Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156474 раз)
Оффлайн ut5lp
« Ответ #526 : Март 27, 2020, 10:46:03 pm »
Еще вопрос-кто занимался...ВА3308 и SSM2167
Я занимался,SSM гораздо лучшей!..И шумодав бонусом.
Есть еще варианты,если интересно то в ЛС.
73!Сергей.
Оффлайн zenit
« Ответ #527 : Март 28, 2020, 02:50:55 am »
зачем их выпускают если это такие нестабильные транзисторы..
В широкополосных телевизионных усилителях BFG591 массово использовали. Как и слабшие BFG135  пока арсенид-галлиевые сборки их не вытеснили.
Грелись так что текстолит  очень тёмный становился. 100  градусов нормальная рабочая температура. По 15 лет в таком режиме маслали. И не дохли от перегрева.
« Ответ #528 : Март 28, 2020, 11:35:25 am »
У меня стоит SSM2166.
« Ответ #529 : Март 28, 2020, 11:58:03 am »
У меня на SSB компрессор стоял очень недолго - не было никакого смысла его вместе с ВЧ компрессором использовать.
От силы, неделю.  dontt44
Ну, а при ЧМ, понятное дело, его наличие не подлежит сомнению, но и там уже более 30 лет идёт один и тот же узел с регулируемым биполярным транзистором, многократные мои попытки усложнить схему, хотя и приводили к уменьшению приборных искажений и переходных процессов, на субъективное качество не влияли, даже я разницы не замечал... lol22
« Ответ #530 : Март 28, 2020, 01:07:04 pm »
Собственно, я многого и не ожидал. Поддерживает нужный уровень НЧ сигнала, есть лимитер и "ворота" уровня шума. Начисто отсекат шум вентилятора в паузах при работе с усилителем. Ну а выиигрыш в мощности ... ? Не пробовал в эфире типа: "послушайте, сейчас с ним, а сейчас без"  и так тыщу раз. lol22
« Ответ #531 : Март 28, 2020, 01:58:28 pm »
С двумя встречно параллельными диодами, в резонансном каскаде меж двух кварцфильтров, с 3В до 0,8В срезающими-стабильно один балл плюс. Все. На любых дистанциях...
« Ответ #532 : Март 28, 2020, 03:01:27 pm »
Ну так то по ВЧ, а я про SSM. Хотя читал, мол дают чумашедший прирост. lllol
« Ответ #533 : Март 28, 2020, 03:11:45 pm »
а я про SSM
В приемный тракт вставил ВА3308, видимо в передатчик тож пойдет-для выравнивания, в курсе, что только по вч эффективно. Дурацкие вопросы сейчас-динамический микрофон (три советских), или электретный (измерительные есть), тогда с предусилителем в тангенте (Мотороловские есть), рутина, но ... dontt44
« Ответ #534 : Март 28, 2020, 03:19:32 pm »
Я ушел от динамических. Сейчас три разные комповые гарнитуры с элктр. Прослушка больше понравилась.
« Ответ #535 : Март 28, 2020, 03:23:49 pm »
комповые гарнитуры
Тож есть, но провода заменил на нормально экранированные.
« Ответ #536 : Март 28, 2020, 03:36:08 pm »
Не менял. Возбудов нет. На входе МУ стоит LC фильтр.
« Ответ #537 : Март 28, 2020, 05:26:39 pm »
У меня только электретники с нормированной ровной АЧХ. С другой стороны, нередко попадались электретники, теряющие параметры. В частности, с Сосной такое случалось... lol22
« Ответ #538 : Апрель 17, 2020, 06:03:21 pm »
Игорь, какая полоса Вашего КФ (QER) 9 МГц при конденсаторах 150пф?
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2020, 06:20:18 pm от МихаилС »
« Ответ #539 : Апрель 17, 2020, 06:33:05 pm »
Гляньте на картинку АЧХ, шкала синего трека справа, красного - слева... 123123 lol22 33wr
