Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154758 раз)
« Ответ #555 : Май 05, 2020, 12:52:03 am »
Вразумел, спасибо. 1yep Да гобы мои ухи переживут, а вот высокочастотный шум напрягает. Для меня "зона комфорта" в городе 300Гц - 2,4кГц. В селе (почти на природе) полуМонстр с этим фильтром звучит очень достойно. 1999
« Ответ #556 : Май 05, 2020, 01:15:42 am »
Просто у нас разные подходы - мне нужно 340...3400 Гц - именно эта полоса оптимальна для читаемости в помехах, если сверху и снизу не сидят, в любительской связи бывает оптимально полосу сверху рубить именно по причине, что я написал после слова "если".  cr123
« Последнее редактирование: Май 05, 2020, 01:22:17 am от Игорь 2 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #557 : Май 06, 2020, 06:49:03 am »
у меня такой вопрос,фрагмент схемы sdr
мне непонятно почему в одном месте керамические конденсаторы в другом электролитические
какая будет разница если вместо электролитов поставить керамику,и наоборот ?
....ёмкость одинаковая....
« Ответ #558 : Май 06, 2020, 07:50:51 am »
Лучше тантал в эти места ставить там от 1 мкф и выше пойдут. У меня в этих местах 2.2 тантал стоят
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #559 : Май 06, 2020, 08:10:25 am »
непонятно то, в чём разница...тантал...керамика.... ёмкость одна
электролитам надо поляризирующее напряжение ,керамике нет
« Ответ #560 : Май 06, 2020, 09:29:29 am »
емкость главное
« Ответ #561 : Май 06, 2020, 09:47:51 am »
Там, кажись, надписи вх. и вых. попутаны местами. Электролиты стоят на выходах ОУ, где есть поляризация. Керамика на входах. Логика применения типа С  dontt44 Может цена?
« Ответ #562 : Май 06, 2020, 10:18:57 am »
На вход операционников с разогнанным усилением керамические переходные конденсаторы ставить нельзя категорически - они обладает микрофонным эффектом.  123123
Кроме того, на тех частотах, где керамический конденсатор начинает подваливать АЧХ, если это не NP0, он начинает вносить приличные искажения.
Тантал просто существенно дороже. И у него бОльшая индуктивность... lol22
В данном случае, замена керамики на тантал допустима.  1yep
« Ответ #563 : Май 06, 2020, 10:38:22 am »
Прямо по этой цепи, прямо по этой схеме SDR-трансивера можно и тип МБГО кондензатора включить, если тип нравится :).
Усиление 4.7, вход: нискоомной с выхода зв. карта компа, напрежение через его 200-300mV и более, част. полоса: 3 kHz, а и дросель есть последовательно к кондензатора 4,7 милиГенри. Ни одно из вышеуказанных требований не необходими для этой цепочки. Единственное условие - без утечки (чтобы не разбалансирует смеситель), который непосредственно реализует керамический конденсатор.
А танталовые конденсаторы у выхода ОУ (цепь верх) пропускают сигнал до макс 192 kHz к компа. И там микрофонной еффект сильно повлияет - тантал предпочтительно (сигнал через его микроВольти).
От автора/и и два типа поставлени на своем месте. Конд. не дорогие и схема SDR-трансивера повторяется много коллег. Я знаю около 6 человек, 5 из моего города, в том числе и я. Трансивер работает. А мой требует нескольких компонентов. Плата стоит, ожидая свое времени.
Только у меня есть одинственая проблема с поиском sdm-МБГО кондензатора, чтобы заменить мои кондензатори lol22.
« Последнее редактирование: Май 06, 2020, 11:03:26 am от veso74 »
« Ответ #564 : Май 06, 2020, 11:10:44 am »
проблема есть с поиском sdm-МБГО кондензатора,
Давайте адрес, я Вам пару штук вышлю... pl33
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #565 : Май 06, 2020, 06:14:33 pm »
veso74,у меня тоже в этом месте керамика стоит
в преидущей версии v4 танталы стоят
хочу прослушать как керамика будет,потом поставлю тантал
ещё есть не сильно габаритные плёночные wima
единственное ёмкость небольшая 1 мкф
« Последнее редактирование: Май 06, 2020, 06:20:36 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #566 : Май 07, 2020, 12:36:29 am »
А, кстати, питание-то у OA1 какое?   cr123
« Ответ #567 : Май 07, 2020, 09:55:20 am »
Наверное однополярное.
« Ответ #568 : Май 07, 2020, 10:12:48 am »
А сколько вольт-то?  cr123
« Ответ #569 : Май 07, 2020, 11:04:11 am »
Одноплатный SDR трансивер с синтезатором Si5351 + полосовики, v6
TRANSCEIVER-SDR_UA_v6
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-82
+10V
