Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154756 раз)
« Ответ #585 : Май 13, 2020, 04:14:38 pm »
 123123
« Ответ #586 : Май 13, 2020, 04:24:20 pm »
адаптированы чётко под 1 МОм входного сопротивления с параллельной входной ёмкостью 20+-5 пФ.
Многи сов.осц.тоже имеют такие входные. Напр.С1-65А и в коробочке подстроечный конд. для компенсации. Там и хитрый кабель от щупа, 200 Ом для уменьшения С, тончайшая жила, иногда рвется.
« Последнее редактирование: Май 13, 2020, 04:28:47 pm от Ut1lw »
« Ответ #587 : Май 13, 2020, 04:52:39 pm »
Ни один паяльник на такие кабеля извели .
Голь на выдумки хитра .
« Ответ #588 : Май 13, 2020, 05:04:38 pm »
А подробнее?. Один починил. А другой, запаял,собрал, пару раз попользовался опять обрыв возле кроробочки. И так неск.раз. Ослаблял натяжение. Не помогло.
« Ответ #589 : Май 13, 2020, 05:14:34 pm »
Да, я в курсе. Более того, ни только тонкий, но и высокоомный, в смысле, не медь, иначе, широкополосности не видать... cr123
« Ответ #590 : Май 13, 2020, 05:36:49 pm »
Я понял спасибо.
Ничего им не замерить. Осциллограф действительно 1м , 5 пф вход, но ачх всеравно не фонтан. Только оценочно можно судить оБ амплитуде. Либо ставить кольцо и делать ксв-метр до 2 кВт, тем более пресет есть здесь.
transistor2020
« Ответ #591 : Май 13, 2020, 05:42:01 pm »
У меня 1:10 подгорел китайский щуп, стал врать когда я мерю мощность 100-200 вт. 1:100 как у вас точ в точ сгорел при замерах гу43
« Ответ #592 : Май 13, 2020, 05:42:35 pm »
Старый дядька , умный , всё знает . 1999
Аш жуть берёт. lllol  pl33  lol22
А подробнее?
Берём нихром с 40 Вт паяльника  это и есть центральная жила кабеля .
Нихром нужен свежий , пережжённый ломается .
Основной гемор протяжка в старом кабеле . Стальную проволоку д0.8 мм использовали как удочку (сварочная
проволока для полуавтомата хорошо подходит). Длинее -0.5 м кабель не получалось делать .
« Ответ #593 : Май 13, 2020, 05:43:07 pm »
Да они часто выходят из строя, там же нельзя большие ВЧ напряжения смотреть, у меня, как минимум, два нерабочих лежат - там, похоже, конденсаторы отгорели... lllol
« Ответ #594 : Май 13, 2020, 05:43:56 pm »
 1yep cr123 dontt44
transistor2020
« Ответ #595 : Май 13, 2020, 05:45:26 pm »
С щупом шла сопроводительная бумага, так указано напряжение и частоты. Если про это забываешь то шум умирает
« Ответ #596 : Май 13, 2020, 05:50:15 pm »
Как зовут осциллограф ?
« Ответ #597 : Май 13, 2020, 05:51:48 pm »
Фото , там видно
« Ответ #598 : Май 13, 2020, 06:03:56 pm »
Фото , там видно
с1-114 хорошая машинка . До 60 МГц в неравномерность 10% укладывалась. Работал с ними .
Похоже подпалили или кривыми руками лазили.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #599 : Май 13, 2020, 07:21:12 pm »
как заставить работать si5351 с гармониковым кварцем на 27мгц ??
