5093 : Сентябрь 22, 2024, 07:55:48 pm »
Соберите на КР1211ЕУ1, если важно именно в ДИП-8 корпусе.
Оффлайн Sinbad
« Ответ #5094 : Сентябрь 24, 2024, 01:43:16 pm »
Подскажите комплементарную пару транзистору КТ325 123123
Артур  UB6WAX
« Ответ #5095 : Сентябрь 24, 2024, 05:04:00 pm »
Может быть, КТ363?  cr123
« Ответ #5096 : Сентябрь 25, 2024, 09:03:39 am »
КТ326 , 2Т326 (кремниевый транзистор, p-n-p)
« Ответ #5097 : Сентябрь 25, 2024, 12:23:43 pm »
КТ326
граничная частота низкая
Оффлайн Sinbad
« Ответ #5098 : Сентябрь 26, 2024, 07:44:27 am »
Может быть, КТ363?
КТ325 я оставил. а КТ363 нашел пару КТ306. Всем спасибо!
Игорь, диоды 1N4148 на 150 МГц не работают,глухо с приемом как в танке. Наверно и на 100 МГц не будут.
Придется мне в смесителе диоды перепаивать на шотки.Может они заработают?
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2024, 08:00:17 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #5099 : Сентябрь 26, 2024, 09:34:56 am »
У меня на 150 МГц в старых конструкциях везде стоят только КД922. Даже КД514 не ставлю - они там хуже.  123123
