Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156516 раз)
« Ответ #5160 : Октябрь 18, 2024, 05:00:53 pm »
Для КВ и УКВ использую КСВ метр от какой то армейской станции.
На волноводе с петлёй связи. Проверял на нагрузке, показывает более менее точно. Самое интересное, что там детекторе стоит диод Д2 . Но какой то не понятной формы.
В КСВ метре ни кондёров, ни колец, одна вращаемая петля связи и диод  dontt44
« Ответ #5161 : Октябрь 19, 2024, 01:58:46 pm »
Почему то всем лень две головки поставить...
Любитель радио
« Ответ #5162 : Октябрь 20, 2024, 10:55:45 am »
В статье не очень понятна геометрия полосковой линии, да и в формуле ошибка есть.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2024, 11:18:58 am от Любитель радио »
« Ответ #5163 : Октябрь 20, 2024, 12:44:00 pm »
Ну а кто мешает по правильной формуле считать? Можно и не считать даже, а в моделировщике прикидывать - в том же бесплатном RFSimm, к примеру... 123123
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2024, 12:46:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #5164 : Октябрь 20, 2024, 01:44:14 pm »
Вот ещё описание аналогичного прибора...
https://unlis.ru/?p=542  123123
Оффлайн fakel
« Ответ #5165 : Октябрь 21, 2024, 11:15:14 am »
Цитата с недружестенного форума
А смесители типа того, что было применено у Брагина, я впервые использовал ещё в 1984 году (см. Богданович Радиоприёмные устройства с большим динамическим диапазоном стр. 161), наигрался довольно быстро, в серьёзную КВ аппаратуру это решение, естественно, не пошло, а вот в линейке моих УКВ станций среднего класса ( в т. ч., и переносных) они шли довольно широко, т. к., параметры данных смесителей были выше, чем у смесителя на двухзатворнике, но, явно ниже, чем у обычного кольцевого смесителя...
Можно поподробнее, какие параметры? Если сделать балансный вариант, получается близко к связке повторитель - смеситель - каскад с ОС
« Ответ #5166 : Октябрь 21, 2024, 05:51:07 pm »
Да не, на КВ я бы не рекомендовал с этим заморачиваться.. cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2024, 05:52:41 pm от Игорь 2 »
Оффлайн fakel
« Ответ #5167 : Октябрь 21, 2024, 06:10:39 pm »
Ну если ключ тупо в эмиттер ОЭ воткнуть - да, такое себе решение, а если биполяр охватить ООС с коллектора на базу или вместо него полевик, тогда хорошо
Согласовать по входу по-человечески и то не получится... - как раз получится, если полевик или лампа - затвор подключить ко всему контуру
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2024, 06:21:19 pm от fakel »
« Ответ #5168 : Октябрь 21, 2024, 06:18:41 pm »
Это как? Нарисуйте, пожалуйста
Оффлайн fakel
« Ответ #5169 : Октябрь 21, 2024, 06:23:20 pm »
Рисовать не буду, на словах - берем УВЧ по Рэду и в эмиттер ему втыкаем ключ (по переменке)
Балансный делается так - в истоки по ключу, затворы парафазные, стоки в кучу, или затворы в кучу, стоки парафазные
 или так http://qrp.ru/media/kunena/attachments/8966/smes.png
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2024, 06:43:27 pm от fakel »
« Ответ #5170 : Октябрь 21, 2024, 07:27:43 pm »
У Богдановича именно так и было нарисовано. Вот только что там будет, когда у мощного транзистора с ООС коллектор-база оторвать по ВЧ эмиттер, вопрос интересный.
Понятно, что есть шансы при этом не засвистеть, понятно, что задавшись целью можно потенциально возможный свист снять, обвешав выводы антипаразитными резисторами, но, повторю, 40 лет назад тщательно проиграв этот вариант, на КВ я от него ушёл.
Ну, и какое там, нафиг, согласование? Согласовано это когда выходное сопротивление фильтра комплексно сопряжено со входным сопротивлением последующего каскада.
А какое входное сопротивление у каскада с коммутируемым с частотой гетеродина эмиттером или затвором?  cr123
То, что Вы там контур по максимальной отдаче подкрутите, вовсе не означает, что там что-то согласовано.  123123
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2024, 07:29:39 pm от Игорь 2 »
Оффлайн fakel
« Ответ #5171 : Октябрь 21, 2024, 07:32:02 pm »
Детектор не смущает же?
Балансный выше в помощь - всегда хотя бы один эмиттер на земле
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2024, 08:20:27 pm от fakel »
« Ответ #5172 : Октябрь 21, 2024, 08:13:25 pm »
Это про что? Для достижения максимальной чувствительности, источник должен отдать в нагрузку максимальную мощность, т. е., быть согласованным с ней по сопротивлению, которое прыгает в такт с частотой гетеродина.
Конечно же, можно делать попытку оперировать понятием среднего сопротивления, используя входной контур, как маховик, но, повторю ещё раз - лично мне получить и хорошую чувствительность (как у обычного каскада), и устойчивость, и динамику не удалось - см., к примеру, мои подобные схемы на УКВ - для обеспечения гарантированной устойчивости, на всех электродах транзистора висят резисторы, а перед смесителем стоит разгонный каскад.  123123
« Ответ #5173 : Октябрь 21, 2024, 08:15:53 pm »
А в это время второй свистит.  44443
Да всё это я проверял, не совсем же тупой... 44443 pl33 lllol lol22
Впрочем, хотите приключений - да нет вопросов, что-то гарантированно получится, но это что-то прогадает элементарной абсолютно устойчивой и абсолютно предсказуемой классике.  123123
У меня, повторю, в УКВ аппаратуре СРЕДНЕГО класса эта схемотехника идёт постоянно.  cr123
Оффлайн fakel
« Ответ #5174 : Октябрь 22, 2024, 09:03:23 am »
Второй вопрос - а Вы точно уверены, что если согласование удастся, то это будет согласование с усреднённым входным сопротивлением смесителя, а не с сопротивлением потерь самого контура?
Чевой-то, а? Согласовывать надо  по шумам
