Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156521 раз)
« Ответ #5190 : Октябрь 24, 2024, 09:38:31 am »
При однополярном питании там минимальное напряжение чуть ли не под +2 В. Надо бы достаточно жёстко сместить это напряжение вольта на 2,5-3.
А в чём проблема?  cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #5191 : Октябрь 24, 2024, 08:33:18 pm »
Игорь,помогите пожалуйста с номиналами контура на 48Мгц.На рисунке номиналы для 45Мгц.Чукча не считатель,чукча повторятель 123123 rrr7777
« Ответ #5192 : Октябрь 24, 2024, 09:43:14 pm »
Да что там особо морочиться - индуктивность 0.25мкГн будет 0.22, и все дела. Точно подстроечником подберёте... 123123 cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #5193 : Октябрь 24, 2024, 11:01:17 pm »
Благодарю!  123123
Любитель радио
« Ответ #5194 : Октябрь 24, 2024, 11:04:50 pm »
Игорь, такой вопрос. GP 1/4 на 145.5мгц. Диаметр излучателя 12мм алюминиевая трубка, противовесы такая же трубка только 8мм. Противовесов 3 шт и они 45 градусов относительно мачты и 120 градусов относительно друг друга. Можете дать точные размеры элементов, с учетом укорочения труб наверное ? Что то по Ротхаммелю одно, по онлайн калькулятору вообще другое. Спасибо.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2024, 11:20:50 pm от Любитель радио »
« Ответ #5195 : Октябрь 25, 2024, 03:20:58 am »
Точных размеров вам ни кто не даст.
Размеры уточняются по месту, приборами.
Здесь как ни когда верно высказывание- после установки....доработайте напильником  dontt44
Ни одна программа не может учесть все ваши местные условия.
« Ответ #5196 : Октябрь 25, 2024, 03:50:35 am »
А в чём проблема?
Проблема что смещать надо вниз. Те же диоды отпираются постепенно. Всё работает и с ними, и аналоговый S метр работает относительно линейно. А вот S метр на экране дисплея синтезатора, на малых сигналах работает не слишком корректно. Не хочет сигнал на выходе платы падать до нуля. Транзистор прямой проводимости с изолированным затвором, можно включить в качестве обычного регулируемого резистора. Затвор на массу, исток на выход усилителя сигнала АРУ. При превышении напряжения отпирания, напряжение появляется и на стоке. Можно и прямой проводимости в качестве истокового повторителя попробовать, но так же нужен транзистор с напряжением отпирания порядка 3 В. У себя таких сходу не нашёл.
« Ответ #5197 : Октябрь 25, 2024, 08:13:33 am »
Вам нужно обеспечить условие Uвых=Uвх-3? А когда это напряжение должно стать отрицательным, что там должно быть? Ноль, или, всё-таки, минус?
Минусовое питание есть на плате?
« Ответ #5198 : Октябрь 25, 2024, 02:07:23 pm »
 Из условий. Однополярное питание. На выходе усилителя АРУ микросхема, минимальный выход около 2 В. Сместить выходное напряжение до 0, даже если на выходе микросхемы напряжение 2-3 В. В этом случае и сам усилитель, и сама регулировка АРУ работают более корректно. Сейчас для этого используются диоды. Но у них перепад напряжения от 0,4 В до 0,7 Само смещение работает слишком мягко.
« Ответ #5199 : Октябрь 25, 2024, 02:13:11 pm »
К сожалению, что-то добавить по отношению к тому, что написал выше RO-27 не могу - как правило, ставлю по полметра как штырь, так и противовесы, ставлю GP на ту мачту, где она будет стоять, и штырь подрезаю до получения минимума КСВ на нужной частоте.
Конечно же, полезно смотреть КСВ в полосе, чтобы до подрезки всегда видеть, что минимум КСВ находится выше нужной частоты... dontt44
« Ответ #5200 : Октябрь 25, 2024, 02:15:27 pm »
Так поставьте светодиод. У красных падение порядка 1.8 В, это напряжение в диапазоне токов куда более стабильно, чем гуляющее падение напряжения на обычных диодах...  123123
« Ответ #5201 : Октябрь 25, 2024, 02:24:28 pm »
а у синих с ламп освещения 2,7 кажется
« Ответ #5202 : Октябрь 25, 2024, 03:42:19 pm »
Вполне возможно. Я очень широко применял именно красные в 80-х годах, когда были сложности, в частности, с микромощными стабилизаторами напряжения.
Как опора работали.  cr123
« Ответ #5203 : Октябрь 25, 2024, 09:43:43 pm »
Спасибо, проверю. Светодиоды в наличии должны быть, просто о них что то не вспомнил. Точное значение падения напряжения не слишком критично. Это минимальное напряжение там около 2 В. Больше, можно выставить почти любое. Главное что бы регулирующее напряжение не слишком упало. Грубо, максимум перепада напряжения на выходе от 2 до 10 В. Сейчас возможный перепад до 8 В. Если сдвинуть напряжение вниз на 3 В, останется 7 В... Собственно на месте разберусь. Со светодиодами всё должно получиться нормально.
« Ответ #5204 : Октябрь 25, 2024, 09:47:04 pm »
