Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156465 раз)
« Ответ #5115 : Октябрь 02, 2024, 10:46:28 am »
на общий провод пин-диодами.
Вообще на схеме обычные диоды они, 409е.
Пины - можно какие-нибудь современные BAR/BAP 64, 65 глянуть.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5116 : Октябрь 02, 2024, 12:23:13 pm »
Да, КД409 то такое... Были где-то на платах такие-можно будет попробовать. Были еще ВЧ коммутационные шоттки где-то на платах..надо будет тоже глянуть)
« Ответ #5117 : Октябрь 02, 2024, 12:24:22 pm »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5118 : Октябрь 02, 2024, 12:27:05 pm »
 lllol lllol lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #5119 : Октябрь 02, 2024, 07:43:15 pm »
Вот такие "вкусные" диоды еще есть. Особенно понравилась фраза в даташите Low Flicker Noise. У меня HSMS-2815. Пара несоединенных диодов в одном корпусе.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5120 : Октябрь 02, 2024, 08:04:48 pm »
Блажен кто верит.
Будет желание - пришлёте, я проверю...
Игорь Вам макетика ГУНа на "сгущенке" достаточно будет, если соберу и вышлю для экспертного заключения ?  :)
« Ответ #5121 : Октябрь 02, 2024, 08:23:17 pm »
Вполне. Но установите самостоятельно нужные границы поддиапазонов как у меня в ГУНах.  1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #5122 : Октябрь 02, 2024, 08:44:18 pm »
Понял, спасибо
Оффлайн Sinbad
« Ответ #5123 : Октябрь 03, 2024, 01:25:20 pm »
Игорь, как подключить к500лм102 для усиления сигнала с сишки? Может у Вас есть внутреннее строение микросхемы?
Игорь, Вы не знакомы с этой микросхемой? В поиске ничего нет dontt44
Артур  UB6WAX
Оффлайн R7KII
« Ответ #5124 : Октябрь 03, 2024, 06:35:09 pm »
Эммитерно- связная логика . Очень быстрые (транзисторы внутри в линейном режиме). Но греются, как печка. У них, если присмотреться, даже подложка из кусочка теплоотвода 123123
В СССР серия 100 и 500. Справочников куча  ;)
« Ответ #5125 : Октябрь 03, 2024, 07:35:09 pm »
Нет, не припомню... dontt44
Оффлайн Sinbad
« Ответ #5126 : Октябрь 04, 2024, 12:05:09 pm »
123123 А,я про свои справочники забыл, спасибо, что напомнили. Нашлись микрухи и информация о них lol22
Артур  UB6WAX
« Ответ #5127 : Октябрь 05, 2024, 11:07:10 am »
Добрый день! Игорь, есть такая проблема, которую я никак не могу решить. Трансивер с УПЧ с такой структурой - первый каскад на мощном КТ-939, затем каскад регулируемый на диодах, по Вашей схеме, за ним каскад на MC1350. Это микросхема с усилением порядка 50 дб и АРУ. И проблема следующая. Как их совместить. Каскаду на диодах нужно напряжение регулированияот нуля, до максимального, которое способна выдать LM324 (это АРУ упрощенная по Вашей схеме). А МС1350 АРУ начинает работать с 3,42 вольта, примерно до 4,72 вольта. Такое напряжение выдает АРУ когда уровень сигнала на входе приемника 100 mV. Искажения, которые при этом будут,  не проверял, возможно такое напряжение подавать и нельзя. Но то такое, сейчас не об этом.
Сначала было сделано так. При увеличении напряжения на входе, сначала начинает отрабатывать каскад с диодами, затем MC1350. Но, заметил, что лучше было бы чтобы сначала отрабатывала МС1350, причем напряжение регулирования, подаваемое на нее, ограничивалось примерно на уровне 4,5 вольта, т.е. чтобы она ослабляла сигнал примерно на 30 дб, а затем начинал работать каскад с диодами. При таком регулировании соотношение сигнал/шум вроде получается лучше, чем если сначала снижается усиление каскада с диодами. Чтобы поиметь такой алгоритм, я собрал схему, она вроде работает но не совсем так как хотел. Поэтому цепочку диодов отключил вообще. В принципе для АРУ вроде хватает и одной МС1350, но тут вылезла другая проблема. При увеличении сигнала на входе приемника, примерно например на 20 дб, напряжение регулирования растет от 0 до 4 вольт, а от 4,5 вольт до 4,7 микросхема меняет усиление почти на 50 дб. Если измерять это напряжение микроамперметром, то шкала получается совсем хреновой. Обычно шкала S-метра логарифмическая, а у меня она получается вообще непонятно какая. В конце шкалы, когда стрелка отклоняется на 10 град. примерно, это соответствует изменению уровня на 40 дб.
В общем, решения не вижу.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2024, 11:16:09 am от Владимир_К »
« Ответ #5128 : Октябрь 05, 2024, 12:13:24 pm »
А и чисто с регулировкой диодами тоже не всё гладко - при изменении температуры, напряжение на них тоже меняется, и определить, на сколько децибел они дают ослабление при заданном напряжении или токе невозможно.
Потому-то и поставил отдельную AD8307 для S-метра, что и Вам рекомендую... 123123
« Ответ #5129 : Октябрь 05, 2024, 12:42:19 pm »
Да я об этом тоже думал. Но, не совсем понятно, что же она на выходе даст. Если бы AD8307 стояла до регулируемых каскадов, ну например сигнал на нее подавался прямо с первого каскада УПЧ, тогда напряжение на ее выходе, учитывая, что она логарифмическая, практически совпадало бы со шкалой стандартного S-метра, ну стандартного оно не совсем корректно, но все же близко. А, насколько я помню, у Вас на нее сигнал подается с каскадов, которые стоят после регулируемых. Так что она покажет, что-то я тут не пойму.. Там же у Вас уровень уже почти постоянный?
